Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Времени совсем мало удаётся выделить на строительство, уже соседи спрашивают чего строить перестал:aga:. Занимаюсь котлом помаленьку IMG_20210705_092729_1.jpg IMG_20210704_193355_1.jpg
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Система будет довольно интересная котёл верхнего горения с объемом загрузки топлива 250л. будет работать в паре с теплоаккумулятором на 1700л. На систему отопления будет стоять трёхходовой термостатический кран с регулировкой температуры 35-60 гр. ТА должен запасать до 100 кВт/ч теплой энергии, чего должно хватать на сутки в морозы с учётом тепловой инерции дома и на 3-5 суток в межсезонье. Котел должен выдавать 200-300 кВт/ч на одной закладке дров, в зависимости от их качества. Горение идёт в автономном режиме под управлением регулятора тяги. Температура в котле будет поддерживаться термостатами 80-85 гр. на выходе. Между котлом и ТА свой насос, между СО и ТА свой. При отключении электроэнергии теплоноситель пойдет на ЕЦ между котлом и ТА, но на выходе также будет температура 80-85 из за верхнего расположения термостатов.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Схему надо будет визуальную. Для потомков :)
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Зарисовки есть, потом выложу.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG-20210719-WA0014.jpeg IMG-20210719-WA0000.jpeg Варю котёл помаленьку. Дров заготовили берёзовых 20 кубов, надеюсь хватит.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20210721_121434_1.jpg Низ обварил, залил водой, нормально. Нужно верх доделать и можно будет проверить давлением.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Доварил рубашку котла и опресовал воздухом, сейчас котёл полностью герметичный. Занимаюсь теплообменником, сверлю отверстия под 57 трубы, металл 5 мм.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Теплообменник в процессе.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    При таком исполнении строительных узлов, и подходу к стройке на этом обьекте в первую очередь надо смотреть на фундамент (опирание, залегание, армирование, утепление, зимовка ...) Трещина там, прошла по облицовке и несущей.
    2ю) наличие армирования 1 ряда
    3ю) и 4ю) - подоконное и армопояс.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Сейчас занимаюсь подготовкой радиаторов замачиваю в 10% растворе каустической соды на 8 часов и обмываю мойкой высокого давления. Потом ещё внутри буду промывать пожарной помпой. Резинки между секциями эластичные, менять не буду. Есть один радиатор из другой партии, на том пересохшие буду полностью перебирать. Сделал ключ для разборки из торсионного вала, выдерживал рычаг 2.5 метра.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Если бы сверху был армопояс, то стенна бы не разошлась.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Трещина под окном, армпояс тут не помог бы. Скорее, проблема в фундаменте, там трещина и на ленте видна.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А типа перемычки из бревна, над дверным/оконными проемами, это нормально?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если над ним залита перемычка в U блоках или коробе из склеенных тонких блоков, то ничего страшного, хотя и оригинально. Хотя вы, скорее всего, правы, и бревнышко выполняет роль перемычки. ;)
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    И с армапоясом трещит
