1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не верю, что там без проца и епромки обошлись. Иначе не глючило бы - тупо сгорело.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я про контроль... т. е. скорее всего он программный.
    Расширение "временнЫх ворот" только изменением алгоритма в прошивке.
    Ладно, попробую подрочить техподдержку - просто интересно, что они скажут на мои аргументы. :)
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Как-то все сложно... был такой писатель-Грибоедов...
    он сказал- Горе от ума...
    стандартный стаб, стандартный геныч- все... работает все...и холодильники, и телевизоры и розетки и свет...а что в старости еще нужно? а какой пик у синусоиды- пусть осцилограф думает
  4. sannata
    sannata
    sannata
    чудес не бывает, все устройства рассчитаны на обычную сеть, как вариант- гляньте заземление дома... причина скорее всего там.
    озадачили- там у вас фотки под нагрузкой... а где вы 2 квт нашли? голову сломал... когда геныч выбирал- насчитал 700 ватт со всем включенным...не считал утюг, пылесос и машинки только... это лишнее
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    LOL
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мы рассматриваем плывун и прыжки частоты как разные явления.
    Ну да собственно, оно на рамке 99.9% это проблемы с частотой, так что все предсказуемо.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как можно предсказать, если в паспорте на стабилизатор -
    а в реальности диапазон 49,4 - 50,6 Гц?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Для начала попробуйте максимально просадить частоту у гена чтобы убедиться что диапазон у стаба сдвинут а не заужен.
    В современных обычно камень пороги прописаны в иппроме, в старых если правильно помню отвечал компаратор, а пороги сдвигались подстроечником. Сейчас китайцы все делают из дерьма их задача не качество, а обороноспособность страны, чем больше у них купят непотребства тем крепче у них броня. Так что нечему удивляться.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я говорил не про стаб, а про обычный генератор (классическая рамка из школьного курса). Вроде я так и написал. У Вас обратная ситуация Либо диапазон у стаба сдвинут либо сужен и прошивка здесь скорее всего ни причем она стандартна для всей серии, а вот левый или не тот компонент в измерительном тракте это запросто.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я же писал, что сдвигал а обе стороны, и даже верхний и нижний уровень рабочей частоты определил...
    Правильно помните...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Точно сужен.
    Pic16f676 имеет на борту встроенный АЦП, так что скорее всего наоборот - дело в прошивке.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Николай, расслабьтесь, ваш геныч рулит в стандарте- -0,2=0,4 иначе бы его на наш рынок не пустили, вы еще не пугайтесь разбросом напряжения 187-244
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Т. е. ниже нижнего порога 49.4 у стаба тоже ступор? Если так то это скорее всего неверный или неисправный компонент в измерительном тракте. Они то тестируют на эталоне, а у Вас бишь далек не эталон. Они сунули замену, прокатило, и погнали ставит. Дело за "малым" найти схему на ней сегмент отвечающий за частоту и сравнить детальки, если все верно потыкать мультиметром, если и так верно, значит Вас накололи, а Вы открыли очередной секрет Полишинеля.
    Ну, а если серьезно, долбите их на предмет несоответствия, если это косяк они без проблем пойдут на ремонт или замену. Ну, а если обман то начнут выуживаться. В общем ИМХО Вы приняли правильное решение, долбать Бастион.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    Извините- как люди, покупая СТАНДАРТНЫЙ геныч- усложняют себе жизнь... Николай- купили? причины не работы других девайсов ищите в доме
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    За те годы что я в теме я уже сбился со счету таким не пущенным. Причем какой там на фиг стандарт интерактивника 47-53 там гены и в стандарт онлайника не влазили. А КиберПауэр так устал от этой фигни что растянул диапазон аж на 20Гц по моему и в ущерб стабильности лишь бы от них отцепились владельцы таких недопущеных на наш рынок самоделок дядюшки Ли. :)
    Я тоже по началу был такой наивный как Вы. Но там где есть деньги решаемо все. А что касается Китая есть нормальный куратор будет хороший товар, нет будет из г и мыла. И поверьте его так легко пускают на этот рынок что Вам и не снилось как. :(
