15 способов дополнительно утеплить каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем forumframe, 23.05.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже хочу знать...:|::flag:
  2. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Я же сказал - "Ну разве с плитным есть проблемы.
    Ну надо же. Только не геотекстиль, а лучше полиэтилен.
    Для кого как.
    ? Я теряю уже ход ваших мыслей. К чему это все?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kasper3149,
    а с каких пор УФФ стало плитным? :)] Там если только с самого верха бетон, а так песок:aga:
    а Вы возьмите правильный геотекстиль.
    попробуйте оставить без отделки цоколь, особенно с большим перепадом, та ещё "красота".
    :faq:, ну да, здесь же все миллионеры собрались и лишние тысяч 20-50 у всех по карманам:)]
    в ответ на Ваше
    то, что проветриваться там должно, чтобы "тепло земли" не наносило последствий обвязке и не расходовать лишние деньги на бесполезное занятие.
  4. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Геотекстиль он и в Африке геотекстиль.
    Мне уже кажется, что вы ваще читать не умеете или мысли где-то.
    По ходу да, раз с удовольствием собираются топить улицу.
    Я даже не хочу слышать эти бредовые фантазии про вред. Это только польза.
    Причем тут продухи? Кто о них что говорил? Я вроде на русском написал что посчитал, что вы сказали, что ни чего ВАЩЕ не надо делать.
    Но, вы продолжайте жить в своем мире.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kasper3149,
    :)], а то, что они бывают разной плотности в курсе?
    какой бред Вы пишите, какое отопление улицы, Вы о чём, откуда под домом будут потери тепла, если правильно сделано утепление пола дома. Если не верите, то посмотрите у меня в теме расходы на содержание дома:aga::aga:
    и скажу ещё раз, при доме на свайном фундаменте закрывать пространство под домом между землёй и обвязкой нет смысла, для красоты хоть панелями, хоть "разряженной" доской, но не пеноплексом точно.
    да, да, это не бред :aga:, когда под домом сделана правильно "отсечка" от тепла, а сверху сделано правильно ветрозащита и утепление пола, то заделать цоколь пеноплексом просто "необходимое" занятие:)]
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут просто придется применять "хитрость" в схеме проветривания. Перед отъездом на некоторое время производится залповое провертивание так, чтобы сухой холодный воздух заместил собой влажный и теплый воздух накопившийся в доме за выходные.
    Для самоконтроля полезно купить простенький китайский термометр, который еще и влажность показывает - там сами все увидите на месте: есть у Вас влажность, или можно и так оставлять. Как правило, если лужи под домом нет, за выходные влаги много не накапливается.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А в остальные дни, "влагу" можно не учитывать? Ага...:)]
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По условиям: наезды на дачу по выходным...
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И...?
    После отъезда с дачи, домик, остается теплым, как минимум 6-12 часов, но не отапливаемым. И не захочет-ли, влага, проникнуть с холодной улицы в теплый контур?
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Так для справки.
    Холодный воздух всегда содержит меньше влаги чем тёплый, даже если на улице влажность 100%. С вашей теорией, что-то не так. Получается вода течёт вверх.
    По мне, дом без отопления это благоистроенный сарай и из этого нужно исходить.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага, значит пароизоляция в каркасниках излишняя...:close:
    Что то ваша теория хромает.
    И так, для справки: дом без отопления - это дача. И как известно - законы физики на дачи не распространяются...:um:
  12. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    У вас сломанная логика. На улице воды мало в доме много вот и " течёт " где мало. Так что с пароизоляцией все нормально.
    И ещё, я настаиваю, дом без отопления это сарай. Пусть и благоустроенный но сарай. В нем ни чего приличного не сделаешь. Ни обои, ни ламинад, ни плитку (она тоже выеживается), ни раковину не поставить, ни унитаз да и все электронные "игрушки" сначала должны нагреться и высохнуть чтоб начать работать, по крайней мере так в инструкциях написано. Помещение без все этого трудно назвать домом. Хотя ... Но не для меня.
  13. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Наткнулся на эту статью ища решения своей проблемы, но тут ответ а нет.
    Нужно снизу доутеплить пол. Дом уже построен, Брус высох и появились щели в полу от куда задувает.
    Как грамотно и легко доутеплить пол с низу 50-100м утеплителем?
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дом построен неправильно. Никакое доутепление не поможет.
    Разборка дома от наслоений внешних и внутренник отделок, создание внешнего аэробарьера и внутреннего пароограничительного слоя.
  15. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Если правильно понял, то дом из бруса на винтовых сваях, а образовавшаяся щель между стеной из бруса и лагой?
