1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Поищу
    Я помню было два варианта.
    Одной фразой или двумя.
    Деталей не помню.
    Я выбрал олнофазку.
    Помню ставил перемычку, шла в комплекте с плитой.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Коль, а действительно, как бы снести всё, сразу после роз :)...
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Ну давайте рассмотрим конкретный пример...
    1. у человека есть варочная панель и есть духовка...
    2. есть электрочайник
    3. есть посудомойка
    4. Есть кофемашина
    5. есть газовая плита (увы- исключающая первый и второй пункт за ненадобностью)
    Вы как представляете все это одновременно включенным? Я хотел бы на фото это увидеть...
    Да у вас проводка вся сгорит от стыда, да и щиток, еси вы в квартире, где вся проводка силовая сделана кабелем с сечением 2,5. А у потребителей всего перечисленного она именно такая... (увы, а еще у массы потребителей она люминевая...). Увы... И производители панелей не идиоты- им продавать надо, поэтому у них все сделано на 2 варианта- 1 или 3 фазы, а в руководствах по эксплуатации есть слова о минимальном сечении проводки. И если она у вас не соответствует- это не гарантийный случай...
    Сложно судить и выводы делать, но ...
  4. sannata
    sannata
    sannata
    это и есть- одна или три
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Может
    Да, видимо все же три.
    Почему то в голове две засело:faq:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не путаешь. В плите стоит перемычка, для подключения на одну фразу. Можно эту перемычку убрать и подвести к плите две фазы. Если одну фазу выбьет, по какой то причине, две комфорки из четырех, будут работать.
    То есть, к плите подводим, либо три провода: фаза-ноль-земля, либо, четыре провода, фаза-фаза-ноль-земля. То есть, плита подключается к 220 вольт, но, на разные фазы. Стандартное решение для современных плит.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Значит у мня - нестандартное :)...У мня бош, там три силовых фазы (с перемычками для подключения к однофазной сети) и одна слаботочная - для питания контроллера (по умолчанию соединённая с фазой А)...
  8. sannata
    sannata
    sannata
    тут тема на форуме есть про такое, тут фантазеры вам еще 4-х фазное, или 1,5, или 0,5 фазное придумают, причем признались выше- или одна фаза или другая, двухфазного питания в России нет и не будет...ради интереса- дайте ссылку на панель... при любом раскладе у вас или 1 фаза или 3...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ладно, не стоит оно того, тема вообще то ни о том. Не стоит кормить залетного тролля. :hndshk:
  10. sannata
    sannata
    sannata
    @Dimastik25, прокололись? ну теперь кроме крепления перегородки я вам еще и 2-х фазное питание вспоминать буду, Дима- или по делу или молчите...
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    И все же я был прав.
    Или на одну фразу садится, или на две
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Воистину. Смотрим схему.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    можете не смотреть- напряжение с двумя фазами 380 вольт... лекции пропускали?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    На схеме 2х230.
    Спор ни о чем.
    По факту как есть.
    Либо все комфорки подключаются на одну фазу.
    Либо делятся на две линии, параллельные.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    все правильно, как выше сказал мастер-электрик- вторая фаза- аварийное питание, но не двухфазное
