1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вы не в курсе :) - там с электрогазом :) - отдельно взятое... другое государство... - социализзъм с элементами коммуниззьма :)...вот Вам подведут на доверии 3 фазы, чтобы Вы могли выбрать удобную...которая на Вас вот прям сейчас смотрит? :)...А Коля - может!(с)..И всё ж рассчитывать на 3-х фазный вольтметр от чубайса подарком при однофазном подключении не стоит :)...Так что.."Всё правильно сделал(с) хочет! :).
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Там бы еще маляр не помешал :)
    И как-то не по феншую СИП стяжками к железной трубе. Красоты ради надо было:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, покрасить бы не помешало, а то грунт облез уже...
    Во :super: Спасибо за идею!
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    у меня 3 фазы, зачем на них смотреть. при подключении в соответствии с законодательством было два варианта- однофазное или трехфазное, ценник и на то и на другое был 550 рублей. Естественно-выбрал 3 фазы, больше-не меньше. Этим правом могут воспользоваться все желающие, достаточно просто подать заявление безо всякого доверия. А счетчики- их всем заменили на умные.
    На вопрос- что делать со старым- порекомендовали или выкинуть или кому нибудь продать или подарить... валяется под лестницей
  5. sannata
    sannata
    sannata
    насчет фэншуя- мой путь- СИП от уличной трассы и счетчика (он в самом верху столба закреплен, видать-чтобы не сперли) по столбу спускается до уличного щита, там переходит в медь 4х10 и дальше медь упакована в бронегофру и уходит под землей к дому в 110-й трубе. там из под земли завена в гараж и ушла в дом к основному щитку,
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    "Некоторые любят погорячее[выбирать]"(с) :)...
    Я уверен, Вы знаете, как их использовать...Что-нибудь мощное...асинхронное...
    Эка невидаль (с) вот стоят у Вас входные автоматы 3х25А :)..Где тут чудо?(с)...А вот 3х75А - диво :)...Местные особенности...прям в названии темы отмечено :)...
    Они обычно умные в одну сторону :)
    Поставьте у себя в доме - будете контролировать "умный счётчик" :), и, когда он сломается, Вы сможете определить этот момент, чтобы подать жалобу на перерасчёт :)...
  7. sannata
    sannata
    sannata
    По вопросам... да- любят погорячее.
    Асинхронного нет ничего, просто при входе в дом 3х фазное превратилось просто в три однофазных, домовые нагрузки примерно равномерно распределены... Ну а наличие трех фаз- жизнь она еще длинная, вдруг и мощное асинхронное захочется. не- 3х75 круто, 4х40 стоит.
    Тут просто принцип- запас карман не тянет, если есть такая законная возможность- грех не воспользоваться...
    По счетчикам- знаете- была гипотеза, что они в пользу электриков считают, этакое деревенское поверие, что явно обманут.
    Я месяца 4 старый не снимал, сверял показания, новый чуть меньше считал, чуть-чуть, но меньше. А сломается новый- приедут и заменят, это теперь энергетиков головная боль. Это их собственность. А так забавно- чего только дисташка не показывает, там такие параметры, когда листаешь- за голову хватаюсь- а они мне зачем? Ладно-я в этом понимаю, а бабушке деревенской это зачем? Я видел- как они старушек учили- нажмете эту кнопку а остальные не трогайте...Так что пользуемся только снятием показаний и иногда- напряжение по фазам смотрю, когда стаб у котла щелкать начинает. В остальное время- стоит на подоконнике, и время показывает
  8. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вы не совсем правильно поняли - напряжение на фазах у Николая разное бывает, иногда вообще пропадает - вот он и выбирает с бòльшим напряжением :)...
    Т. е. теперь у Вас объективных данных нет :)...У мня, когда в квартире сломался - стал накручивать, без подключения к чему-либо :), так от мосэнерго письмо пришло месяца через 4 :), когда я уже по заявлению в мосэнерго 3.5месяца на постоянном тарифе был :)...еще через 2 от местных электриков тсж-шных пришло сообщение, что, наверное :), у меня неисправен счетчик :), а то, что они каждый раз за месяц записывали по 20-25 Мвт*ч их не смущало :)...
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Я действительно не знаю, какое у него состояние сетей, у нас лет 6-7 назад линии все заменили, сейчас по фазам напруга в допуске +10/-15%. Дисташка рулит...А расход? Я его сейчас по показаниям смотрю, летом около 170 квт, зимой 200-210, если начнет отличаться- естественно попрошу проверить
  11. sannata
    sannata
    sannata
    @Igor3, давайте прикроем диалог, я его начинал с того, что тремя фазами в частном доме удивить не возможно, каждый сам решает, нужно это или нет, я пошел по пути- если есть вариант такой- надо брать.
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Насчёт дисташки поддержу. :) Тоже пока довольны. Счётчик, правда, тоже пока на стене висит...:aga: Ненуачо...вдруг война...:)]
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну да, одинаковое... только в обоих вариантах выделяемая мощность 15 кВт.
    Но 5 кВт на одну фазу - кому нужно такое ограничение?
    И зря - ни генератор нормальный не поставить, ни генератор...
    И по моему скромному мнению - 380 Вольт в доме - это зло. :nono:
    Для полного фэншуя слабовато... :)
  14. sannata
    sannata
    sannata
    до конца мысли не допонял... 15 квт хоть на одну вешай, главное- общую не превысить.
    Не допонял- о каком нормальном генераторе речь? У меня три ввода по 220 вольт. я вроде сказал- на входе фазы разделены. нужно запустить генератор? на стене в коридоре просто вырубается основной автомат, он 4-х клемник, то есть- вырубает полностью подключение к улице, заземление отдельно сделано. Геныч на веранде втыкается в уличную розетку и все- в доме опять комфортно.
    Дисташка в таких случаях служит как подсказка- появилось или нет напряжение в линии... Я сказал- удобно. если появилось- генератор вырубается из домашней сети и включается автомат на входе в щитке.
    И про феншуй- нет никаких столбов на участке и никаких проводов над головой, столб, где счетчик и где кабель уходит под землю- в 40 метрах от дома на противоположной стороне улицы, проложен под улицей, под землей по участку и пришел он в дом сбоку гаража из земли через отмостку
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    4x40A? Т. е. на землю, при 3-х фазном вводе у Вас стоит автоматический тепловой прерыватель на 40 А? :)...Как говорил тов. Чехов (близко к тексту :)) - если в доме есть автоматический размыкатель, то он может не сработать! (с) :)...Во-первых: 230х40х3=27600Вт - какие 15кВт? :)..но всё ж думаю, что там, наверху, рядом с "умным" счётчиком есть и другие автоматы, как и положено, на 3х25А :)..Во-вторых: очень советую проверить, всё ли оборудование в доме у Вас сможет выдержать 400 В...Видимо это и имел ввиду Николай, когда говорил, что 380В - зло...
