1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Отговорите, пожалуйста, от второго света
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем apmmap, 24.05.20.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Как-то, неожиданно, однако... чешет репу.gif :aga:
    ЭСКИЗНИК - 2...; - каунтдаун...
    ...конька навеса Крыльца, то бишь?...
    может и быть..., а может и не быть, - как ляжет (лас-вегас)...
    Скриншот 29-08-2020 221519.png я ж грю, - все в стиле, "кручу-верчу, запутать хочу"...
    Скриншот 29-08-2020 231245.png здесь, дв. проемы, - по 900мм.
    Скриншот 29-08-2020 231325.png а, здесь, скока, а?
    плёхо вижу (вкл. режим "ниченепонимаю"/"блондинка",
    "сами мы неместные, живем на вокзале")...
    Скриншот 29-08-2020 222152.png - парень думает, что он куда-то едет.., типа...
    Отметками высотными, жонглируют..., - не находите, а?
    Всем, чем можно жонглировать, - эквилибрируют...
    Пусть, на планах, выставят выс. отметки:
    - где 0,0,
    - где отм. пола 2-го эт.,
    - отм., допустим, 10-й ступ. лестницы,
    - отм. Крыл, Терр (кстати, почему "Терраса"? на Рис., видим "Веранду" чешет репу.gif )...
    - отм. отмостки,
    - отм. земли (проектируемую...)
    Скриншот 29-08-2020 223922.png как-то так...
    Кстати, почему стока много ступенек примерзло к Крыльцу?
    Это - не разрез..., - в лучшем случае, - схема..., - скока можно бороться
    Полноценный Разрез есть?
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я пока не пойму логичную завершенность моих планировок, которые родились именно благодаря участию всех, команду чертить в чистоту не дам. Ибо лишнее это чертить, когда ещше не пойми что с планировками, а на втором этаже с ними вообще "жесть"
    Так высота цоколя 1100мм
    з. ы. я ведь сосвсем не исключаю, что может появиться и совсем иная концепция дома.
    Но пока не вижу к изменению посыла.
    Чем дом простой квадрат 11*11 с изюминкой впереди (она пока в проекте) и с частично окамляющей терассой плох, что следует "начать с чистого листа"
    Ведь не секрет простой квадрат и дешевле и в эксплуатации хорош.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Смеш-но :(..., - перечитайте, поутру, на холодну голову - убедитесь..., м. б...,
    в правоте, или, - в обратном...
    Проблема, - не в Исполнителях, не в Попутчиках/Советчиках, - в Постановщике Задач,
    он же, - Приёмщик Вып. Работ, - типа/как-то так, да?...
    Давайте, посмотрим, как была поставлена Задача, изначально,
    в данном, конкретном случае:
    Скриншот 30-08-2020 002937.png Что это?
    Вопрос/Просьба - ? Задача - ? Стёб - ? Боль/Проблема - ?
    Те, кому, реально, требуется подмога, КАК пишут?
    Психоаналитики есть, среди присутствующих?
    Ну да, ладно..., - лиха беда начало...
    Как минимум, переоценка ценностей, - полезное дело...
    - "кто/что Я?, - кто/что Они, Те, кто/что, вокруг Меня?"...,
    "зачем, всё Это?"...
    Большинство из нас, решает эти, мировоззренческие вопросы,
    где-то, на рубеже 25-летия, жизненного пути...:):|:
    Кризис среднего возраста, опять же... :aga::)]:love:
    Зачем?
    Просьба была, - выложить ДАЙДЖЕСТ..., - актуальную версию ТЗ...
    Стеновые мат-лы/пирог наруж. стен, перегородки, перекрытия..., - весь конструктив..., - ОК?
    До "изюминок" и "вишенок", упаси мя, следует убедиться/удостовериться, что,
    тупо, БАТОН НАРЕЗНОЙ, в вашем исполнении, выходит, из печи, достойного уровня,
    как по качеству, пищевой ценности/полезности, так и, по безвредности/безопасности,
    для рядового Потребителя, нашей любимой Родины...
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    люблю, когда окна первого этажа повыше. А т. к. и дом двольно широкий и квадратный - те более требуется его подъем с эстетической т. з.
    простите, не допонял, вроде как в первом топике ТЗ выложено...
    ну да ладно, вот:
    1. Пирог наружных стен: 1,5 керамических кирпича 2НФ, мин. вата 100мм, вентзазор 30мм, облицовочный 1НФ
    2. перегородки: керамический рядовой кирпич/гипсоблоки.
    3. цоколь+1этаж-плиты ПК, второй этаж-дерево.
    4. крыша 4-х скатная.
    5. лестница монолитная
    6. фундамент: МЗФЛ гл. 700мм ш. 600мм с утепленной отмосткой. Стоители настаивают на буронабивных сваях, но пока не обосновали их необходимость при ленте. Тем более у меня высокий УГВ. А грунт - согласно ИГИ - малопучинистый (пески).
    У соседа на против под каркасник правда - такая же лента и не утеплена какую зиму - вроде без проблем пока.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Наконец то наметился прогресс. Или сдвиг мышления? В общем, хорошо, что хоть что то наметилось.
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Чуть подправил на втором этаже и получилась детская нормальная.
    озадачился входной группой, которая стало быть будет эркером в два этажа.
    Первый - как сени, а на втором отапливаемое помещение, в которое вход из кладовки.
    Подскажите пожалуйста, куда смотреть в этом плане по дизайну - что пересмотрел, только вот аналоги нашел, так сказать прототип.
    Планы вытягиваю пока те-же, ибо пока по логику планировок и удобство их использования , тут пока-что еще абсолютно ни кто не разоблачил)
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Прежде, поправьте "технику"..., - начните с причесывания дв. проемов...,
    посмотрим, что станет..., что останется от проэкта...
    Это будет, - на примере состязаний фигуристов, - как, там, у них, - обязательная программа?...
    Скриншот 30-08-2020 223106.png Скриншот 30-08-2020 224338.png чуток, не так, но, - не суть...:|:
    Затем, - по протоколу, как положено...
    Сначала получите оценки за ТЕХНИКУ,
    затем, - станем оценивать АРТИСТИЗМ...
    Какой артистизьм, без техники, а?
    Могу помочь, с подбором музыки...:aga::)
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Где, в каком месте они не причесаны? Входной проем у меня 1010 вместо 1050.
    Вы что, всерьез намерены и дальше в эту мелочовку упираться до упора?
    Я же сказал - все поправиться в итоге, когда конкретный кирпичь появится на примете, и вх. группа станеться... не тот уровень проблем имхо, чтоб о логике забывать, да на фигуристок смотреть)
    з. ы. а раз тут от архитекторов пошел голимый стёб - следовательно планировки логичны, ума палата иссякла)
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Куда, ещё, конкретнее? 1НФ, - он и в Африке, - 1НФ...,
    надеюсь, на вашем розовом облаке, - аналогично?
    тут и сказке, - конец, а кто слушал, - молодец...
    Остается попросить, у публики, пощады, за контр-истерический штурм/шторм...,
    - не по злобе́, токмо, пользы дела для...:)
    Мёрси ми, плз!
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я могу конечно ошибаться, но все это смахивает на банальный флуд. И не вы первый, кто на этот крючок в этой теме ловиться, ибо вроде как и должон по статусу и навыкам покритиковать проект, а если разобраться, то и особо и не за что...
    Вот тогда и появляются такие весьма странные, напрочь лишенные конструктивизма, комментарии:
    Вот интересно, а если я по правовым вопросам в соответствующем разделе так начну троллить граждан - долго ли я так проживу?)
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @apmmap, когда Вы, лично Вы, в своей собственной теме, снимаете розовые очки и входите в конструктивное, доброжелательное русло диалога, то, как правило от ВАС, лично от ВАС следующими сообщениями следуют такие слова:
    Но когда вы, по непонятной мне причине, начинаете упорствовать в своих заблуждениях, получается то, что получается.
    И кто кого тут троллит? Если так, то вас затроллили, получается, ещё на первых шести страницах темы (меня тут ещё и в помине не было, заметьте). Топчитесь на месте с мая месяца вокруг своих идей. Выдергиваете фразы из контекста и из диалога с другими. Семь шапок вам нарисовала помощница, к ней были мои претензии. Она то как раз прекрасно поняла, что ей говорили. Вы разобраться не пожелали, начали утверждать, что все нормально, вам удобно. Ну удобно и удобно и удобно, дом ваш. С темы я ушёл. Ну вот да, вот заглянул спустя время. Тут все тоже самое, без изменений.
    Спрашивал в середине темы, спрошу сейчас - так и не задумались, почему с вашей темы практически все ушли?
    Сначала форумчане до вас пытались достучаться через изменение концепции дома - ничего не вышло.
    Потом через эргономику - мимо.
    Теперь @R Royce, предпринял попытку донести все тоже самое через конструктив - опять как об стенку горохом.
    Что ещё нужно предпринять, что бы вы задумались? Сейчас от себя могу дать только один совет (его вам уже, кстати, давали ещё в начале) - наймите специалиста и выносите мозг ему, это вы умеете, а он быстро адаптируется и сделает так, как нужно именно вам, не сомневайтесь.
    Извините за много слов и если резко вышло, но мы вроде все взрослые и не для взаимных целований собрались. Все в ваших руках. :hndshk:
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Никаких "но"..., - определенно, - ошибаетесь/заблуждаетесь.
    Вопрос, - наскока искренне?
    Вы, до сих пор, не прокомментировали и 30%, предъявленных огрехов (отмазки, - не в счет),
    и, не выказываете таких намерений...,
    или, - дело, - в способностях - ?...(помочь? подсобить?...)
    Цели/мотивы, ваши, интуитивно, понятны, - путем подобных манипуляций, - нацедить
    граны питательной инфы, на халяву...
    Допускаю, что - неосознанно, но сути дела, это допущение, не меняет.
    Не будьте голословны, договорились же, вроде/как бы:|:..., - начните с малого,
    ответьте на вопросы, содержащиеся, и, сопровождающие, вышеприведенную картинку, см. #271
    Что, там, НЕ так? Как д. б., конкретно?
    Таким же методом, просеем/просветим и др. примерчики, один за другим..., - не спеша,
    отделяя зерна от плевел, белое от черного, правду от кривды...
    горох от чечевицы...
    В противном случае, ваши намеки/наветы на "флуд" и пр., ложатся на вашу же сторону,
    сторону процесса..., - уж не сомневайтесь, приложим усилия, в пределах разумного...
    Следует, конечно, здесь же, на берегу, определиться с толкованием понятия/термина "флуд"...
    ...есть, ещё, слово, на ту же букву..., с размытым смыслом, - "форум"..
    Можем создать глоссарий..., коли уж, так случилось, что, и вы, лично вы, @apmmap,
    можете внести свой, посильный, вклад, в общее дело..., - возьметесь?
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Зайду ка ещё страниц через 10...15. Прогресс в "отговоре" :aga: есть, но слабый... (пока что)
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    а мне нечего больше и не остается, ибо конструктивных намеков, кроме категоричного нет, не поступает. Но если обратить внимание, почти все из замечаний было поправлено, кроме "смены концепции", и "семи шапок". Только вот незадача - это архитектору подвластно конечно, а обывателю? Или вы думаете в этом разделе вопрошают сплошь архитекторы или бывалые?
    Я уж и так от много отказался если посмотреть)
    А так бы глядишь бы, если не ВЫ все, то и забабахал дом с ЭТИМ, уже б)
    естественно, какие могут быть способности у обывателя)
    :faq:
    вот хоть убейте - не вижу нечего. Причем это действительно картинка строителя - он должен будет еще все прорисовать ка следует, и если что-то не сойдется на чертеже, то это его проблемы. В работу такой проект естественно не пойдет...
    А я планирую, когда он закончит с проектом и осметит его - на стройнадзор все это отдать.
    Потому повторюсь - технику со мной может и можно обсуждать - но дело это бесперспективное, ибо пока я с логикой планировок и с концепцией дома не определюсь - какая может быть техника в натуре? Вот сейчас эркер чертят в виде входной группы)
    Вот так я люблю - вот так это по нашему) :hndshk:
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ПРЕДМЕТНЫЙ диалог, в таких случаях, - контрпродуктивен...
    Здесь, - другая материя/энергетика..., ничего страшного, - вполне, курабелен..., - прочь, волнения...
    ТУТ, вам, - не омск...
    Здесь, требуется:
    Кто вам сказал, что это, - "мелочевка"?
    Геть, его, сюда-отсюда, так и эдак...
    Это всё - атомы, молекулы, СУТЬ, каркас/строма..., - базис любой ПЛАНИРОВКИ,
    соль земли, ОСЬ ЗЕМЛИ, основа основ...
    Скриншот 31-08-2020 220236.png Если, вам, @apmmap, это неизвестно, или, - выше этого?, - купите ЭСКИЗНИК
    Который термин/образ, вам, ближе/доступнее к восприятию?
    Ждем-с ответов, на вопросы, - ибо..., имейте в виду, - отмазки, - отягощают вашу Участь...,
    скока веревочке не виться..., а когда-никогда, останетесь наедине с монстр...
    Пи Эс: В конце концов, есть спец. ВРАТА..., где, - не отвертишься...:|::)
    Момент Истины..., один-на-один..., ХУ ИЗ ХУ, можно, и так, сказать...
    СТРОЙПЛОЩАДКА, так именуются те врата...
    Для кого-то, - тупо, "объект"..., - один, из череды...
    Подождем репортажей/трансляций, с поля боя - ?...
    Или, - сядем рядком, да поговорим ладком?
    Пи Эс2: Обращение к модераторам (прошу присутствующих поддержать):
    Очень важный, переломный момент, можно сказать, пубертат, переживает Тема...,
    выйдет ли из Куколки, то, что ДО́ЛЖНО выйти?, - вот, в чем вопрос!
    Просьба, - бережно отнестись, к росткам, к молодым побегам...,
    к майской зелени..., к проблескам сознания,
    ...ну..., все, - всё поняли, надеюсь:)
