МЗЛФ-Т
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем artdw, 23.05.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    там над чертежом текстом описано
  2. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    Конструктор конструктору рознь...
    Большинство пытается впарить так называемый свайно-ростверковый фунд, ростверк на грунте естественно...
    Геологии нет.
    В вопросе армирования руководствовался сайтом М-Проект, в частности https://www.m-project33.ru/my/public/fundamenty/armirovanie-mzlf/
    Там армирование такое же показано.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тогда хотя бы на хомуты в подошве ориентируйтесь
  4. artzhuk
    artzhuk
    artzhuk
    Делал себе тавровый мзлф 60*20+30*50. Выбор пал из-за слабых грунтов основания, дабы расширить ширину опоры, да и по некоторым причинам нужно было залиться за 2 раза. Снимал эксковатор планировочным ковшом плодородку, по периметру ленты поставил доску опалубки под отметку. Внутри опалубки дорабатывал грунт вручную и делал внутри щебеночную подушку. Армировал пятку в 3 нитки + поперечные пруты. С шагом метр делал г-образные выпуска в основную ленту. Заливал в 2 этапа. После первого поставил опалубку ленты, к г-хомутам подвязал 4 нитки продольной арматуры (2 верх, 2 низ) + обычные хомуты, залил.
    Вышел цоколь 30-40 см, и в земле 40.
    гильза под пяткой сразу. Отмостка утепленная в таком случае обязательна.
  5. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    У нас в районе в основном глина и суглинки. И в основном тугопластичные, но хватает и мягких глин с плывунами как локальными так и на обширной площади. Многие клиенты геологию не делают, от слова совсем. И проекты тоже. Поэтому иногда работаешь от своих знаний, общей геологии района и конкретного пятна застройки, и при помощи такой -то матери. :)Переделывать не охота, да и трудозатратно и трудоемко, поэтому как сапер...:)] Но у нас многое нивелирует отсыпка подушки. Вы пишите снять плодородку-понятно,согласен.Но символически подсыпать ПГСа, для выравнивания-лично меня напрягает. Как насчет геотекстиль, щебень см 30-40,геотекстиль ПГСа-см 20. Это мы рассматриваем без проекта и без геологии. Или чисто щебень см40.Ну а дальше пятка (подошва).Арматура в самом низу не будет работать, однозначно поднимать. В ленте более менее приемлемо, на взгляд строителя, не проектировщика. Вообщем получается что-то типа вот этого.
  6. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    Спасибо за ответ.
    Еще вопрос, если такой фундамент уходит в зиму без нагрузки, максимум 3-4 ряда блока - какие мероприятия нужно провести, что бы он нормально перезимовал?
    Утеплить и внутри фунда и снаружи отмостку?
    Или утепления снегом хватит?
  7. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Я бы блоки не спешил укладывать. Оставил бы только фундамент. А вот утепленную отмостку, и дренаж бы заложил. На счет утепления фундамента, то тут кто чем, кто опилками засыпает, кто шлаком, кто песком целиком. Некоторые сверху еще полиэтиленом накрывают, чтобы меньше материал обсыпки увлажнялся. А многие не парятся в сезон открытым оставляют, под снег, но я бы без дренажа и утепленной отмостки не оставлял бы. Внутри утеплять не надо. Когда полы будете делать тогда и будете утеплять.
  8. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    А смысл тогда делать утепленную отмостку, если внутри периметра фундамента не будет утеплено?
    Промерзнет неравномерно же.
    Тогда видится мне или утеплять и внутри и снаружи или не утеплять совсем.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  10. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    А какой дом планируете ставить? Из ГБ?
  11. artzhuk
    artzhuk
    artzhuk
    Да, Гб д500 250мм + ппс 16ф 150мм
