Нужна помошь по системе СО и обвязке котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем GnomBarmalei, 24.05.20.
  1. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    А какие насосы посоветуете на на СО и ТТК-ТА?и при отдельном насосе на СО может насос эл. котла вообще отключить за ненадобностью?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    К сожалению прикинуть мощность, даже очень грубо, не представляется возможным из-за отсутствия информации о параметрах прибора отопления.
    Имхо, левак, т. к. отсутствует не только каталог, но и надуманная мощность секции.
    СО
    Предлагаю принимать мощность секции не более 0,08 кВт.(для левака очень хороший параметр), приблизительную среднюю мощность полотенцесушителя, если не upload_2020-5-30_7-6-17.png -образный и не нержавейка, можно принять 0,2 кВт. Остаётся определиться с общим количество секций в СО. На этом основании можно будет грубо прикинуть параметры насоса.
    ТТК-ТА - 25/4
    Зависит от выбранной Вами схемы.
    P. S. приблизительная мощность секции (Радиатор биметаллическийRemsan Professional ВМ-500/80) при Δ43,5 °C - 95.6 Вт
  3. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    да, давайте так, вот на доме уже 5 лет работают, тьфу-тьфу
    полотенцесушитель думал как раз такой С-образный бублик поставить, они как правило нержавейка вроде бы
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Belluggi? Remsan?
  5. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Беллуджи всего один, а ремсанов несколько, давайте по ним, их у нас докупить можно по крайней мере)
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я так понял, это пристройка. Т. к. информация подана противоречивая уточните количество секций по имеющемуся строению.
  7. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Да, все верно, пристройка,
    На схеме нарисована аксонометрия как сейчас по дому без пристроя, вверху написал количество секций, по дому стоят все беллуджи, и мелкими циферками диаметры пп труб
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  9. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    понял, спасибо!
    По диаметру ПП труб, коллекторы думаю сделать из тройников 40х25х40,до последнего радиатора вести 25й,подводка к радиторам 20й,последний радиатор тоже 20й запитывать
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До коллектора ПП32. От коллекторов разводку везде ПП25. К баттареям ПП20.
  11. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    я ж и написал, что коллекторы из 40й,соответственно и к ним подвод тоже 40й будет, далее 25я труба, на батареи отводы 20й, и последний радиатор всё 20й трубой)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? Чтобы изобретать переходы к обвязке котла? Есть штатные фитинги ПП32 / 3,4"...
  13. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    котел на ТА завязан будет на прямую, а СО на ТА отдельным контуром через змеевик будет, ТА будет самодельный, не покупной, но так то да, можно и 32й трубой до коллектора запитать будет)
  14. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Я извиняюсь, когда готовил Вам схему стёр не только лишнее, но и нужное. Схему исправляю, на подаче ЭК нужен ОК.
    Сергей здравствуйте, в силу обстоятельств отопление перенеслось на осень, но подспудно возник еще один вопрос, нужно ли мне в схеме СО поставить компенсационные петли и если надо то где? порывшись в инете и по форуму информация противоречивая, запутался и не понял надо или нет и куда если надо) :faq:
  15. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
