1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Отговорите, пожалуйста, от второго света
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем apmmap, 24.05.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можете поделиться зачем напольный?
    И почему его надо размещать как можно ближе к кухне и тем самым делать неудобную кухню, да и сама котельная от этого также станет неудобной.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Этот СП не распростроняется на ИЖС. Одноквартирный и блокированный - это не у меня)
    Но а так, у меня это котельня в первую очередь, а не санузел или ванна. А в котельной можно размещать унитаз и раковину напольную. Прямого запрета на это нет.
    он более надежен и мощный. Настеники (одноконтурные) уж больно капризные и дороже вроде.
    там домоход в стене, и я посмотрю еще, если с напольного возможен выход через стену на улицу - то почему бы и нет. По инженерке еще думать и думать естественно, и явно не мне, а кто будет строить)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дом жилой одноквартирный - это и есть ИЖС.
    Боюсь это было для вас сейчас открытием.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для ознакомления - СП 55.13330.2016 (СНиП 31-02-2001) Дома жилые одноквартирные
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А какой у вас?
    Есть реальные примеры отключения газа из за наличия унитазов и душевых кабин (да, один чудик туда еще кабинку всунул). Сейчас с этим строго, ради вас никто не будет закрывать на это глаза и рисковать местом работы. Не те времена. А после каждого взрыва в стране, все еще более усугубляется и тщательнее проверятся.
    Только не надо говорить, что потом установлю (есть и такие чудаки), сейчас это рассматривается как отступление от проекта. И кстати, по крайней мере в моем регионе, обратное подключение не после устранения, а после устранения-проверки на соответствие- и порядке общей очереди - и пофиг на ваших замерзающих детишек. Это практика у нас, в других регионах возможно по другому, но на этом форуме вещают подобное (я про отключение) регулярно.
    п. с. Кстати, еще одна страшилка из живой практики - однозначный маразм, по другому не назову, но тем не менее - чудаку отключили газ, а подключать обратно отказывались, ссылаясь на то, что мощностей нет для подключения - вот он побегал.
  6. waked
    waked
    waked
    Может отказаться от сауны в доме, чуть подрезать кухню и попробовать впихнуть спальню для старшего ребенка на первом этаже?
    не ответили
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    сорри - по фасаду 64см., центральная 38 см., перегородки 12,5см.
  8. waked
    waked
    waked
    64 см- это из какого материала? центральная 38 не перебор?
    может как-то так?
    с учетом встроенного насоса стиралки ее можно утаскивать довольно далеко от стояка и без уклона труб
  9. waked
    waked
    waked
    Если можно допустить не соответствие несущих на первом и втором (не знаю, как это сделать технически, но допускаю, что можно)
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    в СП стоит союз "и" который означает, не или, а именно вместе. Т. е. дом должен быть и ИЖС и блокированным одновременно - для требований данного СП.
    вот именно - этот СП как раз и различает блокированную застройку от отдельно стоящей.
    а не могли бы поведать, чем чревато для газ. оборудования установка в котельной унитаза, раковины? У меня например водо бойлеры тоже там планируются...
    2нф кирпич, утеплитель, облицовка 1нф. 38см строитель рисовал, возможно из-за вентканалов - уточню вскоре.
    з. ы. вечером продолжу рисовать, и потом представлю на Ваш суд...
  11. waked
    waked
    waked
    Может на первом сделать туалет с двумя входами- из котельной и из прихожей (чтобы не нарываться на гнев газовщиков)?
    кстати это было бы удобно для выхода из сауны на террасу
    ну или просто отделить перегородкой унитаз в котельной, вопрос в зал- так можно?)
    или отделить су внутри комнаты отдыха и сделать туда вход из котельной
    вариация по су на 2м
    и да, окон на кравивый вид на 1м я бы добавила)
    что-то я нигде в проектах стен толщиной 64 см. не видела...ну может плохо смотрела)
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Раскройте вопрос, пожалуйста. Это ваше видение или есть письменное подтверждение? Хочется понять уровень заблуждения.
    Раковину не запрещено размещать в помещении, в котором устанавливается газоиспользующее оборудование. Про унитаз вам уже не раз объяснили.
    Чем чревато? Этим вопросом выносите мозг вашим газовикам или разработчикам СП - я не подписываю вам проект газофикации вашего дома.
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    это мое видение естественно, но в суд в случае чего всегда готов, и уверен, что и судебная практика на этот счет положительная, мне просто сейчас лень искать, а зная повадки нашего люда, ее может и нет вовсе -т.к. нашему брату проще не ставить унитаз в котельной, и выполнять иные хотелки нашего газпрома, чем отстаивать свои права)
    Но предлагаю этот вопрос пока опустить, тем более он выеденного яйца не стоит, ибо:
    ... и лучше бы по критиковали совместно с коллегами планировки)
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Обращать внимание топик стартера на заведомо ущербные решения, как то установка горшка в техпомещении, это разве не критика планировки? Я ещё могу принять, и то с большими оговорками, когда идёт реконструкция дома 60-х годов постройки, когда туалеты были только в конце участка, а минимального комфорта надо достичь. Но когда в 2020 году проектируется дом с нуля, для себя и за собственные деньги с такими идиотскими решениями, да ещё и с обвинениями в адрес тех, кто имеет желание и возможности помочь «вы все придурки, один я знаю как надо», это выше моего понимания.
    Не задумывались, что единственно правильное решение - это соблюдать и выполнять требования действующей нормативной документации, а не демагогией заниматься типа «мне лень», «уверен» и прочей фигней? Но это действительно фигня, ваше решение, вы праве (наверное) плевать на все нормативы и делать как вам хочется, только выносить это в публичное пространство и кричать, что это правильно, как минимум глупо и как максимум преступно. Считаете, что норматив дурацкий или вредный, проявите ответственность, разработайте новый или внесите поправки в старый. А шуметь в интернете много ума не надо, сейчас все вдруг стали «экспертами».
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ЖУЖОС и КАРАУЛ ...:flag:
    Удачи Вам в сём благородном деле :aga:
    Газовики - люди пофигистические, когда дело их работы/заработка касается: отключат и пофиг как и когда докажете (и докажете ли вообще), что они неправы. А суд - он и три года может тянуться и дольше ...
    Я Вам про суд так скажу: мы судимся уже 8 (восемь) лет - по другому вопросу правда, но просто чтобы порядки времени представляли. Судимся просто потому, что в постановлении районной администрации опечатка - вместо "ВРИ" написали "ВИД". И всё - прокуратура отменила постановление, около сотни участков и десятка уже построенных домов - из "Земель населенных пунктов" переехало в "сельскохозяйственные земли" и получило предписание на снос...
    Хотите поэкспериментировать в ноябре-январе при отключенном газе с доказательствами
    поэкспериментируйте. Вам тут никто вреда не желает - просто предупреждают. А решать - Вам.
    PS Кстати: подкину ещё объекты для "вентилятора" :aga:: требования ПУЭ - тоже для ИЖС необязательны, как и требования нормативов по теплотехнике ;)
