Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Antonk1983, Да, от квалификации зависит, но как ни крути у Вармита усадка больше и микро трещин больше. У меня времянка из Вармита, все тщательно подгонялось и армировалось, больших трещин нет, но усадочных по швам присутствуют.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Перекрытие будет деревянными балками. Второй этаж мансардный.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, смотрел вашу тему, тоже хочу на мауэрлад доску 150/50 пустить и армопояс буду делать 10/15 см. Блоки хочу напилить на пилораме, открыв все фромуги. Лес купил кругляком, но тоже не дёшево вышло. У меня углопильная пилорама.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200702_131246.jpg Набросал срез армопояса, бетон будет закрыт со всех сторон, арматура 10 мм металл. Шпильки с шагом 1.3 метра будут заходить в стену и заливаться раствором, к ним потом будет крепиться арматура.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    вашпе здорово. И блок получится идеальным, не то, что у меня... пилю третий день по 2-4 блока и поверхность так себе)
    А лес нормальный для нас мечта, как оказалось. Вернее лиственницы полно (да и та не строительная), а сосны нет. что интересно ищут много кто (давал объяву на авито, что куплю, а звонили по ошибке покупатели) а везти некому (
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    высота пояса не маловата, ведь армопояс работает для распределения нагрузки сверху?
    Я, в проёме где 3м, изнутри не буду делать полосы ГБ, чтоб сечение бетона в ширину увеличить, а высота почти везде 250мм, (кроме проёмов). Я бы мауэрлат внутрь не прятал. Хотя для балок перекрытия такое решение, вероятно, вполне ничего.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Высота армопояса достаточна, трещин не будет. Чем больше бетона, тем больше вероятность промерзания. У нас тут много домов из ГБ "без единого гвоздя" :aga: ни одной арматурки. Трещины в основном под окнами и ближе к середине стены. По углам нет трещин. Мауэрлад утоплен чтобы не было щели под балками. У меня во времянке тоже бетон внутрь выходит, в первый год, когда без наружного утепления зимовал, в углах начало сыреть. Больше не хочу на эти грабли наступать, ни какого бетона внутри!)
  8. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Это вы как узнали заранее? :)]
    Логично, для этого вы и используете с внутренней стороны дома утеплитель, а с верху там уже и промерзать нечему.
    @Виталий1888,
    Я так же у себя делал, а потом утеплял мауэрлат снаружи обрезками от плит каменной ваты, а внутри пеноплексом. На мауэлат у меня опираются стропила длина их метров по 7, крыша острая. Пока не разъехались. Армопояс аналогично вашему размером 250*150, только блок у меня 400.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Входную дверь буду делать сам, снаружи железо, внутрь выходит дерево, промерзания нет совсем. Во времянке 5 лет такая стоит и людям делал на заказ. По материалам до 7-10 тыс. В зависимости от комплектации и дней 5 времени.
  11. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    снутри утеплять? это чтото новенькое. Это чтобы мауэрлат быстрее сгнил?
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    в отапливаемых чердаках/мансардах мауэрлат скрыт и утеплён. При правильной конструкции и, как вроде говорят спецы, правильном "кровельном пироге" гнить ничего не должно.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    На моей схемке утеплитель закладывается с наружной стороны стены.
  14. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    От чего ему гнить? Верхняя часть без помех связанна с атмосферой, проветривается и защищена от осадков.
  15. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    а в чем смысл утепления мауэрлата изнутри? достаточно утепления снаружи и то в случае, когда он утоплен в стену. мало ли что там "специалисты" говорят.
