1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @A.B., ага, есть такая тупая привычка - в детстве в фотокружок дооолго ходил, плёнку километрами расходовал, вот, видимо, и засело на уровне рефлекса... :|:
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Тааа...это ж бубль-гум стереофото :) - смотреть нада, поставив ладонь между глаз - шоб в каждый своё изображение попадало :)...В "анекдотах" можно на котиках потренироваться :)...
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У мне аачки +2 так та ничо не вижу а тут ище ладонь... И кстать не анекдоты а картинке, и там апять же на титьге все перевели...
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хм, а в прошлом году, емнп, критиковал, аднака;)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Частный сектор накладывает свои проблемы - район пока в активной застройке, периодически на пару часов выключают воду - видимо, подключается кто-то или ещё что делают. Заметил, что после этих отключений какое-то время идёт мутноватая вода.
    Купил магистральный фильтр размером 20 дюймов, врежу его в трубу после насоса.
    Вопрос: какой степени очистки нужен фильтр-вставка в него при задаче просто убрать мутность?
    Очистка до идеала не нужна, нужно чтобы в стиралки и в унитазы шла не мутная вода.
    На рынке нашёл фильтр только 20 мкм (у всех в наличии 5 мкм), а в интернете есть и 50 и 100 мкм - в общем, именно для моей задачи какой фильтр оптимальный?
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Возьми что есть и смотри. Не дорогие же они. Не понравится, поменяешь на более другой.
    Я б ещё сетчатый магнитный врезал, хуже не будет.
    Тем более они на кубов на 20 вроде всего, менять надо довольно часто.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня такой же стоит, только колба просто синяя - 5, 10, 20мк ставил - никакой разницы. Через пару месяцев темно коричневый получается... Хотя если воду до него налить - никакой мути и осадка нет.
    ЗЫ С прозрачной колбой будешь каждую неделю менять, а то грязным будет казаться. Можно элементы оптом брать:aga:
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это железо в осадок выпадает, судя по-всему :)...
    Надо просто подождать :)...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сетчатый у меня на входе в дом установлен.
    В характеристиках пишут примерно от 60 кубов до 250 кубов...
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Возможно. Но -"Коллоидное железо - это нерастворимые частицы размером менее 1 микрона." Чего ему выпадать на фильтре в 20мк, разве что ячеек много - где-то запутывается и оседает.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Возможно.
    Те что я покупаю там 10000-20000 литров.
    Возможно на 250 кубов и есть, я не встречал.
    А колбы с нижним краником не было? А то эту колбу когда откручивает обязательно вода проливается. Хочу у себя поменять на с краником, если найду. Ну или самому врезать.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А у тебя размер фильтра 20ВВ?
    В наличии не было. В сети видел с краником только из нержавейки (типа вот и вот), но у них и цена соответствующая.
    В пластиковую колбу как-то стрёмно... Точнее, врезать-то можно, но вот без рёбер жёсткости и отливов это отверстие вряд ли долго проживёт.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А кстати, по каким признакам меняешь фильтр?
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Поставь два манометра по бокам - сам будешь знать, когда :)...
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Без признаков. Почти.
    По опыту знаю что потребление в доме, то что через фильтр примерно 16 кубов месяц, ну чуть меньше, потому что в баню мимо фильтра, а счётчик мотает. Вот стараюсь раз в три месяца менять. Бывает 4.
    Тоже хочу на прозрачную колбу поменять. В бане прозрачная, сразу видно.
