1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В "строительном исполнении" это когда кабину делают на стройке - трап в пол заливают, стенки "сами вырезают/выкладывают", смеситель в стене и т. п.
    А может быть покупная - достал из коробки, собрал и поставил в нужное место, подключив к ней гибкие трубы канализации и воды.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В Москве стекольных фирм полно. Если из стекла что- то будете делать - главное снизу оставьте щели для вентиляции. Типа как здесь - s-dush-2(1).jpg Кто нижний стык стекла и плитки (или поддона) замазывает герметиком - получает плесень без вариантов.
    ЗЫ Правда фурнитуры для крепления стекол, и петель с ручками (замками) для стеклянных дверей не густо. Импорт - цены финиш просто. Хоть бери заготовки из нержавейки и к токарям. Крепления тоже сомнительные - УФ клей (нагрузка до 30кг на один приклеенный кружок), зажим через отверстие или зажим края стекла без отверстий.
    Вот например одна петля для стеклянной двери - https://furnitura-titan.ru/catalog/petli/t-201r-pc-petlya-stena-steklo-s-reguliruemym-0-polozheniem/
    4254р./штука:)]
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо!
    Стык будет к плитке. Наверное можно затиркой какой-то (Литокол?) вместо герметика. Щель мне там как-то не с руки будет - при наличии ведра сверху.
    Фурнитура - да. :ogo:
    Посмотрел калькулятор на фабрике Нагорная. 120х100х200 (три стенки), матовое стекло 6 мм, закалённое, под "ключ". С простой фурн. - 104 тыс, стандарт - 146, премиум (импорт) - 230 тысяч. :mad:
    Надо думать. Может одну стену сократить - сделать сплошной - как советуют опытные - мыть меньше.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас во Владимире Макромер есть - в Москве он тоже торгует - цены намного демократичнее. Закаленное стекло 6мм 2500руб./м2 - примерно. makromer. ru
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Слева душевая кабина в строительном исполнении, справа, ниша для инсталляции. IMG-20210310-WA0000.jpeg Все ещё в процессе отделки. Дверь планируется стеклянная.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не в материале дело - чем заделать, а именно в вентиляции. С четырех сторон стенки все до пола - влага внизу по углам остается по любому. По мне лучше пусть немного вытечет, чем плесень. Какой-то бортик придумать вокруг кабинки, чтобы не растекалась вода. По уму стекло на уклон поставить - щель с уклоном вовнутрь.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Думаю тёплый пол спасёт от плесени, уклон в сторону стены и трап во всю ширину.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    По стеклу все равно стекает, когда моешься, или обдаешь стекло.
    У меня на поддоне. По уму надо бы щель оставлять, но тогда течет, и прилично. Поддоны не умно сделаны, был бы бортик с уклоном внутрь, был б отлично.
    Все хочу придумать что нить, наклеить пластинку какую нить, тока как ее герметично приклеешь.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    На восемьдесят восьмой, ё, учить тя всё...
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а как же те, кто соорудил "строительный вариант"? Типа как у Николая. Никаких зазоров, разве что дверей тоже нет.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Читаю, читаю... И все больше прихожу к мнению, что шторка в моем случае будет оптимальным решением. Мало того, что когда она убрана пространства свободного много за счёт того, что нет стационарной установленных перегородок (у меня не в нише душевая), дык ещё и течёт, и плесневеет, а с нашей жестокостью воды стекло замудохаешься оттирать от высохших капель... Опять же склон мансарды стеклом обыгрывать придётся. Чей то слишком много нюансов намечается.
    Нашёл контору питерская вроде, специализируется на подвесных штанга для штор. Может и поближе конкуренты найдутся.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дверей нет - вентиляция есть. А если еще дверь стеклянная - тогда ТП может помочь - углы просушивать.
    Вполне возможно - у меня по поддону плесень пошла. ТП под ним есть, но не в нем самом.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня в квартире над ванной штанга висит, полукруглая. Просто по торцам закреплена и все. Казанская какая то. Но давно уже ставил, ща и не вспомнить где покупал. Но в Челнах точно брал. Подбирал по радиусу ванны.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Позвонил в Керми - готовые душевые ограждения. Немцы соотв. Попросил для примера посчитать.
    Достаточно простая серия LIGA в моих размерах 1Шх1,2Гх2В выходит 175 тыс, + установка под 20.
    3 стены (включая распашную двухстворчатую дверь 1м) - матовые, фурнитура - мат. серебро, 5 мм закалённое, "разгруженное". Размеры вроде могут менять с шагом 10 см. Если бы было 2 стекл. стены - есс-но дешевле станет.
    Сказал, что никакого цемента внизу нельзя - только герметик 2 мм (стекло должно висеть оказывается).
    Но выходит вполне конкурентно с нашими зеркальными фабриками, если брать имп. фурнитуру, даже возможно дешевле.
    Так что может эта блогерша Власова и права.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ничо так - за 3стеклышка:super:
