Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. Aleksandr121985
    Aleksandr121985
    Aleksandr121985
    Советую поменьше баловаться с пеной)
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я не балуюсь, а применяю с пользой для дела.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    в общем как и ожидалось, а в целом, как известно давно - наверняка не помешает при использовании. Просто как единственное и основное решение рассматривать не стОит. По крайней мере в таком незначительном перехлёсте. Сэкономить пол метра доски тут вряд ли имеет смысл.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Такой перехлест делал чтоб создать жёсткие условия, а не рассматривать как основной. Сейчас склеил с перехлестом 50 см. Если пройдёт испытания можно рассматривать как рабочий в не нагруженных местах.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какой практический смысл применения пены? Вдруг нет гвоздей под рукой? :)
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Владислав опередил... дефицит с гвоздями или скрытый смысл?
    Ну я понимаю, когда эксперименты на столе, в мастерской с хренью какой-нить. но на доме :faq:
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вы это не читали? В этом и смысл.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Виталий1888, мне кажется, вы сгущаете краски) Утверждать не буду, да к тому же у каждого свои тараканы, но может столько энергии "в мирное русло?")
    Ну я к тому, что ни кто не заморачивается такой "проблемой"... вообще ни кто.
    Но если именно для бОльшей эффективности узла после пробивания гвоздей, то да, встречал такой метод. Мазюкали пеной. Где видел сейчас не упомню.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  10. garpun1
    garpun1
    garpun1
    Оренбург
    Применяю газоблок 250 шириной. Какие размеры делать для армирования первого ряда?
    И какую шкурку применяете для тёрки блоков? И сама конструкция. Впервые с такой технологией встретился.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    С одной тёркой подняли дом, менять наждачку не пришлось. Первый ряд я вообще не армировал, не вижу смысла. Армировал только подоконный ряд и армопояс.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня цоколь залит бетоном с арматурой. Если цоколь из кирпича, то может стоит армировать первый ряд. IMG_20200811_131704.jpg
  13. garpun1
    garpun1
    garpun1
    Оренбург
    У меня без цоколя. На ленту два ряда рубероида и сразу первый ряд на кладочный раствор. Как в такой ситуации правильнее поступить с армированием?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    У меня в верхней части цоколя (он же фундамент- бетон) тоже некий армопояс (горизонтально две нитки), но в первый ряд ГБ перебздел, заложил армирование. Просто у меня свес блоков на треть. т. е. тут, думаю, от ситуации. Если блоки стандартно на ровную поверхность на всю ширину - вероятно и лишнее.
    @garpun1, если верить некоторым самостройщикам в ветках форума - армирование первого ряда не нужно. Если верить каналам ютуба (включая Глеба Грнфельда) - нужно. Походу действуем по своему усмотрению)
    п. с. а при наличии лишних средств я бы армировал каждый ряд хотя бы по одной нитке... чисто в плане безопасности от проникновения :aga:
    п. с. 2 - кстати да, первый ряд-то если на ГИ, то связи с основанием никакой. Грубо-говоря, может "соскользнуть" стена с фундамента) утрирую конечно, но смыл примерно такой армирования - собрать в кучу стены у основания.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @garpun1, если первый ряд ГБ кладется на ГИ, а не напрямую на фунд, то армирование идеологически необходимо. Да и стоимость и трудозатраты тут невелики, нет особого смысла экономить.
