Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Товарищ Диголь фото не содержит ни какой инфы, что стригли, где граница стриженого и не стриженного, или она не различима. на таких газонах при еженедельной стрижке любая косилка, самая заплёванная почитателями будет утрамбовывать травосборник. сложнее, когда 15-20 см, да жирности, как у индийской коровы да густоты, что земли не видать ну и конечно многоэтажное разнотравье...тогда Любая хвалёная оплёвывателями будет глохнуть через каждые 5 метров. Всё относительно.
    Согласен я по выстриженным в ноль своим полям первую неделю гуляю с наслаждением, потом они начинают зеленеть, а потом и колыхаться.
    За косилкой хорошо гулять, если безупречно работает боковой выброс, тогда да, только круги нарезай, трава валиком с права остаётся, а если его забивает, точь так как выходное заднее, остановки, очистка ...нервотрёпка. Тример не менее 2-ух лошадей, который не спотыкается ни на какой траве безусловно производителен, но потом ещё и сгребать эти отходы надо, я уже думал кроликов заводить, на год кормов с избытком, да шкурьё не куда девать...
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    50, под покос травы соток 25
    Скорее всего от триммера зависит. У нас эхо 22-й.Я производительность ГК (53 см) с ним сравниваю, может это и некорректное сравнение.
    Так и есть. Тесть триммером косил и сейчас может косить, а за ГК он ходить не может.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот и я так же...
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я не для подсчетов, а просто для понимания. Т. е. площадь далеко не самое главное. Важно еще учитывать чем косить, как и убирать или нет траву после скоса.
  5. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
  6. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Кайман понравился, но продавцы отмороженные. Заявка на сайте осталась без ответа. Сейчас предложили другой вариант, подожду.
    В любом случае огромное спасибо за советы!
    Фото крафтмана с 56 ножом и газоном ниже.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    ДА я с юморком, а вы в серьёз восприняли мои требования. Из лучших у меня АЛ-КО-527 VS три года была и то дорабатывал под свои хотелки, сейчас решил китайцев приглаживать, среди которых попадаются весьма приличные экземпляры. Моё кредо косить не в ноль, а в минус 1-2 мм, что б реже возвращаться к этому занятию и обязательно убирать отходы, что б не подкармливать поля. В деревне очень много другой работы летом, кроме стрижки травы.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зря обиделись. Почитайте сначала, что тему, что такое газонокосилка и её назначение. Через две три страницы разжевываем. И снова здорово... Использование газонокосилки на неподготовленном участке ведёт к выходу её из строя. Далее. У Вас большой объём с редким покосом. Газонокосилка рассчитана на 15 см высоты травы. Выше - проблемы, если только не три волосинки на гектар. Косилки под Ваши задачи начинаются от 80к руб. (я про ножевые, а не про триммерные колёсики от 20к руб не самоходные), они называются "Косилки для высокой травы", либо сенокосилки. Их отличительная особенность - полуоткрытый нож и отсутствие мешка для сбора травы. По задаче, траву Вы будете собирать. Не мульчу, а именно скошенную траву. Мульча - трава очень тонкого помола и получается только при срезе 25-30мм травы и перемалывании её в деке газонокосилки. Сам процесс мульчирования - вдувание мульчи потоком воздуха в грунт. При этом тоннель заднего выброса и боковой перекрыты.
    При Вашем объёме, держать искомые до 15-ти см, крайне тяжело. Один дождь и сроки сдвигаются на неопределённое время.
    Вы можете купить любую дешманскую косилку с 196-ти кубовым двигателем, на 53/56 кубов, с мешком, эксплуатируя которую и поймёте что Вам нужно на самом деле.
  9. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    Кайман хорош. Сменил на него Хускварну lc48v - весьма доволен.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня 27 соток, без перекура, это 3.15-3.20, 51-й нож и раз в неделю, кошу только в бок и мульчирую. Но у меня сделана планировка под нивелир... :)Вот и прикидывайте. Прибавьте время на освобождение мешка от травы и походы с ним туда сюда... Если не можете сами обслужить такую территорию, лучше копите деньги и возьмите райдер. Кататься лучше чем ходить... :)
    Да он живой ещё... :) хорошая машинка... :super:
  11. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Приветствую!
    Приобрел Daewo 5100 SV (4 недели назад), прошу помощи...
    Маленькое резюме:
    Плюсы: красиво, все сделано удобно, довольно мощно (10 соток, трава 50-70 см)
    Минусы:
    - вариатор - мне кажется он такой не нужен
    - шумная
    - перевернешь на левый бок - кури 30-60 мин. до завода
    - проехал 50 метров - отвалилось заднее колесо (подтяжка всех колес)
    - скос 10 соток - пропал один болт крепления бензобака + потеряна скоба фиксации троса (кажется вариатора), но она наверное не нужна, чисто декор, болт закрутил, на скобу - забил.
    - на той неделе, покосил, показалось повышенная вибрация, решил поставить другой нож (в комплекте), поставил, вибрация осталась такой же (это норма?), посмотрел как сделан привод самохода, ... собрал,
    пропал самоход :)
    - 16.06.2020 - позвонил в сервис, привозите (45 дней), попросил "деталировку" - послали...
    - 17.06.2020 - поехал на дачу, разобрал, посмотрел, покрутил, все кажется работает, при сборке заметил что потерял шпонку (вал - диск самохода), вставил гвоздь, скосил сотки 4 (трава 30 см., минут 30-40)
    Вывод:
    - в принципе машинкой доволен, у меня 20 соток под покос (ну совсем не ровного участка), если сразу проверить все болты, все было бы нормально...
    - такое ощущение, что делается все для того, чтобы в сервисы чаще обращались...
    ВОПРОСЫ (Выручайте):
    - может есть у кого деталировка этого аппарата
    - размеры шпонки, где купить либо чем заменить (могу из большого гвоздя выточить:), либо там закаленная нужна?
    - мне не понравилось как трос вариатора в ручке подключен, торчит снизу, рубашка к пружине не прилегает, как исправить - не пойму, очень хотелось бы посмотреть как должно быть :) Но даже в таком состоянии он работает.
  12. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    На райдере быстрее получается! :) Райдер это что?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ножом камни не ловили? Вибрация после чего пошла?
    Деу газонокосилки не выпускает, офф. инструкции искать бесполезно. См. скрин.
    Единственный выход, написать производителю, Daye - http://www.dayepower.com/product/396.html, может что и подскажут.
  14. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Один раз ловил кирпич, в этом аппарате кажется муфта переходная должна стоять, предохраняющая от искривления вала?
    К сожалению, я не помню как с начала она работала.
    По мне так нормально и сейчас (есть маленькая вибрация), у меня просто друг приезжал смотреть аппарат и сказал, что вибрирует сильно по сравнению с его (Хускварна), вот я и озадачился...
    А шпонка должна быть сделана из мягкого или жесткого материала?
    Спасибо!
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Могли и вал погнуть. Участок в порядок приводите, иначе освоите специальность слесаря по ремонту двигателей газонокосилок. Всё вопросы по неисправности ГК, сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/504615/page-4
