1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ага, даже газовый баллон у товарища забрал, но понял, что объём маленький. Делать самому - посчитал затраты... понял, что дешевле готовое изделие купить, даже с доставкой из Новосибирска. :|:
    P. S. Газовый баллон под мангал пойдёт. (наверное...)
    Этот агрегат работает, но... объём маленький и искр много летит - жена недавно пожар устроила, загорелся запас "дров под навесиком" для мангала - пару плиток КГ пришлось менять, и проводка со светильником поплавилась - тоже под замену пошли. Тесно же, блин... поэтому радикальное решение. :nono:
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это подожди хвалить - я с завтрашнего дня в отпуске, в планах все эти дорожки и площадку закатать керамогранитом, и отмостку сколько успею - вот тогда законченный вид будет. :)
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У печки вроде поддувало есть. Приделай трубу азбестовую полметра с вентилятором - гореть и сгорать будет в разы быстреее и веселее.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Есть конечно.
    Не, не нужен никакой вентилятор - вчера вечером жена ветки срезанные загрузила - огонь через трубу вылетает при открытом поддувале. Поставлю второй метр трубы - видно будет...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хозяин-барин. С приточкой горит всё подряд и быстрее.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кстати, размер дверцы покажи и какой объем топки?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  8. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Может трубу не прямую поставить а с коленом, угол по любому плямя гасить будет:um:
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :close:1.5мм:close:
    взял две старые бочки 200л., без дна
    проткнул 4 дырки в нижнем ободке
    вставил 2 палки 14й арматуры, на них нарезал из обрезков арматуры "колосники" и прихватил сваркой
    чуть ниже вырезал окно-поддувало по ширине совковой лопаты - выгребать золу
    сверху положил еще 2 прута арматуры, на них поставил еще одну бочку сверху.
    самый верх закрыл листом железяки, предположительно от старого холодильника, по краям остались небольшие щели 1-1.5см.
    печь для сжигания готова:|:
    поставил конструкцию возле "забора", в полуметре от неё кран с водой всегда наготове.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И нафига мне такой колхоз при моём благоустройстве? :faq:
    И бочки для сжигания у меня были, две - каждая и сезона не продержалась... :no:
  11. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Коля, я твоему благоустройству завидую белой завистью, все так уютненько по делу, класс просто:super::|:
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нафига вообще сжигать.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну я тоже сжигаю.
    но не сжечь ради сжечь.
    в банную печь сую, или если в казане что то готовится. или в мангале перед углем.
    или часть через измельчитель. и в мульчу.
    это я к чему. И так места мало, все в притык. Еще и печь эта не маленькая, огонь, искры. А так ветки всегда можно утилизировать с пользой.
    ИМХО
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В мульчу поражённые болезнями ветки нельзя.
    Та же фигня, но с печкой как раз никаких искр нет - можно быть спокойным.
