Самоходная газонокосилка - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Investigator, 22.05.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Основная проблема этого двигателя, что он очень бюджетный по исполнению. А все болячки прут именно из-за перегрузок. Одноразовый карбюратор до кучи.
    Китайский гильзованный однообъемник в два с лишним раза дешевле и ресурснее. Его ремонт на коленке и копеешные запчасти даже не упоминаю. Никакой "защиты от дурака" на вертикалках до 200 кубов нет, равно как и датчика уровня масла.
    Костарамовская за 10к? Да обычный дешёвый китаец с двигателем SE560 на 137, 7 кубов.
  2. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Я себе бы взял, сиди в тенёчке, пивко попивай, да чуть чуть не хватает, всего 1,699999 млн. руб :)]
  3. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    С оф. сайта Eni
    Eni i-Ride moto 10W-40 - это синтетическая смазка, разработанная для новейших 4-тактных мотоциклетных двигателей.
    Eni i-Ride moto 10W-40 (прежнее наименование — Agip TEC 4T 10w-40) — это высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для мотоциклов с четырёхтактными двигателями. 401 руб.
  4. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Классное масло, если не подделка. Люди на серьезной технике гоняют на таком.
  5. gew77
    gew77
    gew77
    Витебск
    Что фирма хорошая я знаю (занимаюсь грузоперевозками, одно время мы лили его в фуры), интересовало, подходит ли классификация для газонокосилки...
    А от подделки, в наше время, никто не застрахован...
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Для газонокосилки подходит всё, начиная с класса качества по API SJ. И это с запасом.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В любой "синтетике" есть доля минералки, поэтому это оч. условно всё. У Ени отличные базы и комплексы присадок, это масло для бытовых тарахтелок, чёрная икра...:)
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Юрий, я правильно выполняю рекомендацию - "каждый раз перед запуском"?
    Сегодня утром проверил уровень масла, заправил ГК и начал косить.
    Но я не проверяю уровень масла перед запуском, если очищал травосборник, убирал ветку, и т. п. случаях.
  9. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Подскажите какую газонокосилку выбрать?
    участок примерно 4 сотки вокруг дома, возможно посажу газон ещё на 4х сотках (в будущем)
    бюджет 10-15 тыс. руб. желательно, или 20-25 если это даст реальную разницу в удобстве и надёжности.
    (не знаю, нужна ли самоходная) а может вообще электро сойдёт?
  10. Yantar1985
    Yantar1985
    Yantar1985
    Брест
    Доброй ночи
    Имеется участок 25 соток, под травой где то 20 соток, траву планируется косить раз в неделю. Газона как такого пока еще нет. Сейчас скошено в 0. Вот планирую купить ГК и поддерживать. Косить планирую в травосборник и мульчирование. Рассматривал McCulloch M51-150R Classic, но там не заглушки для мульчивания и нет возможности ее приобрести,
    AL-KO Classic 4.64 SP-S Plus такую еще смотрел, но в процессе выбора пропали из продажи. Еще смотрел стиги, чемпионы и патриоты. Глаза разбегаются, все +/- одиковые. Вот и хочу спросить совета, в какую сторону смотреть?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо проверять перед работой. Масла мало в картере, если сальник будет потеть, этого не видно. Не скажу, что двигатели масложоры, но бывает, что приходится подливать, когда объёмы большие.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если в бюджет уложитесь, можно и аккумуляторную посмотреть.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По объему - только с ножом не менее 51, а лучше 53 см. Двигатель, в идеале - 190/196 кубов. Олеомак G53TK, Caiman 55, Риоби с 190 кубовым, из бюджетных - ДДЕ LM 53-70/53-75, Чемпион 53 (при покупке смотрите идентификационный номер, д. б. только Лонсин). Всё идут в комплекте с заглушкой выброса и боковым выбросом. Наличие заглушки в комплекте обязательно проверяйте.
    Стиги с нормальными двигателями только в премиуме сегменте.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Какие у него могут быть болячки, он одноразовый, легче выкинуть чем ремонтировать. :aga: Кстати, что у Вас за трава такая что аж двигатель глохнет? Или самоход сжирает всю мощность? Вот мой перепост из шестой темы - "Давайте околонаучно :aga: прикинем мощность косилки опираясь на мой личный опыт. Величина крутящего момента это сила умноженная на радиус. M=R х F. Начну с того, что меня вполне устраивает соотношение мощности двигателя и длины ножа на старой косилке, о чем последний раз писал пару страниц назад. Крутящий момент 6.1 (125сс), длина ножа 39,5 см, исходя из этого получаем силу 15.44 Н, следовательно, чтобы получить примерно такой же эффект на 46 ноже, крутящий момент должен быть 0.46 х 15.44 = 7.1 Нм. Что примерно и соответствует 140 сс. В этом вопросе есть конечно много нюансов, хотя бы та же самоходнось, (у меня не самоходная - движку легче). И еще полностью соглашусь с Dima 180, многое зависит от того что косить." И видео.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Есть деталировка 5500 может она чем поможет.
