1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    станок и правда безопаснее- вопрос в том, а что потом с ним делать?
    болгарка универсал... ну и так- мне настенный фартук и всю облицовку ванной делал рукастый мастер, отходов и боя практически не было- посчитал- 41 квадрат- ну 10% на резы- он резы под заводское подгонял болгаркой
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    У меня DIAM SM-800. Пилю брусчатку, садовые бордюры. Плитку им пока не пилил.
    Станок достаточно грубый. Выставить на нем точные 90 градусные углы - это надо попотеть (правда один раз всего). .
  3. sannata
    sannata
    sannata
    вы это всерьез? дом в плитку зашить? хотя это ваше право- но не самый лучший вариант для напольного покрытия... брусчатка укладывается под размер и ее мало кто режет, как и кирпич
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну у меня помимо дома ещё весь двор и дорожки керамогранитом застелил. Могу сказать уверенно: для простых прямых резов ручная резка профи-уровня типа Сигмы ничем не хуже станка, а по скорости и намного удобнее.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это как? Что за Сигма?
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  7. sannata
    sannata
    sannata
    неа- честно не подпишусь... умом понимаю- красиво, до первой зимы...
    а вот весна... да и кошелек... мне 7-8 соток только перед домом закрывать, о дорожках сзади молчу...
    ехал с неделю назад- родственник шланг на улицу вывел- спросил- воду со двора сливаю... хихикнул- а у нас песок и уклон
    а о болгарке- у меня около 7 кг весит- 2,2 квт...точно не подарок женщине- она еще пригодится без травм
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Керамогранит тоже берет? После разлома, рез ровный? А если под углом 45 градусов, уголок не откалывается?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да.
    Ровный.
    Не откалывается, если ролик не насмерть убитый.
    А вообще, я как-то выкладывал как можно творить почти чудеса...
    (у того, кто справа - Сигма)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А с стоимость такой Сигмы?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это да. Зато есть возможность резать по шаблону - никакой электрический не сравнится если надо нарезать кучу мозаики с одинаковыми размерами плиток.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, наверное да. :super: Но, в любом случае, что Сигма, что нормальный электрический плиткорез, при больших объемах, это лучше чем болгарка:aga::aga:;)
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если в многоэтажках с соседями не работаешь;) А так ваще не пойму глубина реза до 20мм - это как:faq:
    ЗЫ Чтобы ролик (резец и т. п.) ушел в глубину на 20мм в плитку (керамогранит) материал на ширину резца должен испариться куда-то... Хотя наверное просто сложности перевода - нужно читать по-русски как "толщина разрезаемого материала":)]
