Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для 2Т, автомасла не годятся...можно лодочные, спортивные, но тоже 2Т...условия эксплуатации разные. Допусков JASO FD на 4Т масла нет.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В общем понятно, не злоупотреблять, выработаю и всё, покупать Лукойл 2т 1-50 и не париться. Кстати а лукойл какое синь, полусинь или минеральное, кстати надо на пустой 5 литровке посмотреть, может и разберусь. Спасибо. Сходил посмотрел -2Т минеральное В общем сжёг 5 литров за 3 года на пилу и косу, ни чего страшного не произошло, надо будет поискать в канистрах по дешевле синтетику или полу 2т, на мелких банчонках разоришься. литр по 700-800 рублей.
    Рекомендуют на эти 4 тактные масла для двухтактных. Блин вспомнил про инструкцию, хотя там только ШТИЛЬ... Посмотрел наконец то через три года в инструкцию Там только штиль ультра 2Т из рекомендованных и добавлено- других производителй подобное, демократично для штиля, хотя в Пскове в 17 такого масла не было. Канистру лукойла уже поделил между пилой 2 микс и косой 4 микс, пока пашут .
  3. skyfo
    skyfo
    skyfo
    Здравствуйте. заказал CHAMPION LM5347BS движок 675IS, может быть стоит взять другую ? бюджет 45000, газон мне не нужен, чисто для покоса 30 соток, высота до 30 см, так ли важно наличие вариатора? присматривался еще к Ryobi RLM53190YV и Hanskonner HPL5116BS, может быть стоит взять что то другое ? или остановится на первом варианте ? для меня главное безотказность и удобство, а также наличие запчастей. так ли плохи наши чемпионы? есть ли какие то проблемы с ними ? мощность они указывают для CHAMPION LM5347BS модели 6 л. с. а двигатель выдает 4,3 л. с... это как =)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для такой высоты травы Вам нужна сенокосилка. Газонокосилки работают с высотой травы не более 15 см.
  5. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Высокая стоимость ремонта по сравнению с китаем - это единственный недостаток Бриггсов? Пытаюсь понять, почему рекомендуют их избегать при том, что некоторые бренды ставят Бриггсы на большинство своих моделей.
  6. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Как я понял, бригсы не рекомендуют если рельеф/структура вашего газона не сформированы, т. е. ландшафт неровный и на поверхности могут быть кочки, муравейники, пеньки и т. п., а также могут присутсвовать предметы в виде камней, палок, строительного мусора. Т. е. все то, что может повредить газонокасилку.
    Если же у вас плоский сформированный газон, то бригсы это то, что доктор прописал - брать однозначно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хуска давно уже отказалась от BS и комплектует свои СУ только LCT гильзованными двигателями. Бюджетные Бриггсы, это одноразовые изделия по цене двух китайских двигателей. Их ремонтировать, с экономической точки, не серьёзно. С точки зрения ударных нагрузок, валы очень прослаблены, были случаи, когда шёл винт колена даже без ударов о предметы, просто от нагрузки. Приличные двигатели, это только 8-я серия. Карбюратор полностью пластиковый. Плюс низкий (в сравнении с гильзованными двигателями) ресурс на отказ. Такова концепция корпорации. Быстрая ротация двигателя на ГК, при сохранении приемлемого КМ и требований по экологии. Ходимость с заявленными параметрами не превышает 5-6 лет. Дальше лавинообразный износ.
    Лично меня, такая поддержка чужого бизнеса за мой счёт, не устраивает.
    Слава Богу, выбор есть. Небольшой, благодаря сговору и бонусами, но есть.
    Гильзованные вертикалки, в этом объёме, у Кехлера, Кавасаки, Лонсина/Зонгшена/Рато, ЕМАК, Субару/Ямаха. Гильзованные Хонды к нам сейчас не поставляются. GCVx200 - с алюминиевым блоком, очень приличный двигатель.
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Недавно заходил в лавку в нашей деревне. Вся Хускварна, от мала до велика, с разнокалиберными Бригсами. В прошлом году, когда свою покупал, в основном, с Хондами. Ни в коем случае, не агитирую за Новый Бригс, но на культиваторе Техас у меня такой стоит. Третий год без проблем. Если работать по правилам, что конечно сложно, думаю, что он послужит...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даже самый дешманский двигатель при наработке 10-15 мт/ч в год, если его сознательно не добивать, прослужит долго.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Уважаемый @Yuri59! Вопрос к вам по ДВС Хонда. У меня хуска lc 356v c GCVx170. Куплен в прошлом году. Наклейка, что сделан в США. Чего ждать от двигателя? Сколько проходит?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Крепкий середнячек в бытовом сегменте. При соблюдении рекомендаций, реальная наработка на отказ будет в районе 500 мт/ч. Страна изготовитель, в данном случае, особо не имеет значения, присутствует небольшая задушенность по экологии. В большей степени, жизненный цикл этого двигателя будет зависеть от Вас. Процент брака не выше одноклассников и он обусловлен спецификой машиностроительной отрасли в целом по миру, около 8%. Т. е. 92% отказов по вине владельца.
    Нормальный двигатель, качественно иной, нежели 160-й.
    Лично мне, больше понравился 200-й, хоть и алюминиевый. К сожалению, гильзованный версии его пока не видел. Как появится, это будет бестселлер.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если покос, то лучше сенокосилка или самоходный тример на колёсах.Уверяю вас ГК не для покоса, из торбы мульчу вы не высушите, да и постоянно забивать будет такой травой выходное, прошу не делайте ошибку.
  13. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    @Штиль231, Если покос- в смысле заготовки сена имели вы ввиду в ответе)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В случае применения ГК на траве выше 15 см... Именно это он и имеет ввиду. Заготовка сена... :)] Каждому виду сельхоз операций - свой инструмент.
  15. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Вам советуют не косить газонокосилкой поле с высокой травой, бурьяном, высокой крапивой. Газонокосилка, это техника для прокашивания газона
