Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Сегодня приклеил бруски по внутренней стороне под АП. IMG_20200803_175325.jpg
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А я по внешней :super::hndshk:, внутреннюю оставляю на последок, после арматуры.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Nico71, у меня настил по внешнему периметру, по этому мне так удобнее).
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Склеил две доски 150/50 на клей пену, завтра буду нагружать домкратом IMG_20200805_184506.jpg IMG_20200805_184213_1.jpg
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Доски будут ставится на ребро. Перехлест все 20 см. Задача выяснить, будет ли работать такой узел как цельная балка. Нагружу до максимального расчетного прогиба и оставлю на несколько суток. Дополнительных скрепляющих элементов не будет.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ставлю на то, что не будет. Прогноз - суток не потребуется, после нагрузки до прогиба соединение разрушится.
    Мало 20см для соединения, если общая длина такой склеенной балки будет не меньше 3м, то слишком большой момент. Статичные небольшие нагрузки, может, еще и выдержала бы, но прыгать на середине не стоит. :)
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Vladis69, ставка принята:aga:, а я считаю что для разрушения потребуется нагрузка близкая к разрушающей нагрузке балки.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Vladis69, длина получилась два метра, сейчас снял струбцины, поставил на кирпичи и попрыгал) держит отлично.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну, 2 метра, балка S размера, таких балок в жизни и не бывает. :)
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Нагрузка для обеспечения максимального расчетного прогиба для балки в 2 метра, будет в несколько раз больше чем для балки в 5 метров. Момент сопротивления разрушению в узле один и он не зависит от ее длины.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня по физике была максимум 4 (а может и трояк, не помню), по этому спорить не буду, но как по мне - доски длиной по 5м, склеенные таким способом, скорее всего развалятся от собственного веса при прогибе, а 2 м нет. Но подождём результатом испытания с домкратом и замером нагрузки при этом в ед. изм)
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    На школьном курсе физики это не изучают, это сопромат. Вчера АП доделывал, не до балки было.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200808_100913.jpg нагрузил до максимального расчетного прогиба, постояла пару минут и разорвалась. Считаю результат не плохой, с учётом того что поверхности ни как не подготавливались, было не полное прилегание и такой маленький перехлест выдержал максимально допустимую нагрузку, хоть и кратковременно. Вывод: пропенивание сращиваемых балок даёт дополнительную жесткость и однородность конструкции, устраняет щель, препятствует образованию плесени между балок пока вся крыша накроется и просохнет.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200808_102253_1.jpg почти закончил подготовку к заливки АП
