Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Досок ушло примерно 10 кубов, на остальное около 80 тыс.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Пленка без контры- деньги на ветер! Если она будет прижата к обрешётке, то весь конденсат, который должен стекакать по пленке, будет оставаться на обрешётке.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Накрыли крышу, теперь нужно быстрее закрыть фронтоны. IMG_20201001_174448_1.jpg IMG_20201001_175222_1.jpg Есть мелкие косяки, но в целом хорошо.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Виталий1888, а почему не стали закрывать фронтон до обрешетки? так же удобнее угол спиливатьпо краю стропил. Чем планируете закрывать фронтон?
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Чтобы дождями меньше мочило и пока погода тихая стояла решили листы кинуть. Хочу из ГБ заложить стену мансарды, треугольники ОСП закрыть.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без контры, проблема не столько в конденсате на обрешетке, а сколько в том, что от высокой температуры кровельного металла, пленка "сдохнет" за сезон.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Удалил "несогласие" по поводу "порчи плёнки", т. к. специально пошёл проверить и нифига, у меня листы по контробрешётке :|:
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    За счёт вентилируемого зазора часть тепла уносится воздухом и мансарда меньше прогревается летом. Буду делать вентилируемый конек, нужно только сетку мелкую купить.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Речь, конкретно про контр-обрешетку, которая и создает вентзазор. И, кстати, вентзазор не сильно помогает для охлаждения мансарды. На "той стороне океана", под крышей ставят принудительную вентиляцию чердака, когда температура зашкаливает.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не много о крыше. Перекрытие должно быть выведено в уровень, я пользуюсь гидравлическим. Коньковая доска на которую будут ложиться стропила также должна быть установлена по уровню. Ставятся крайние стропила, проверяется вылет относительно стены и натягиваются нитки по низу и по верху, по ним устанавливаются остальные стропила. Все стягиваемые болтами перехлесты дополнительно пропенивал, получается жёстче. Иногда пользовался струбцинами.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Чтоб ровно положить первый лист профлиста нужно натянуть нитку по нижнему краю крыши и по боковому от которого будет начало. Нужно добиться прямого угла между ними, для этого промеряем все стороны и диагонали. Нижня сторона берется за базовую, т. к. не большой разбег наверху можно будет перекрыть коньком.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    А стропила в коньке как лучше стыковать, внахлёст или встык? Внахлёст вроде проще, не нужно возиться с запилом и вычерчиванием угла :|:
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    У меня крепили внахлест и затем опиливали с двух сторон
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Nico71, да "прородитель" моего (да и другие аналогичные по проектам) дома тоже так строился, просто прикидываю как лучше + экономия длины доски если запиливать встык + у стены одинаковый зазор хотя это и не суть важно :)
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, внахлёст проще и надёжнее.
