1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Обычно все спальни на втором этаже, на первом - гостиная и кухня - так что мешать может только второй этаж первому. Логика подсказывает, что при таком расположении помещений проблем быть не может. Вот если бы наоборот, тогда да... :um:
    Повторюсь, что я пока не живу. Но и заморачиваться по этому поводу не стал, это точно. :)
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Было ж уже :), когда возник ...дискуссия :) ламинат vs паркет/паркетная доска :)...Даже местный аккустик подключался - объяснил, что там главное - отскок - это как шлёпнешь жену по ...окончанию спины :), а колебания ещё долго нэ затухают :)...И я приводил свой пример с соседом сверху, у которого ламинат и, одно время, его дама вдруг решила заниматься фламенко на дому :)...а дом монолит :)...
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    так и чё и чё? :um:
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Могу предположить что на проводимость шума влияет достаточно много факторов, в каждом конкретном доме будет своя картина. Но глобально вывод скорее правильный - особо заморачиваться не стоит. А если впоследствии окажется что сильно достает шум, можно будет сделать шумку.
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нормально :) - "прошла любовь, завяли помидоры..."(с)
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    если сразу не сделал, то потом проще крикнуть "а ну не шумите", тем переделывать :)]
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    МОЛЧАТЬ! Я вас спрашиваю! :)]:aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Главное, не брать с собой жильцов из верхней квартиры. :close: Со своими то всегда можно договориться, не шуметь. ;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поменял жену? И теперь звуковые колебания по .. нижней части спины, практически не передаются? :)]:)]:)]
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Таа..я даже нэ знаю, кем она ему приходится :) - написал универсальное - "дама" :)...А так, да -страсть к фламенко пропала - уже год нэ стучит :)...
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Всех!
    Вставлю свои пять копеек по поводу шума через перекрытие.
    В панельной многоэтажке перекрытой плитами с пустотками звуки идеально проходят сверху вниз и обратно.
    У меня монолитное армированное (верх+низ) перекрытие 20 см.
    По наитию когда делал пол второго этажа - лаги 5 см положил на рубероид, а так как пол был неровным - щель между брусом и рубероидом запенил монтажной пеной. Далее между лагами был втиснут ЭППС, а сверху на лаги прикручена фанера 15 мм, затем виброгасящая подложка из пробки... и на нее успешно уложен ламинат.
    Заметил, что звуки сверху прилетают через лестничный проем, а не через плиту. Даже когда на НГ пришла толпа детей человек 15 и часа три стояла на ушах, их слышно было только по крикам с лестницы. А то что они рубились в футбол (у меня комнаты были пустые без мебели), боролись, скакали, валялись - все это для нас было не слышно :)
    Думаю изначально из-за толщины монолитного бетона - 20 см. На нем прыгаешь и звуки гасятся массой плиты - звук есть но очень глухой...
    Да - еще подвесной потолок снизу на первом этаже плюс натяжной - тоже сглаживают звуки...
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А удобства меньше. А стены? По стенам тоже звук пойдет.
    А изолируй стяжку - положи мягкий виброгасящий "блин" под нее и заведи на периметр, и не пойдет звук ударный и шаркающий в перекрытие и стены.
    Вот, у нас на плитах лежит песок 3-4 сантиметра, а полы - 2 листа ГВЛ. И очень даже хорошо.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но толку больше... :)
    Это смотря из чего стены... если не из ГБ, а из полнотелого кирпича, да с нормальным слоем известковой штукатурки с двух сторон - то нет никакого смысла заморачиваться. :)
    Стяжка полусухая - она по структуре "рыхлая", по советским нормам разрабатывалась как обязательная при строительстве хрущёвок.
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    У меня наоборот- сверху вниз норм, а снизу вверх какта слышно. Особенно утром, когда все спят, а тут я, например, разгружаю ПМ, брякаю сковородкой и тарелками, кофе-машина гудит... Слышу- наверху двери в комнаты начинают закрываться. Спросила- говорят слышно. Через лестничный проем- однозначно, но с этим ничего уж не поделать.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Всё, закончил я лестницу, точнее пока только ступеньки - эпопея с перилами пока впереди.
    Последние пролёты - в подвал.
