Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200706_090545.jpg IMG_20200706_152013_1.jpg Сегодня уложил девятый ряд. Одна внутренняя стена из керамзитоблока.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Не много о мелочах. Когда меняю баллон с пеной, то не промываю пистолет, а просто протираю место присоединения тряпкой смоченной растворителем, удаляя все остатки пены. Если перерыв в работе до недели, то баллон не нужно отсоединять. Киянку лучше взять по тяжелее и обязательно из белой резины, она мягче, это важно. После укладки блоки нужно пару раз простучать в течение первых двух- трёх минут чтобы осадить пену, блоки должны касаться друг друга, в крайнем случае шов 0,3- 0,5 мм. При подгонке блоков бывает что он не много шатается, его нужно притереть по месту, тогда прилегание будет идеальным. Всю пыль нужно сдувать, если блок притирался, то даже 2-х АТМ. Не достаточно чтоб нормально продуть, нужно 5-6 АТМ. Про сметалки даже не думайте, иначе блоки по пыли можно будет руками оторвать.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    На первом фото справа лежит сломанный блок 200 мм, мне не понравилось как он лег, прошло 3-5 минут, вдвоем сорвать не смогли, пришлось спиливать, не много не допилили, думал остальное отклеется, в итоге отломилось по блоку:aga:.
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вот наше добро в омске
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Контробрешетку не кидали для вентзазора? Я хочу сделать. Какой пирог пола у вас?
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200716_142744.jpg пилю доски на крышу.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200721_190018_1.jpg IMG_20200721_185832_1.jpg положили перемычки над окнами и дверями. За час управились с краном. Впереди армопояс.
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Есть контр обрешетка по верх пленки броски потом дюймовка. Пол с низу вверх бруслчки на боках лаг сверху дюймовка потом пенопласт вент зазор пароизоляция дюймовка через 25 см фанера20ка
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Начал пилить блоки на бруски для армопояса. Склеил два обрезка и попробовал сломать, узкий приподняло на пене (забыл второй раз придавить) и шов получился около миллиметра, в итоге оторвался по пене, но хорошим усилием, второй выдержал вес человека и сломался по телу блока. От склейки до разрыва прошло 3 часа. IMG_20200729_124146.jpg IMG_20200729_133341.jpg IMG_20200729_133307_1.jpg
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    :super:
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Что собой представляет армирование в разрезе?
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Так_себе, делается штроба 25/25 мм. Заполняется раствором и в раствор утапливается арматура.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200731_112755.jpg вот так пилятся бруски для армопояса.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    :super:везуха...я неделю пластины вручную пилЯл :aga:
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    В общей сложности с погрузкой и разгрузкой блоков работа по распиловке заняла пол дня. Промерили гидроуровнем углы дома, одна стена по нолям, противоположная на 6 мм ниже, считаю не плохой результ, армопоясом выведем все в ноль.
