1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Сушилка для белья на кухне
    ужос, ужос, ужос
    Стираете тоже на кухне? Постирочная в доме не предусмотрена?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Это выходные цифры, например 17-18годы:
    250м3 - 85м3 = 165м3 за 14 месяцев.
    Или ~12м3 в месяц. Не много, вроде.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    наверное тогда и гувернантку нужно? Неужели сейчас все такие "аристократы"?)
    Кстати Николай, вот и закончился ещё один том.)
  4. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    Закусывать не бывает? аачки +2... это на каком языке? ничо, ище, кстать, апять, титеге? С правилами форума не знакомы? Наклюкался, не неси бред, расшифровывать нет интереса. Проблемы? В личку, нечего засирать тему.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Всё предусмотрено, мест под стиралки даже два: основная в подвале, и небольшая в санузле второго этажа (там площадь позволяет).
    На фото сушилка, на которой развесили детские вещи но не успели вынести на террасу - не вовремя сфоткал. Мы хоть и живём уже в доме, но благоустройство закончено ещё не полностью...:)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А почему именно самой тонкой очистки советуешь? Есть вот фильтры на 50-100 мкм - для чего они вообще нужны? :faq:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зачем мне счётчик? Я же писал, что вода не всегда мутная, а периодически - счётчик бесполезен.
    А вот идея с мониторингом состояния фильтра по двум манометрам понравилась. :super:
    Сегодня реализую.
    Вот если бы ещё товарищи советчики конкретикой делились, было бы вообще замечательно... :|:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зря так резко, это же не баг, это же фича... :)
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Колхоз поплавка отменяется - регулируемый поплавок пришёл на удивление быстро. :)
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Вот, "давно здесь сидим" (с).
    Наверное, ты быстрее проверишь:)]...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот это сила воли... :ogo:
    Сегодня же. :hndshk:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Работает уже 3,5 года. Тогда тоже горело, но были более срочные дела. А теперь и не знаю, надо или нет. Входной фильтр прозрачный с возможностью промывки обратным током... воды;). Дырочка под второй манометр на нём есть, но проще ручку обратной промывки крутануть:|:...
    Расход воды в доме сейчас 651м3 (651/41 = ~16м3/мес), а на входе в дом, с учётом автоматических промывок фильтров водоочистки, полива газона и машин (редко) - 1363м3.
    Кстати, счетчики, как на входе, так и на выходе - 0,5" (не мешает, вроде, т. к. нас, обычно, двое).
  13. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Смысл так усложнять себе жизнь?
    у меня вода из колодца, всю жизнь брали себе в квартиру из аналогичного, метров 70 от нашего безо всяких фильтров- насосом в канистры затаривали.
    в доме поставил просто магистральник- картридж вроде на 400 кубов рассчитан- не помню, так что замена раз в 3-4 года.
    манометр? он встроен в блок автоматики, давление во внутренней сети видно...
    давление в СО? в котле встроенный свой манометр.
    на полив? в колодце второй насос-консервируется на зиму- летом люк приоткрывается и шланг выпускается- эту воду фильтровать не надо
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Судя по показанием манометра, давление в городском водопроводе отличное!
    У меня на входе такой же фильтр, тоже с краником для промывки. Но промывка не обратным током воды - для этого нужно схему с двумя кранами собирать... :(
    Модель своего фильтра не помнишь?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну можно геометрию вспомнить - площадь наружной цилиндра фильтрующего элемента 3,14*100мм*500мм (примерно) = 157000мм2 разделим пополам (сетка) 78500мм2. Дюймовая труба - пропускное сечение - 3,14*13мм*13мм = 530мм2
    78500/530 = 148раз Т. е. пропускное сечение фильтра будет равно сечению трубы, когда у него останется 0.67% пропускной способности. Т. е. он зарос на 99,33% - при этом манометры точно ничего не покажут.- сечение одинаковое.
    А вот с отметки загрязненности 99,33% - возможно изменение давления до и после. А реально только с 99.7% загрязненности - когда сечение фильтра будет в два раза меньше трубы.
    ЗЫ Короче сверхточным лабораторным манометром можно поймать загрязнение такого фильтра на 99,3-99,5% - обычные можно вообще не ставить - просто бесполезно. Покажут разницу при 99.9% загрязнения.
