Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. VadimVVV
    VadimVVV
    VadimVVV
    А если еще поднять косилку выше штатного положения, то можно изумительно состригать довольно высокую траву. Я практиковал такое действие, когда приезжал на дачу после отпуска - добавил штифт в деку хускварны, чтобы поднять ее на пару сантиметров выше положенного.
  2. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    А с завода масло залито же в двигатель газонокосилок?
    Купил газонокосилку HYUNDAI L 5500S, отвёз на дачу и забыл посмотреть есть ли там масло, не надо ли его доливать?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Опыта почти нет. Но скорее всего нет масла. И даже на маслозаливной горловине должен висеть ярлычок сообщающий об отсутствии масла и необходимости его залить при первом запуске.
  4. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Тююю, "детский лепет":)]
    :super:
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если и есть масло, то для консервации, об чём часто указывают на ярлыке на двигателе. Так что слить то что там есть, и залить моторное масло с вязкостью указанной в инструкции.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да это естественно, приложив руки, как коллега Штиль, можно немного изменить назначение, но не глобально. Всё можно сделать, только время уйдёт много. Задачи у всех разные.
  7. MigrantSher
    MigrantSher
    MigrantSher
    EF00BD53-DE92-4594-8817-404F4AD7F2FC.jpeg Купил себе в Леруа Alpina Honda 4.5, по факту это модель Alpina BL 460 SH с двигателем Honda GCV 145. С учётом того, что это моя первая газонокосилка и до этого несколько сезонов работал бензотриммером на участке 20 соток - очень доволен. Двигатель заводится легко, косилка едет достаточно быстро, оставляет после себя ровную полосу скошенной травы, в мешке все хорошо измельчено. Пока что только положительные эмоции от использования :) Посмотреть вложение 7241725
  8. Витек-1
    Витек-1
    Витек-1
    За 1,7 млн. руб даже без фронтальной и задней камеры. Судя по результатам покоса камеры типа автомобильных парковочных, с динамической разметкой что будет сейчас скошено оператору очень бы не помешали.
    А так конечно зачетный агрегат.
  9. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Нужна микро самоходная газонокосилка. Выбор такой
    1. STIGA Collector 43 S или
    2. Oleo-Mac G 44 TK Comfort Plus
    Основной критерий вес, надежность и легкий запуск. Бабушка решила попробовать косить сама.
    На Oleo стоит Emak, на Стиге не понятно. Может еще чего из компактных подскажете? Хускварна 140 S уже есть в наличии, но ей жена косит, отдавать бабушке я не хочу, движок нежный, она его точняк запорет.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идеальный вариант для неё -
    VIKING MB 443.1 63380113400, 41-й ножик, пластик, 450-й Бриггс. Но дорогая, собака...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для 20-ти соток, мелковата, надо было на 51-м брать.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В Кастораме за 11 т. р. - самоходный китаец на 40 см. Качество и ресурс одинаковые.
  13. skyfo
    skyfo
    skyfo
    Купил я свой "чемпион", вот вам отзыв, у меня садовый участок (ухоженный) в 20 соток (трава до 20-30 см) + переулок в 10 (трава 30+, камней и непроходимых кочек на нем нет, деревья и кусты на участке в ряд, двигатель 675, заводится с первого "получиха", вес 42 кг, уже успело ей покосить две женщины, участок был скошен за 3,5 часа (с перекурами) и не самой рациональной схеме объезда, поначалу немного забивался боковой выброс с использованием боковой насадки, т. к. она низко траву прижимала к земле мешая ее быстрому отводу из Дэки. После того как я вообще снял "заглушку" бокового выброса, пошел на 40 см цветную крапиву и все норм, не слушайте тех кто говорит что косилка только для газона 10-15 см, (возможно я не достаточно точно указал для чего именно она мне нужна и параметры участка. Двигателя конечно иногда хотелось помощнее, 45-50 см явно предел для двигателя мощностью 4,2 л. с. Но как уже кто-то написал выше, с газонокосилкой проще не допускать что бы такая трава вырастала до такой высоты. Спрашивал я про высоту травы, только исходя из ходя из того, что могу просто иногда не успеть скашивать траву вовремя, и не хотелось бы из-за пропуска недели - двух пришлось траву косить триммером. 35000 р. деньги конечно не великие, но и смысла покупать что то более дорогое я не увидел. если движок такой же или менее мощный. Снизу пластиковый кожух привода пока абсолютно цел, краска нигде не облезла и не отвалилась. хочется конечно 190 cc и выше, но с двигателем от B&S уже за 55. по поводу двигателей от Loncin на 6 л. с. я ничего сказать не могу, возможно нужно было взять с ним. Но это мой внутренний загон по поводу американских движков. Извините за стиль отзыва, возможно немного сумбурно.
  14. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Ryobi RLM53190YV машина зверь, двигатель отличный, когда выброс забивается начинает вибрировать, но обороты не падают. С мокрой травой не дружит, выбросы забиваются быстро, в сравнении со старой Мариной. Сейчас постоянно дожди, нашел выход, открываю боковой выброс полностью, без кожуха, тогда нормально. Качество покраски слабое, такое впечатление, что в один слой. Вариатор на максимуме толкает не быстро, я бы даже сказал медленно. В целом газонокосилка понравилась, правда тяжелее, чем Марина или Макита с Бригсовскими 190 движками. То ли из-за двигателя, то ли из-за тазика.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Взяли с 675ЕXi? 9,83*2500=2.573кВт=3,45лс Откуда в нём 4,2лс?
    Внутренний загон по Бриггсам, по Вашим условиям, приведёт к преждевременному выходу его из строя, тем более эксплуатировать в таких условиях, без обкатки, нежный двигатель... Не умно по меньшей мере. Естественно, надо было брать Лонсин.
    Вы хотя бы почитали бы о его конструкции и назначении, если Вы фанат бренда.
    Отзыв отличный. Из серии, как нельзя использовать ГК и типичные ошибки новичка.
