1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Игорь, у меня бортик из кирпича на ребро, т. е. грубо 12см. Когда выливаю ванночку младшенькой, он не всегда спасает - иногда переливается. А тут ведро! И толку с того бортика?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На мой выбор повлияло озарение того, что, если по уму, то эта дверь должна быть постоянно открыта для вентиляции, и закрываться только на время принятия душа. Представил я, как выглядит торец постоянно открытой двери - и места много занимает и травмоопасно как-то...
    А занавеску не видно вообще - она за пристенок убирается.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вау! Юль, куда его запихнуть смогли? Поделись опытом.
    А то думаю в гараж попробовать впихнуть...
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На мой выбор тоже более позднее понимание нюансов повлияло...
    Тут, основной аргумент против стационарной - это то, что между столешницей и стенкой остается не очень большой проем. У нас в семье в него конечно пролетят все со свистом, но так, на мой взгляд "бестолково", съедать пространство тоже не хочется. В случае со шторкой...открыл ее и места за глаза и потенциальных мест для плесени и подобной нечисти сильно убавляется.
    А тут вообще, чисто практическое решение. Этот санузел на первом этаже и имеет непосредственное отношение к хозбытовым нуждам дома. Ведро набрать для полов и т. д. Изначально думали, что для этих целей будем использовать гигиенический душ. На первый взгляд удобно, но на практике - устанешь ждать пока ведро наберешь. Если будет перегородка, то нужно полностью зайти в душевой отсек и там набирать ведро. В нашем же случае ничего не мешает более оптимальным путем добраться до смесителя. Да и визуально я бы сказал не напрягает.
    А если сослаться на подборку от @Lulka, то было бы как-то так...
    Screenshot_20210312-012108_Pinterest.jpg Screenshot_20210312-012118_Pinterest.jpg
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нэ, я, канешн, давно ванночку выливал - младшенький в универ только поступил, а дочка старшенькой в школу собирается :), но там не менее 30 литров будет :), так что с ведром - проще :)... Да и всё зависит от диаметра слива - у мня, когда проблемы со сливом начинаются - признак того, что кто-то волосы из затвора давно не доставал :)...
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык...в сарай, вестимо :)...прям, и ванну можно поставить...У мня исторически в деревне сначала была летняя ванна/душ, а уж потом - в доме душевую кабину/туалет/раковину слепил :)...
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Проблема в том, что место для душевой у нас в середине мыльной. Теоретически можно поставить стенку между душевой и раковиной (которая справа), но тогда у раковины будет совсем темно (окно слева). В общем жене хочется три стекла (видимо матовых), аргументы, что их придётся мыть пока не помогают.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ааа...Если дерево - тогда действительно, стенки кондово смотреться будут...Как-то в бетоне проще..и приличную облицовку - тоже проще сделать...к слову, у мня душевую плиточник делал :)...
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Та стенка, где душ и под окном будут точно в плитке.
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :)]:)]:)] Ну, насчёт "запихнуть" у мну проблем нет...:aga: Мы построили, наконец, хозблок, за ним отдельностоящий летний душ. :aga: Надобность в нем возникла по причине установки бассейна. ;):hello:Теперь думаем- и чего раньше то нет? А сама-то была первая противница...:aga:
    Насчёт гаража- не советчица, т. к. имею устойчивый предрассудок, что летний душ обязательно должен быть на открытом воздухе...:hello:
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну, между купелью и душем точно надо ставить стеночку. Это не дело, когда в купель будет попадать мыльная вода с волос и тела.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я имел в виду вариант слева - стекло, справа - сплошная с плиткой, дверь - стекло.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А окно высоко? Для лучшей инсоляции можно стенки пониже сделать, как здесь, например.
    Screenshot_20210312-012629_Pinterest.jpg Screenshot_20210312-012128_Pinterest.jpg
    Или стеклоблоки для облегчения восприятия конструкции.
    Screenshot_20210312-120515_Pinterest.jpg Screenshot_20210312-120434_Pinterest.jpg
    Купельку хочется как-то спрятать, отделить, придать ей некую камерность что ли...имхо...
    Ритуал омовения, поди ж ты...;)
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Поставьте 2 боковых стекла неподвижных, а вместо двери порожек, чтобы залп с ведра не растекался. А если брызг немного вылетит за порожек - на ТП высохнет. 2 закаленных стекла купить - фурнитуру для неподвижных подберете - она не дорогая.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Низ окна - 150, верх - 220, ширина 160. Тоже была мысль делать высоту боковых стен не 200, а типа 160-170-180. Спасиб, будем думать.
    2. От входа купель будет закрыта левой стенкой на 3/4 - 120 из 140 см. С учётом матовых стен - слегка вроде спрятана.
