1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 22.05.20.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не знаю
    я думаю комфорки делятся по фазам. Если на одну то замыкаются перемычкой.
    Впрочем мне все равно. У меня на одной. Ибо электрики мне одну фазу вывели под плиту.
    Я считаю что косяк. Я этого знать не мог. А они должны были.
    Ладно хоть кабель не 2,5 поставили
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    "Я что-то где-то пропустил?" (с) :)... "Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер слишком мало!"(с) :)..И это...я сказал как устроено в моей конкретной варочной панели :).Там три фазы по 230в относительно нуля...Что за аварийная?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Блин.
    Я даже понимаю сча, видимо, почему плита иногда мозг парит.
    Засрали чуток тему Николаю. :|:
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    К чему словесный понос, если уже и схему представили? :faq:
    Или схемы читать в МВТУ не учат?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты правильно думаешь. :)
    Кабеля сечением 2,5 достаточно, ты видел, какой провод из самой панели выходит?
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    правильно думаете, у вас однофазное питание, просто в варианте со второй фазой электроника не дает им соприкоснуться... по конфоркам их делит...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Керамогранит постепенно побеждается... :)
    P1180420.JPG P1180421.JPG P1180423.JPG P1180425.JPG P1180427.JPG P1180428.JPG
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Днём на улице ещё за двадцать, но ночами уже 15-16 градусов... По настоянию жены запустил отопление, на этот раз капитально, никаких временных вариантов: термостат - на его расчётное место (в комнату с самыми большими теплопотерями), на все батареи - термоголовки.
    Показал жене как регулировать температуру тёплых полов - развлекается теперь, крутит RTL-клапаны, опытным путём находит комфортную температуру. :)
    P1180431.JPG P1180432.JPG P1180435.JPG P1180437.JPG P1180438.JPG P1180439.JPG P1180441.JPG P1180442.JPG
  9. sannata
    sannata
    sannata
    думать учат... из этой схемы видно- питание разделено по конфоркам, это не двухфазное питание,
    Кхм, тогда у меня трехфазное... к второму этажу одна, к первому вторая, на кухне третья, чистое трехфазное, могу схему выложить... но увы- у меня везде однофазное)
    я выше для "профи" сказал- между двумя фазами 380 вольт и никто из производителей это не оспорит?
    про сечение 2,5 вы серьезно сказали для панели мощностью 6 квт? Это отдельный ввод? или там еще что повесите? Не повесите- при любом раскладе- это в лучшем случае кратковременная нагрузка
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, вот как то на третьей фотографии, термоголовка более правильно, на мой взгляд, стоит, на одной оси с радиатором. На других, где она в комнату торчит:no: Так то вроде понятно, что никто её не снесет, но все же. :|:
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Строго говоря - нет :)...От длины зависит :)...В ИС вообще волосинками разваривают :).
  12. sannata
    sannata
    sannata
    чуть добавлю- на вышеприведенной схеме нет провода под названием просто воткни в розетку... есть клеммники, куда втыкают провод нужного сечения и рекомендации- монтаж осуществлять квалифицированным электриком... хотел бы я глянуть на электрика, использующего сечение 2,5 при монтаже такой панели
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Застрелиться... две фазы, но не двухфазное...
    Кто сказал, что двухфазное обязательно должно быть межфазным? С нулём не может быть?
    Оно двухфазное, но не линейное.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ятяумалаяю...
    Для интереса посмотри сечение провода на своём Боше.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дима, всё рассчитано - везде вентили с горизонтальной буксой, кроме мест, где углы или (как на этом фото) будут шкафы стоять впритык - там угловые буксы.
