Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да предсьтавьте на алко уже с 17 года в моей бывшей было указано на бригс 675 эхи, а на этой вот с этого года так и написано 5-30 синтетика, думаю 5-40 ещё лучше, более жаркие режимы поддерживает.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня сад стал разрастаться и с косилкой стало проблематично работать, кошу тримером потом сгребаю и под фруктовые валиками раскладываю сырую Весной культиватором мелким нарезаю круги, будто и не было травы, перепревает.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    нажми на имя.
  4. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Нажал. Пока нечего не происходит. Я как то штиль123) выделил. Но как, так и не понял. А сейчас с мобильного. Минуту перейду в полный режим.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Да, у меня такая. Брал осенью по акции за 5999 р. Пару раз уже косил, нормально. Праймером качаю 10 раз, после чего заводится с 1 раза.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нож и не должен быть закаленным. Энергия от удара должна куда то уходить, лучше пусть страдает нож, нежели двигатель. Викинг раньше практиковал закал, кромка скалывалась и заточка ножа превращалась в трудности. Бархатный напильник её практически не брал, приходилось на точиле править. Потом балансировать, мимимум два раза за сезон. Мелкие зазубрины правьте напильником или алмазным бруском, наклонив на глушитель, сильные можно аккуратно болгаркой. Нож ходит долго, на пять-шесть лет его хватит, если не встретится камень или кусок арматуры.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатный ДДЕ 53,3 см, не дефицит. Если прям уж горит или получено сильное повреждение - UNIVERSAL DDE SHARK 21"/53,3 см, есть и мульчирующие DDE. С нештатными ножами, аккуратнее, вылет крыльев и геометрия у всех разная. Можно им защиту ремня снести ножом с большим загибом крыла.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Либо Викинг 53 см к МВ-6RH, 6.1RH.
  9. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Заказал DDE LM 53-70 D, завтра привезут.
    К ней дозаказал мульчирующий нож - универсальный [53.3см/21"] DDE мульчирующий (246-951).
    А также масло GARDEN 4T SAE 30 (API SG/CD).
    По маслу вопрос - не ошибся, такое подойдет?
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @yury59, подскажите, мульчирующий нож (DDE 53-70) значительно лучше штатного будет мульчировать?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Масло 5W30 и раньше присутствовало, инструкция на серию общепрома, который может работать и зимой. Лить летом в неё синтетику - дурь, если только не остатки от авто... Ваша инструкция тут - https://www.manualslib.com/manual/1266329/Loncin-Lc1p61fa.html?page=10#manual
    На скрине - рекомендации по маслу для Лонсинов и им подобных двигателей.
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    А разве штатный нож мульчирует траву?
    На всех сайтах, где смотрел DDE 53-70 к продаже, было написано, что мульчирование идет опционально при покупке специального ножа. Поэтому я его и заказал.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Масло то, что надо...:super: Очень хорошее.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, разница - блохи. Ни о каком значительном превосходстве речь не идет. Если только постоянно мульчируете и не работаете в бок или в мешок - это нож нужен. Но лучше купить двойной викинговский. С ним разница между мульчирующим ДДЕ и им - оч. большая. Но и он на других режимах покоса будет хуже штатного универсала из комплекта. Можно подкупить его только в том случае, если нет в наличии штатного. И на гвоздик повесить. Чтоб был...:)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатный мульчирует не хуже этого спецножа. Опционно, пишут о мульчирующей заглушке, которая может и не идти в комплекте. Ничего страшного не вижу. Пусть будет. На всякий пожарный.
