Дом из газобетона на клей-пену (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий1888, 22.05.20.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я бы не делал. На первом ряду торец тоже на пену садил, получается удобно. С вечера положил два блока на раствор по диагонали. На утро начал кладку, на торец наносится пена, блок подбивается к улговому о осаживается на растворе. Противоположные угловые блоки ставятся последними, когда стены заложены. На сухую все подгоняется, наносится пена на торцы и вставляется угловой блок. Так делал на всех рядах, по тому что вставить плотно последний блок в стену не получится.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200811_123649.jpg собрал механизм подъёма ведра для заливки армопояса.
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Вчера натянул нитку по уровню по верху блоков армопояса прочертил и спилил циркулярной пилой, осталось ровно залить.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А детали?
    Прям, руками держал и ровно получилось? Или по направляющей вел?
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Какие там детали:aga:, два ролика на подшипниках и веревка. Руками вел по черте.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200811_203546.jpg волны есть до 2х мм, можно тёркой пройти.
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Виталий1888, ну подскажи плиз, с высоты своего профессионального уровня, куда лучше сгрузить кругляк, чтоб потом меньше пришлось нянчить стволы?
    Планировкой пытаюсь заняться. вроде и хозяев нет на смежных участках, но и особо наглеть не хочется.
    Впрочем и свой участок пока загромождать тоже, ведь впереди ещё заливка полов в цоколе с миксера (наверное), т. е. подъезд нужен со всех сторон.
    п. с. красным примерно места куда хочу скинуть (примерно 40м3), синим - примерно где хочу рельсы установить,
    желтым - граница участка
    Затаскивать ствол планирую тельфером (правда веса бревна не знаю). Есть на кране на 250кг и вроде был где-то балочный тельфер с эл. приводом, тот помощнее раз в 10, но найти нужно сначала.
    Думал прилепить как-то с противоположной стороны пилорамы и намотав трос на ствол как бы закатывать.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    если заливать самомесом, не торопясь (или если миксер, то не менее 5 человек желательно но тогда и подъёмник не нужен), то лучше действительно выровнять идеально, чтоб потом не мучиться, ровняя поверхность (как у меня вышло).
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, у меня вот так, поднимаю фромуги и закатываю бревно, если большое, то поднимаю лебедкой и устанавливаю. IMG_20200314_104410.jpg Разгружали краном, один борт с одной стороны пилорамы, другой на другую сторону. Лес берите свежий, если у вас зимой лес готовят, то сейчас его во всю личинки жуков жрут.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вот х. з. когда его спилили. Сказали свежак но кто его знает. Есть грязные спилы, если вроде и свежие Блин, кора на некоторых тонкая и скользкая. чуть не убился скачА по брёвнам)
    Случайно нет ли "мануала" по правильному раскрою брёвен? :|:
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Если скользкие значит ещё свежие, весь мануал в голове, с лентой вариантов не много, пропил в одной плоскости, а вот с дисковой углопильной вариантов много.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    далеко за головой добираться :aga:
    это-то да, но я замечал, что ворочают не абы как, а со всех сторон (для равномерности снятия напряжения) ну и как-то же оставляют нужные толщины для дальнейшего роспуска. То лафеты кроят, то сразу брус/доски.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Revenger1972, это вам надо к ленточникам. У меня полный раскрой бревна на обрезной материал за одну постановку.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200814_165059_1.jpg залили вчера армопояс, получилось нормально. Эппс решил не ставить, т. к. бетон не свяжется с ГБ в этом месте, лучше потом утеплю полосой снаружи.
