1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Планирую построить гараж из ГБ 5.5х10м. с погребом и мансардой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mal7062, 23.05.20.
  1. mal7062
    mal7062
    mal7062
    21-22.04 сделали опалубку
    2 дня передышки,
    25.04 за 5 часов залили 1.76м3 бетона.
    26-29.04 кладка кирпича закончили на шестом ряду, теперь продолжу только после 8мая
  2. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Как загибали арматуру в углах? Не слишком близко штробы к краям блока, нет опасений, что может треснуть?
  3. mal7062
    mal7062
    mal7062
    В углы укладывал согнутые метровые отрезки стальной арматуры 10мм, расстояние от центра штробы до края блока 6см, шов заложил клеем для газобетона.
  4. mal7062
    mal7062
    mal7062
    11.05.2021 мне привезли плиты перекрытия и металлочерепицу.
    Плиты укладывал на цементный раствор, подкладывая на армопояс прутки арматуры. На укладку 5 плит ушло около 40 минут (старался быстрее разгрузить фуру)
  5. mal7062
    mal7062
    mal7062
    11-17.05.2021 Изготавливал опалубку и заносил компоненты для бетонирования площадки с проемом для лестницы. Опалубку решил делать без вертикальных подпорок. Деревянные лаги прикручены с одной стороны на анкера в армопояс, а с другой притянуты к ЖБ плите
  6. mal7062
    mal7062
    mal7062
    17.05 залили вдвоем с батей ~1.7м.куб. бетона за 5 часов. Закончили в 23часа с фонариками и желанием умереть. Особая боль была когда я понял что нужно снять бетономешалку что бы помыть, а снимал в одиночку на руках по не очень удобной лестнице. После заливки еще два дня я поливал бетон со шланга каждые 2 часа днем.
  7. mal7062
    mal7062
    mal7062
    Потом пошел процесс возведения второго этажа.
    19.05 начал носить газобетон по лестнице наверх, и постепенно возводить ряды из газобетона.
    Пробовали сделать ручную таль, но попробовав поднять один газоблок понял что пешком я это делаю быстрее и легче. До тали этот блок нужно донести, а на верху этот блок после подъема еще нужно поймать. А самое сложное с большими газоблоками это поднять его и положить.
    1.06 завершена кладка второго этажа
  8. mal7062
    mal7062
    mal7062
    4.06 я забрал своего ребенка из роддома, и дело пошло помедленней)
    Перед установкой опалубки армопояса, я возвел внутренние стены (поскольку по проекту на одной из них тоже проходит армопояс). материал на стены я не закупил, и пришлось ехать в Москву на калине с прицепом в леруа, что бы купить газоблок 150х250х625мм, толщина стен 15см мне была принципиально важна, хотя в городе продавался газоблок толщиной 10 и 20см. Везти пришлось целый паллет (сейчас точно не скажу сколько но помню считал массу 1200кг) часть закидал в багажник, поскольку везти на прицепе больше 700кг сложно, он садится на отбойники.
    7.06 завершил кладку перегородочных блоков
  9. mal7062
    mal7062
    mal7062
    Далее пошла установка опалубки для армопояса, и затаскивание песка и щебня.
  10. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Арматура для зазора или выравнивали, чтобы плиты ровно лежали. Арматуру под всю длину опоры плиты или кусками?
  11. mal7062
    mal7062
    mal7062
    В госте на бетонные перекрытия вроде бы указано, что нужно подкладывать арматуру (сейчас точно не вспомню, читал зимой). У меня было много остатков металлической арматуры 10мм длиной ~120см, поэтому укладывал частями. В целом получилось нормально, перепады получились до 2см, но я не сильно волновался поскольку буду делать стяжку с трубами тёплого пола.
    На данный момент я уже установил половину кровли, но из за нехватки времени не успеваю написать здесь, а с телефона выкладывать не удобно.
  12. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    А дальше? Интересно, что в итоге получилось.
  13. mal7062
    mal7062
    mal7062
    С последнего сообщения прошел целый год, много еще интересных моментов произошло за это время). Попробую описать дальше, правда уже всех тонкостей не помню.
    27.06 залил армопояс под крышу. Заливать пришлось по большей части одному, утомился тогда знатно.
  14. mal7062
    mal7062
    mal7062
    4.07 начал устанавливать мауэрлат из бруса 10х15см, ох и пожалел я, что не купил 2 доски 5х15см. Когда я достал высушенный брус и посмотрел на него - разочаровался. Его провернуло на 90градусов в торцевой плоскости. и так произошло со всеми 3 брусами, да к тому же все потрескались вдоль. К тому моменту все материалы уже сильно подорожали, и я принял решение что буду ставить то что есть. обработал все доски пропиткой, и установил на армопояс. Крутка выравнивалась по мере затягивания гаек. трещины никуда не делись, но у меня под гайками применены большие шайбы.
  15. mal7062
    mal7062
    mal7062
    10.07 укладывал затяжки, поверх них сразу же укладывал временно опалубку, что бы спокойно ходить по верху
