Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    У меня тоже луг. Вот наверное до осени буду думать насчет косилки и ровнять поверхность. Надо их назвать травокосилка а не газонакосилка. Хотя вот если фото загрузится. Слева и в самом верху фото я уже косил косилкой один раз, пробовал. Хорошо прошла нечего не попало и не задела землю. Пашня была когда-то.
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Пробежался по яндекс-маркету и нашел такой вариант Oleo-Mac G 53 TK ALLROAD PLUS 4 за 45 рублей.
    Есть DDE LM 53-75 DB за 32 рубля, но они идут с Бриггсами, если верить описанию. И море вариантов Чемпионов LM53xx от 20 рублей начиная, но отзывы на них как-то... стандартно о том, что надо сразу доработать/заменить, чтоб он нормально работал.
  3. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Не могу определиться — с травосборников взять газонокосилку или нет. Газон плотный из мятлика, около 9 соток, косить планирую 1 раз в неделю. Если взять с травосборником, то часто его придется опустошать? А если без травособорника, с функцией мульчирования, то не потеряет ли газон своей декоративности от ошмётков старой травы? Рассматриваю Hyundai или Makita. Посоветуйте.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не потеряет, если через день косить будете. Но все равно, пару раз в год нужно будет вычесывать войлок.
  5. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Буду косить 1 раз в неделю, чаще физически нет возможности. Значит лучше взять всё же с травосборником? Смущает только одно — переплачу за него, а получится, что его придётся часто бегать опустошать и окажется вовсе ненужным.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не бегайте. Поставьте тачку или мешок в местах опустошения.
  7. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    @Summerbreeze, Тоже смотрю с травосборником. Хотя вот знаю не буду его использовать. Но ищу побольше)
  8. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Вы прям по моим стопам недельной давности идёте :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/26395204/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26400512/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26404667/
    Сегодня привезут DDE LM 53-70 D
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Олео нет муфты ножа, только срезные направляющие адаптера и шпонки. Смотрите Caiman FERRO 55CLV и DDE LM53-70D или DDE LM53-75D. Правда, ввиду ажиотажного спроса, их сложно сейчас найти. Чемпионы, большая лотерея по двигателям.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Юра залил сегодня в косу смесь 92 4л и 100 гр полусинтетики 10-30, вроде работает, срочно надо было косить 131, а запасы рекомендованного кончились. Я где то там в ЕС слыхал, что на 4 тактные штили производства Германии не штатов вообще смесь используют только 95 и полную синтетику, но это слухи. Сливать?
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    ЛМ это люминь и ремещок сверху, кстати один в один форма с моим чемпионом ЛМ 56, только похоже передок на болтах, у меня отливной. И стоит она на десятку дороже только из за бригса в сравнении с моей. Ну что братва китай начал наступление на ЛЮМИНЬ по цене в два три раза дешевле евробрендов, начнём испытывать. Я пока дорабатывал, мне люминь понравился, посмотрим как в работе себя покажет ...Завтра если без дождя обкатаю на 25 сотках, прям для такой площади рекомендован че...лм5645.
    Если будете травку измельчённую плевать на сскошенную лужайку, то считайте что сеете долгоинрающее удобрение и она будет расти с удвоенной силой, а вам это надо? думаю как и мне ни к чему, лучше реже косить и пусть бледненькая еле растёт, поэтому я со своих полгектара на сегоднялибо сгребаю, где 131 орудую, либо в торбу. в тачку изготовил из реек и мешковины арбу аж на семь травосборников по 60 литров Потом сырым в копну и пусть преет для огорода ...
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    У DDE LM 53-70 D мотор не бригсовский, а китаец. И эта ГК стОит 24 т. р.
    Это у 53-70 DB стоит B&S и цена за тридцатку.
  13. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Или ссыпать в тачку, или при кошении ходить по газону кругами, сбрасывая содержимое травосборника, проходя мимо компоста. Лично я практикую второй вариант.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А какая коса? 4Т бензомикс? 2Т? Если 2Т, то масла многовато... 2% - это 80 гр., если бренд. Для китайской 2Т - нормально. Если коса 4Т простая, то там под масло отдельная ёмкость и чистый бенз в штатный бензобак.
    На счёт в пропорции масла и бенза в 4Т бензомиксах, тут аккуратнее... Надо смотреть спецификацию на конкретный двигатель.
    А по поводу замены 2Т масла на 10W30...с двух/трех бачков смеси на 2Т двигателе ничего ему не будет. Если дольше - могут кольца залечь, не есть хорошо.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Коса 4 микс штиль 131 Начитался сегодня что штиль масло супер полусинь, а Ультра полная синь, правда для 2т
    В общем для моей косы надо использовать полную синтетику, но для 2т Годится ли авто синтетика типа 5-40 лукойл?
