Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    @yury59, подскажите, пожалуйста.
    В документации на DDE 53-70 написано, что первую смену масла необходимо сделать через 5 часов работы, а потом менять каждые 50 часов.
    У меня с последнего ТО автомобиля осталась непочатая литрушка вот такого вот масла:
    Можно его пустить на пятичасовую обкатку, а уж потом лить Motul Garden 4T?
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно и сейчас и потом. Если опять останется от авто.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спокойно лейте. Допуска API SN для этого двигателя - с запасом.
  4. poweruser007
    poweruser007
    poweruser007
    Некоторое время назад купил косилку Alpina Honda в зеленом магазине, ту, которая побольше с ножом 51 см. Уже дома понял, что у нее есть фатальный недостаток - нет штуцера для промывки садовым шлангом.
    Но отверстие в деке под штуцер есть, закрыто заглушкой. И в защите ремня снизу даже есть соответствующий канал для воды.
    Зашел на сайт запчастей для Stiga (производителя этих косилок) и нашел
    схема https://stiga-instrument.ru/protection-belt-294556848-s17-17354/ позиция 15, я еще взял резиновое кольцо 14, но его, наверное, можно взять из какого-нибудь аналогичного коннектора. Винта 13 в наличии не было
    штуцер https://stiga-instrument.ru/stiga-322034002-0.html имеет артикул 322034002-0
    В результате все установилось, как родное, теперь я счастлив :)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Душа спокойна, а это главное. Хотя его функциональность и качество мойки, такое себе... Из шланга, струйным распылителем с изменяющимся соплом, лучше гораздо.
  6. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    У меня такая же. Приходится косить20 соток высотой и 30 и 40 и более см. Управляется при некоторой сноровке. Как будут справляться другие- не знаю.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Нас не победить! У немцев 2 промиле- труп, у нас нормальное состояние для управления, хоть самолетом. В 30 ти сантиметровую траву на рейдере страшновато, у нас газонокосилкой - запросто. Чудны дела твои Господи!
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Зря старались, не отмывает деку эта приспособа, так слегка травяную кислоту смоет, а где за часы работы наплевало земли вперемежку с камушками и мульчой, как кашей ...такую считай бетонную смесь надо мыть моечным аппаратом под давлением, класть на бок и хотя бы минуту поливать, не забывать и травосборник мыть в основном по дырочкам, в том числе и тканевые сетчатые. Косить под запад это ещё та работёнка.
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Обратили внимание? даже специальные рога, что бы положить палочку, сделали. Только палочка в комплекте не идёт. Угадайте почему! Разные рынки сбыта!
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ешкин кот... Обычной палочкой
    Мы тут, пымашь, какие то ньюансы с углом выброса, аэродинамику обсуждаем... Наивные... :)] Палку поставил и херачь траву по метру... :)] электричкой... :)]
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    @yury59, как я понимаю, перед первым запуском, лучше отвинтить гайку крепления ножа и на резьбу заложить графитовую смазку против её закисания в будущем?
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня обновил чампиона лм5645 на 27 сотках. начал в 14.30 закончил 19.30- в общем пять часов потратил практически не отвлекаясь на перерывы, так попить, заправить агрегат. Траву собирал строго в травосборник и на краю полей выкидывал в копны для перегорания и последующего использования в качестве навоза для огорода. На одном поле травка в моём вкусе реденьгая бледненькая, там был колхоз, а на втором родительский огород лет 15 назад, там жирная насыщенная. Впечатления. По мотору заводится с полутыка, запуск и без рекламы ОБЛЕГЧЁННЫЙ, как на АЛ-КО. Удобно что есть очень спокойный холостой ход, клинышек на шнурке привязал к ручке и ногда при затыках не глушил клынышек в паз и рукоять стоит. Регулировать ход можно оборотами двигателя с одной стороны удобно, с другой нет, на скудной поросли достаточно и малых оборотов, но он и едет тише...Запоры были Но реже чем на Патриоте, я уже по звуку ножа чую, что пора остановиться и протолкнуть траву в торбе...В общем движок что надо Отработал пять часов на 27 * жаре нормально, но ремешок в тепличных условиях размяк, травка на него не плюётся и в горку пришлось иногда даже подталкивать, да и колёсики всего 20 см, на АЛ-КО можно было повиснуть от усталости и она тащит, а тут нет надо импортный коричневый ремешок поискать, на тот корда не жалеют, там и резины считай нет ... По травосборнику- полностью мягкому только каркасс из проволоки. начну с единственного плюса откроешь крышку в морду не плюётся, ибо нет там отверстия ни какого сплошное прилегание к деке, далдее одни минусы, что б палочкой ком травки подковырнуть надо торбу снимать с крючков и класть в 20 см от окна, потом ставить её на жопу и трава вся падает на дно или заднюю стенку, а только потом собрав разбросанную траву вешать его на место и продолжать прокос. Если вам двумя, тремя такими остановками удасться набить торбу травой то не радуйтесь, при вытряхивании наступает огорчение- вытряхнуть не удаётся слишком конусный мешок, а верхнего выреза нема, приходится вытаскивать рукой комья травы, поэтому пришлось забыть про 75 литров, а довольствоваться МАХ 50. В конце 5 часового марафона положил на бок и посмотрел, как заплевало люминь, сносно, в основном около кольцо, где было дыра к двигуну. Вывод и совет -ждать полужёсткий травосборник, как на 52 патриоте или ДДЕ ЛМ53 Нет бокового окна, но оно мне и не надо. В общем на любителя. Пришлось переделать, доработать, усовершенствовать тягу подъёма деки для высоты стрижки, дно выходного отверстия, правую стенку продублировать полностью, если бы не она, то не через 40 м делал бы прочистку, а через 10, Закрыть полностью вид на двигатель кругом диаметром 29 см с отверстием под адаптор 37 мм, правка ножа, для параллельности лопастей горизонтали и опускание ножа на 2 мм, толщина шайбы ... производительность выше, чем у патриота ровно на величину 5,5 см, разница в ножах. Пока доволен, 26, это не 38 и тем более не 50.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Респект. Однозначно...:super: Проверить сначала... Могут и положить, но это исключение из правил.
