Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Это сколько же она весит такая... Одно скажу - клею нужно дня 2 чтобы нормально взяться - не спешите.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @sergey166, из 3-х блоков 300 мм примерно 100 кг. Будем вчетвером на стену поднимать). Из трёх блоков на 200мм уже на утро опустил, под своим весом не расклеелись. После армирования выложу фото испытаний.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200623_133405.jpg IMG_20200623_133338.jpg Вот так делаю штробы. Под своим весом три блока держатся уверенно, нагружать для испытаний буду когда раствор наберёт прочность не много.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Раствор для заполнения штробы делаю сам. Цемент, песок, клей для газобетона 1/3/1.
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. лицевой кирпич заменит эти 10 см и все будет ОК ?
    Изнутри (дома) чем блоки будете покрывать ?
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @igorkzn, облицовочный кирпич не может заменить 10 см газобетона по теплосбережению. Кладка делается с вентзазором, кирпич полностью промерзает и передаёт холод газобетону. Нужно утеплитель закладывать. Изнутри гипсовая штукатурка, обои/покраска. В спальне хотим деревом зашить и потолок и стены.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Утеплитель какой хотите - вату или ЭППС/ПСБ ? Приклеивать его будете к блоку ?
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200626_133959.jpg IMG_20200626_133920.jpg нагрузил сто кг + сам 70, больше лень таскать. IMG_20200626_134409.jpg
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Пока думаю каменную вату на клей пену+грибки. И мет. Сайдинг.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Проехал сегодня по соседним стройкам, вот фото усадочных трещин IMG_20200628_130800_1.jpg IMG_20200628_130826_1.jpg .Они идут по швам и местами через блок. Если дом разбирать, то блоки будут спокойно отделяться. У Вармита (основной компонент зола уноса с ТЭЦ) заявленная усадка 2 мм на метр по этому усадочных трещин больше. У Сибита (песок+известь) 0.3 мм на метр, по этому трещин меньше.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200628_125916_1.jpg Вот стена дома из Сибита с армированием.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200628_130732_1.jpg А вот так трескается кладка без армопояса и подоконного армирования.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200628_182715.jpg Подогнали по месту первые перемычки.
  15. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Многое зависит от квалификации специалистов, которые клали этот вармит или сибит. На фото, где уложен сибит, качество кладки сразу отличается от фото с вармитом.
