Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    смысл в том, что если утепление делается общее, то пофиг, попадает туда мауэрлат или нет - с ним ничего не случится.
  2. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    доска, лежащая на земле тоже без помех связана с атмосферой, но она же как то гниет.
  3. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    вот вообще не пофиг, при определенных условиях, при утеплении мауэрлата изнутри, в нем (в мауэтлате) будет находиться точка росы. Поэтому категорически не рекомендуется утеплять ничего изнутри
  4. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
  5. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
  6. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
  7. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    Именно поэтому мауэрлат утепляется только снаружи, если его топят наглухо в стену. И армопояса так же утепляются исключительно снаружи. Конечно возможно сделать наоборот, но это должен быть слишком дружелюбный климат, чтобы это нормально работало
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Уважаемый @besh01rus, вы конечно научились данные в программу забивать, но в данном случае все ваши старания и выводы неуместны. Вы рассматриваете доску в толще стены, мауэрлад лежит на стене и ни чего с ним не случится. Прошу на этом данный вопрос закрыть. Мы изнутри ни чего утеплять не будем.
  9. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    У вас мауэрлат будет служить как опора для балок перекрытия, судя по схеме. Получается от будет находиться в толще стены. Но вопрос же был не к вашей схеме. У вас все проходит по нормам. Мой спитч был адресован человеку, который говорил про утепление мауэрлата изнутри!
  10. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    @Виталий1888, а на самой первой схеме (схожей с вашей) там заданы очень суровые погодные условия. И даже там конденсата немного и он в основном в толще ГБ. И вообще я все эти рисунки прикрепил, чтобы сторонники утепления изнутри почувствовали разницу, только и всего. К вашей стройке вообще вопросов нет, глаз радуется, когда видишь такую геометрию кладки
  11. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Если судить вашей железной логике, что мешало бы гнить моему мауэрлату без утеплителя? :)]
  12. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Ну раз спитч ко мне, тогда специально для вас повторю еще раз мой "пирог".
    1. Мин. плита.
    2. мауэрлат.
    3. ЭППС 5 см
    Мауэрлат лежит на бетоне, а сверху него атмосфера.
    Улавливаете разницу с вашим пирогом?
  13. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    А теперь прочитайте все мои сообщения еще раз! Если чердак неотапливаемый и мауэрлат лежит снаружи контура - тогда утеплять мауэрлат вообще нет никакого смысла. Если отапливаемый и мауэрлат находится внутри теплого контура - то категорически не рекомендуется утеплять изнутри, только снаружи.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200706_130741.jpg IMG_20200706_130707_1.jpg IMG_20200706_130649_1.jpg IMG_20200706_130821.jpg IMG_20200706_130955_1.jpg вот так выглядит дверь, снаружи мет. Уголок 50-й, каркас двери из проф. трубы 40/25 мм к нему крепятся рейки, закладывается утеплитель и зашивается вагонка. Все мет. Поверхности закрываются деревом, покрывается яхтным лаком хорошего качества. На этой двери снаружи оцинкованный лист 1мм, на заказ делали лист 1.5 мм с грунтом и покраской. Два контура уплотнения. Этой 5 лет, без изменений, только уплотнитель нужно по лучше. Когда стояла сразу на улицу промерзала только ручка, сейчас пристроена веранда.
  15. besh01rus
    besh01rus
    besh01rus
    Это хорошая идея, т. к. проблема промерзания дверей в бестамбурных домах очень актуальна
