1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, зачем уж в абсолют заводить:nono:?
    Каждому своë:hndshk:;):pioner:.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Любой фильтр и байпас.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Интересно, если открыть кран холодной воды на полную, например в ванной, какое давление будут манометры показывать?
    @Harold, Вы не экспериментировали?
    У меня городской водопровод.
    В закрытом состоянии на входе 3атм,
    при активном расходе воды давление на манометре падает до 1атм
    вот думаю, это норм?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    На пол-шага засомневался в целесообразности... Впаять в ППР трубы уже "вставленные" в тройники нужного размера манометры - "полчаса"...
    Но, думаю, Николай нам всем быстрее осветит ситуацию.
    ЗЫ. Но ведь ставят же дифференциальные датчики давления на воздушные фильтры;)?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сделал. Только учтите, что у меня насосная станция с вилкой давлений вкл-выкл 3,0 - 4,0 бар.
    1. При полностью открытом смесителе в ванной - и холодная и горячая -
    Разница давлений примерно 0,1 бар - так и должно быть.
    2. Дополнительно ещё открыт на всю смеситель в умывальнике -
    3. Ну и плюсом ещё смеситель на кухне (тоже и холодная и горячая "на всю") -
    При одновременно включённых трёх точках разбора вроде нормально. Но фильтр новый.
    И наверное это говорит только о правильно подобранных насосе и сечениях труб.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Во-во, просишь совета, а в итоге... сам же и экспериментируешь... Поплевав на руки..gif
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Классическая схема с РД (не частотник) и вдруг с увеличением точек разбора повышается давление?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, оно понижается - включается насос - повышается.
    Просто пока я ходил вверх-вниз открывал смесители - и снимал в рандомные промежутки времени, т. е. где как совпало. Парные снимки делал одновременно, само собой.
    Или ты по фото видишь, что давление повышается, а не понижается в этот момент? :)
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Судя по всему первые кадры - система у нижней границы, далее, она подходит к верхней - те насос работает.
    Предлагаю повторить искримент не в динамике, а в статике: подвести систему к верхней границе и при выключенном насосе сделать фотки - каждое измерение с одинаковыми исходными.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Конечно: 3.2-3.5-3.6
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А что это даст? :faq:
    На что повлияет включённый или выключенный насос? Дельту давлений и так видно.
    Не... Открыл первый смеситель, спустился в подвал - сфоткал.
    Поднялся, открыл второй смеситель. Слышу, насос включился. Спустился в подвал, насос накачал до 4,0 бар - выключился. Я сфоткал второй раз. И т. д. ...
    Или ты думаешь, что я мухой метался по этажам и успел всё открыть и зафоткать за один цикл насоса? :aga:
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Просто интересно.
    То что на входе и выходе давление разное - и так понятно, сопротивление фильтра есть. Но обычно на новом фильтре его не так заметно.
    А вот увеличения давления в статике при увеличении кол-ва потребителей, вроде как не должно происходить.
    По поводу замены. В целом я предпочитаю осуществлять замену по ресурсу картриджа. А узнать его более менее точно можно только счетчиком. Тем более, что это питьевая вода, и при длительном использовании картриджа, вероятность того, что в нём может что-нибудь начать активно размножаться, достаточно высока. И для минимизации этого риска я ставлю УФ, последним элементом системы.
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
