1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Подключать к электрощиту буду через трёхпозиционный двухполюсный переключатель - чтобы жена или ещё кто (или сам по запарке) не устроили фейерверк за 26 тыр...
    Щит переделывать буду завтра с утра...
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Насколько сильно?
    Не так всё просто - грубо залить можно, а вот уровень выставляется просто по срезу трубки. Да и наклонить можно только сейчас - пока он не заправлен, а вот когда с бензином как?
    Или трубку прозрачную на воронку, или большой шприц типа Жане...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так в него должно вливаться определенное к-во масла. Заливаешь примерно под наклоном, а потом добавляешь, после контроля.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня на квадре ещё веселей) только шприцем большим или длинный нос воронки совать)
    Фильтр воздухана пропитывать не маслом, а маслом, разведёным в бензине, 1/4 примерно (бенз/масло) и отжать хорошо.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всегда и везде, были рекомендации пропитать маслом. Я тупо в ёмкость с маслом опускал, а потом валиком (бутылкой) прокатывал, отжимая лишнее.
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Попробуйте масло в КПП какого нибудь Салано или типа Саманда залить... Потренироваться можно на КПП Шевинивы...
    Там чо жд цистерна? Если мОчи мало, слей топливо или выработай до талого и колдуй с маслом...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я в Весту через датчик сверху заливал. :aga:
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Какой ты там датчик нашол? Выключатель заднего хода? Да удобно и не только на твоей... Достаточно знать заправочную ёмкость, предварительно отмерить в таре и заправить... Собственно как и на генераторе...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да я вот всё думаю, может грам двести добавить к заправочной ёмкости? А то ГП чуть слышно подвывает после прогрева масла с новья, пробег 20 тыс, а всё равно слышно. Это тазиковская болезнь? На хундае такого не было...
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Коль, у меня на виброплите та же история. Но выход нашёлся быстро. Купи масло Ликви моли, там заливная трубочка встроена уже в самой канистре, вытягивается при открытии пробки. Если покупаю другое масло просто переливаю в сохранённую тару от Ликви моли, а если её нет под рукой, листочек из ежедневника, который всегда с собой, скручиваю в воронку и спокойно наливаю.
    Удачи;):hndshk:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нашлись в хозяйстве и трубки и шприц... :)
    Основной объём залил через воронку, уровень довёл шприцем. :victory:
    Залил 10 литров бензина, пару раз прокрутил, включил зажигание и дёрнул стартер...
    Никаких приключений - завёлся с первого раза. :super:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Прогрел пару минут и поставил под нагрузку - примерно 1 кВт.
    Что радует - напряжение держит очень чётко, вообще не плавает. :super:
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я ежжу на мобил 1 shc одна замена на 100000 км. В мурзилке написано 1.8, если заливать через контрольную пробку то влазит 1.6. У мне на устройстве выбора передач есть сапун, через него хзаливаю 1,8 и фсо... На восьмой, десятой и калиновской коробках постоянно за недоливом масла был шум, на 2180,... 81... 807 нечасто встречал. Далей кароч, машу каслом не испортиш...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Stray, доктор, а откуда у вас шприц Жанэ. :)]
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тоже такое масло залил. :hndshk:
