1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну да - эллипсоид Cardio Power X65:) Вчера очередной раз разобрав эти рычаги - нашел таки еще одну причину стука - задний фиксатор педали. Намотал изоленты - стук пока исчез:aga: Но новую педаль будем ждать... Люфт в отверстиях устранил - мужики в сервисе подварили немножко по кругу, потом шлифовал и высверливал на 19мм. Уши сели на ось плотно.
    IMG-20210128-WA0020.jpeg IMG-20210128-WA0009.jpeg IMG-20210128-WA0022.jpeg Китайские нанотехнологии:)] Педаль крепится в трех точках и везде железо на железо с приличными люфтами;) Ось наверное специально сделана на 19мм - чтобы наши умельцы подшипники не подобрали. Нету таких с внутренним диаметром 19 - нашел только от тойоты для рулевой рейки и для садовых тачек (но это на подшипник мало похоже).
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Надеюсь синяя?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну да синяя;)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно чОрной. Синяя не поможет:no::no::no::aga:
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Обоимы у подшипов прекрасно точатся на токарном станке, што наружняя, што внутренняя...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На 17 есть - внутрянку на 1мм по кругу снять - 19 получится. Кстати как его зажать чтобы внутрянку проточить? Все равно наверное придется что-то колхозить. 100тыр. маловато, чтобы сделать по-людски;)
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, когда на улице дождь или ветер с моря с туманом, как замена пробежке - вполне нормальный вариант.
    Думаю о покупке велотренажёра, но, блин, не за сто-с-сгаком тысяч же... :close:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Именно вело? Т. е. сел и педали крутишь? Элипс - примерно как на лыжах - все размять за раз можно. Раньше был почти такой же, но тайвань - все было в норме, кроме коротковатых ручек. От роста на элипсы цена кстати сильно зависит - мне шаг нужен хотя бы 51см (у меня 180см рост). А с 51см дешевле 60тыр. ничего нет и то не фонтан. У этого 54см.
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    “Ты ж инженэр”(с) :) Старый велосипэд + автогенератор :) - заодно и польза, а потребляемой мощностью можно физическую нагрузку регулировать :)...Заодно, сразу результат виден :)….
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)] Толку больше чем в магазин за "профессиональным" оборудованием ходить;) Мне тут местные ремонтники тренажеров сказали, что они часто изоленту подматывают, чтобы не стучало:aga:
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ннада отдать токарю...
    Ну подшипы не обязательно должны быть качения... бывают и скольжения. Какой нибудь капролоктан+опять же токарь и тренажор убъёца, а подшип останеца...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как-то сталкивался с эллипсоидом, даже ремонтировал. Он, правда старый был, на авито купленный, но там ничего не стучало, просто тросик иногда соскакивал.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну тогда не вопрос - где-то круг капролоновый у меня лежит. Втулки выточить несложно.
    IMG-20210130-WA0001.jpeg IMG-20210130-WA0005.jpeg вот эту трубку по-уму укоротить надо. Чтобы педаль не ребрами 5мм в ось упиралась, а пошире упор сделать. Наружка 32мм внутри 19мм - просто кусок трубы вварен в профиль и две втулки запрессованы.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Тоже думал про велотренажёр, но место он занимает просто ппц, а отдельного тренажорного зала нет
    ... Пока
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
