Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @arturkarbb, по весне то это понятно, но уже несколько месяцев прошло и мороз тоже своё берёт, если бы были сильные напряжения в кладке, то они бы уже проявились.
  2. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Добрый день. Я живу в Москаленках.
    Хотел бы у вас уточнить, фундамент на сколько копали и сверху сколько? А так же пол какой сделали
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Kamyshik8, добрый день, фундамент 40 см внизу, 30 см сверху + бетонный цоколь 20 см. Пол будет доски по деревянным балкам.
  4. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    А подушку сколько и какую сделали под фундамент?
    Просто я хочу фундамент из несьёмной опалубки из плекса сделать, углубить 50см, сверху 10 см. но мне надо еще от этих 10 см сверху поднять до 80 см (т.е. еще 70см) незнаю как. А так же пол нехочу на балках делать. Хочу пол по фундаменту. Но как это будет выглядит-незнаю. И вот как незнаю.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Для чего такая высота? УШП не рассматривали? Если пол будет бетонный, то это очень хороший вариант и дешевле будет. Видел на подобии вашего варианта, высоту подняли цоколем из кирпича и плиты перекрытия на пол, но это не дёшево.
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    пол бетонный хочу. УШП мне кажется дорого, но не рассматривал. У меня пристройка 7х12 к основному дому. А он у меня на метр от земли.
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    и я просто не могу понять как УШП поднять хотя бы на 80см от земли.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Kamyshik8, если пристройка, тогда другой вопрос, какая ширина фундамента планируется? Подушка 5 см щебень, 10 см песок. Если на такую высоту поднимать, то лучше в два приема, чтобы сделать гидроизоляцию между верхом и низом. Траншею залить из расчета несущей способности грунта и веса дома, а на землёй по ширине стен, у меня так. Кирпич сейчас низкого качества, по этому лучше бетоном поднять. Потом засыпать грунтом, тромбовать и заливать бетоном.
  9. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    ширину 40 см
  10. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    т. е. первый слой фундамента сделать 60 см, потом опалубку и гидроизоляцию и снова 60 см?
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Да, это не много хлопотней, но лучше и верхнюю часть можно сделать 20 см шириной, этого вполне достаточно. Даже можно 50 низ, 70 верх.
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    а если сверху сделать 20 см и потом в два ряда газоблок? И просто при заливки пола по грунту воткнуть пеноплекс между стеной и полом?
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Можно и так, газоблок будет защищён от грунтовой влаги.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20201226_165605.jpg IMG_20201224_154104_1.jpg Двести мешков просушеных опилок переехали под крышу. Теперь можно будет закрывать фронтон.
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    а то что виброплитой буду трамбовать песок для пола по грунту на газоблок это скажется? Т. е. горизонтальное давление на газоблок?
