Дом с четырьмя спальнями, баней, гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ula_77, 23.05.20.
  1. ula_77
    ula_77
    ula_77
    В первом плане спален три, но есть банька, мне нравится как баня выходит на террасу. Терраса скорее будет на западе. Участок угловой, угол с одной стороны юг-там уличная дорога и 50 м охранная зона газопроводной магистрали под землей, получается через 100м дорога в город проходит, с другой стороны восток- дорога проселочная, две другие стороны соседи стоиться будут, столб электричества посредине границы участка с восточной стороны, вход с восточной стороны, небольшой уклон. Сосед с севера дом строит в трех метрах от забора, близко кажется. Я хочу участок разделить на две части: юг -огород, север-построить дом в центре примерно и все остальное: гараж, баню пристроить к дому, чтоб был теплый переход. В гараже планируем мастерскую для мальчиков, отопление по надобности. Сад вокруг дома, чтоб на забор не смотреть. Как-то так.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И получите все единым строением с максимальным налогообложением. У богатых свои причуды.
    К тому же, как будет решаться вопрос с пожарной безопасностью присутствия бани в доме?
  3. waked
    waked
    waked
    На даче без ноута, поэтому рисовала ваш дом на листочке в клеточку)
    Наружные стены дорисовывайте снаружи, внутренние-уменьшат размер помещений
    2 клеточки-метр
    Кухня не отделена от гостиной или раздвижная перегородка+ хорошая вентиляция
    Родительский су теряет приватность на время семейных банных процедур) зато родители могут пройти из бани в спальню не выходя в общий коридор
    Постирочную и гостевой су наверно лучше поменять местами
    От кухни / котельной можно откусить кух. кладовочку
    Не нарисовала выход из гостиной на террасу, но он предполагался)
    Длина гаража-на ваше усмотрение)
    Дети уже взрослые, думаю не критично, что детские близко к входу, а может даже лучше
    При желании левую часть наверно можно немного подрезать
  4. waked
    waked
    waked
    Чуть подвигала
    Мини-тамбур перед детскими-для звукоизоляции
  5. ula_77
    ula_77
    ula_77
    А может так? Так кухня, душ и ванна близко друг к другу, проблема наверно в том, что газ будет с восточной стороны, по фасаду через весь дом.
  6. ula_77
    ula_77
    ula_77
    Или так пока без деталей. А потом пристегнуть гараж ниже бани. Поехали на участок, уклон на 10м 55 см, а так и не скажешь. Столб электичества с восточной стороны на 13 метрах от границы с соседом. Не удачно как-то получилось, придется гт столба плясать. Про баню в доме почитать надо еще. Спасибо за советы Waked, Alexmodulor!
  7. waked
    waked
    waked
    @ula_77, не все буквы на вашем плане удалось расшифровать:)можно подписать в Пайнт)
    явно мало санузлов, а когда начнете их вставлять - все поедет
    ну и "стыковку" с гаражом нужно сразу прорисовывать
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы вроде просматривали тему Проекты одноэтажного дома с 4 спальнями (жилая площадь 100-150 кв. метров), там была планировка, в развитии которой была получена приведённая
    Там есть и другие с гаражом. Вторая планировка в дополнение
  9. waked
    waked
    waked
    @Valery30, ну без бани задачка упрощается конечно) а с баней есть?)
    в этих вариантах если вход с востока, то или гостиная или 2 детских получаются на север...
  10. ula_77
    ula_77
    ula_77
    Valery30, спасибо Вам, я еще раз пересмотрела "Дом с четырьмя спальнямм". Ваш план очень понравился мужу, забрала еще тогда в копилку. Вырезала из клеточек комнаты, поперекладывала, основная проблема, что в доме разброс точек воды, канализации, газа. Или растянуто слишком. И чем больше смотрю, тем страшнее. Уже совсем запуталась. Прочитала про растущие дома, как сложно достраивать, но возможно... Ищу темку с банькой в доме, если есть ссылку, киньте, спасибо!
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Посмотрите скандинавов и финнов. Вот, к примеру, можно взять за основу
    В правой части немного изменить, чтобы было более изолированная зона и в санузле поместилась ванна. Спальни немного меньше заказанных, но при ограниченном бюджете сильно н размахнёшься.
    В техпомещении меняются местами окно и выход наружу. Спереди к нему пристраивается гараж, куда получится выход из КНН. При необходимости можно отзеркалить планировку
  12. waked
    waked
    waked
    @ula_77, давайте уточним ТЗ?
    вход на востоке и котельная желательно ближе к востоку (но недалеко от кухни)
    или можно вход север-юг?
    банная зона около 20 кв. метров с выходом на террасу (ту же, что из гостиной)
    терраса на западе (?юге)
    кухня-гостиная соответственно З, Ю-З?
    2 спальни по 12 и одна 15м
    мечта о су и гардредобной при спальне?
    @Valery30, у меня не получилось отзеркалить в соответствии с ТЗ...
  13. waked
    waked
    waked
    Это наверно сложно назвать отзеркаливанием, но покрутила)
    не нравится длинный путь в гостиную, переодевалка перед сауной- фактически в коридоре (через нее будут пользоваться гостевым су)
    газ в котельную вокруг гаража
  14. ula_77
    ula_77
    ula_77
    Скорее да. Все очень интересно. Мне нужно было переспать с этой мыслью. А пусть все как есть, но заход с веранды с северной стороны. Отзеркалить только веранду, а то вход в дом далековато. По феншуй кажется вход должен быть с севера. Мечта о гардеробе и санузле останется в мечтах. Надо же о чем-то мечтать!
  15. ula_77
    ula_77
    ula_77
    Вообще здорово!
