1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну..эта, есть ли какой-нибудь мк кроме STM32? Вроде, схема самодостаточна, еще только блок ALC-ок на шлейфе...Это из хорошего, в смысле полноты...из плохого, настройка/перепрошивка только через отладочный разъём SWDIO/SWCLK :(...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    P1180885.JPG P1180887.JPG P1180889.JPG P1180892.JPG P1180896.JPG P1180907.JPG
    Особенно понравилась бумажка в качестве изолятора. :super:
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну да :) - чёрный нижний разъём - SWD - даже не заморачивались :)...Можно, канечно, оставить пару процентов, что есть какая-то процедура калибровки/изменения параметров без дебаггера...но нет, там даже кнопок нет :)...
    P. S.
    Ты ещё легко отделался :), в смысле выявления причины :)...Я-то хотел тебе предложить стенд собрать из какого-нить НЧ генератора, типа Г-118 :) и НЧ усилителя с трансформатором 12→220, либо трансляционного усилителя (типа тёплого лампового ТУ-50 :)) с автотрансформатором 127/220 на выходе :)).., и пройтись по диапазону частот и напряжений :)….
    Кстати, видно, насколько лучше идея UPS двойного преобразования, чем стабилизатора "как бы двойного преобразования" – в украинском ролике, кстати, это отчётливо видно, когда демонстрируется форма искажений при подключении сварочного инвертора – при подключении в первичную сеть сварочника, форма напряжения на выходе стабилизатора действительно имеет меньшие искажения, но при подключении сварочника после стабилизатора – искажения сильнее, чем вообще без него :)..а там стабилизатор классом повыше...5.5 кВт….
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет даже какой-либо перемычки для входа в сервисный режим.
    Можно, но когда этим заниматься?
    Я думал проще - на работе есть бензоагрегат АБ-12-Т/400 из комплекта полевой КВ-радиостанции Р-161 - на этом на редкость надёжном чуде инженерной мысли есть плавные подстройки частоты и напряжения.
    Думал, если завод будет упираться, сниму видео, запитав стабилизатор от АБ-шки и сняв показания бортового частотометра.
    Не вижу смысла в показухе чистых синусоид - ты что, хай-энд слушаешь во время сварки? Сейчас почти вся техника на импульсных БП, для чего нужна "красивая" синусоида?
    Ну а если так хочется, проще ФП-15 на вводе в дом...
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Хотел пошутить, мол, того, где частоту показывают балки с защемлённым концом? :)...И тут перешёл по ссылке :)….
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)]Шоб никакая вражья сила ценную инфу не поперла:super:
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эх до чего дошел прогресс - 2шт - примерно как intel80386 напряжение стабилизируют, только память чуток поменьше:aga: А когда-то мозг целого ПК был, на котором любую работу сделать можно было - текст, чертежи, игрушки, расчеты, базы данных.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да уж. 2 стм-ки на стабилизаторе) На полётниках квадрокоптера и крыла у меня по 1 стм и функционал выше крыши, а там для чего? :close:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Скорее всего плата универсальная, идёт на всю линейку изделий - стабилизаторы, УПС-ы и прочее, и отличаются только прошивкой. Как бы избыточно, но дешевле иметь одну универсальную модификацию, чем кучу разных.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нэ – тыж видел схему – UPS из него сделать невозможно :) (как в том анекдоте про детскую коляску и пулемёт :))...да в UPS и не занимаются “исправлением синусоиды на ходу” :)...Да и stm32 разные бывают – там от цифирек после и буковок много зависит….Вон, самый популярный ЛБП последних лет (среди любителей :)) DPSXXXX тож на stm32 сделан https://www.ixbt.com/live/power/ponizhayuschiy-buck-modul-rd-dps5020-dlya-postroyki-laboratornogo-istochnika-pitaniya.html, и даже хакнут любителями свободы :).
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Отправил стабилизатор на завод, теперь только ждать результата.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Что-то дорого, я за 700 рублей заказал.
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык, это официальный магазин разработчика, а так – да – чтобы китайцы своего не отлюбили :)...У мня в корзине, тож “аналог” :)...года полтора болтается...1900 в минимуме :)
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вводные данные:
    Врезанная по месту встроенная вытяжка -
    Сзади несущая стена из кирпича толщиной 40 см, в которой надо сделать отверстие 120 мм.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Взятый у товарища аппарат алмазной резки с коронкой 120 мм -
    Что нужно, чтобы решиться? Только накатить для храбрости? :|:
