Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я понял, опирания 15 см. достаточно, по расчету достаточно 6, остальное запас.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Какие размеры пролетов? Балки 50х200? Расстояние между балками какое?
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Пролеты три метра и 4.2. балки 50/200, шаг 45 см. Стропила будут ставится через одну с шагом метр.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200913_134210.jpg IMG_20200913_134147.jpg Продолжаем возводить. На торец нашита доска 50/150 для распределения нагрузки между балками, т. к. стропила встают через одну балку.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас ве
    У вас вертикальные стены мансарды опираются на пролеты балок. Навскидку, с учетом нагрузки жилого этажа, там может быть перегруз.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200913_192646_1.jpg Результат работы за сегодняшний день. При шаге балок 50 по нагрузкам было впритык, сделал шаг 42. На верху две детские спальни.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какая нагрузка на балки получилась?
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Рассчитывал 500 кг на кв. метр.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А как пересчитали нагрузку от стен и кровли в распределенную нагрузку? Это же точечная нагрузка. У вас по сути весь второй этаж поставлен на пролеты балок, а не на стены первого этажа.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В местах точечной нагрузки допустимый вес 5 тонн на одну сторону и 7 тонн на другую. Вес крыши давит не только на стены мансарды, распределяется по всей площади. Стропила стоят на балках на пол метра за стеной, разгружая перекрытие, ещё будут дополнительные стойки с опиранием на стены. Расчетный прогиб 16 мм, пока не более одного, по мере загрузки перекрытия буду отслеживать.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Профнастил заказал, ещё окна нужно заказать. У кого стоят стеклопакеты с i-стеклом напишите пожалуйста эффект как-то ощущается? Может кто менял на такие стеклопакеты и заметно теплее стало. Площадь стеклопакета намного больше площади профиля и теплопотери через него больше.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ИМХО это в большей степени маркетинговый ход
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это как?
    Не разгружают. Они сами являются нагрузкой. Они же у вас опираются на стены.
    Ну, если у вас мансарда с учетом жилой, снеговой и ветровой нагрузки вписывается в эти тонны...
    Только кажется, уже только жилая нагрузка по нормам будет больше, это 150кг х площадь. Но это распределенная, как рассчитать, какой момент она добавит, хз.
    Задали бы вопрос в стропильном разделе форума, что-то тревожно за эти балки.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вот и хочу в этом разобраться.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Разгружают балки от прогиба за счёт рычага. Мне не тревожно.
