1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Отговорите, пожалуйста, от второго света
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем apmmap, 24.05.20.
  1. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    кажись удалось постирочную и гладильню в детских с\у разместить, да еще и кладовочка, так нужная на втором этаже - появилась.
    сильно беспокоет лишь расположение камина, как из него дымоход пойдет и пойдет ли вообще?
    А иначе придется ему иное место искать снова.
    з. ы. обрезать картинки не получается, т. к. из пдф в пнг транслирую, а большие картинки форум не пропускает. Потому прикрепляю пдф, который можно увеличить.
  2. waked
    waked
    waked
    Оставили загиб на кухне. там после поворота 2 шкафчика
    если их убрать, то на 1 шкафчик можно увеличить остров+ избавляетесь от углового шкафа, который используется неэффективно как на столешнице, так и внутри
    т. е. в функционале ничего не теряете
    710 маловато для этого "популярно" прохода
    и просто красивее 2 линии
    на втором 140- маловато для ванны и унитаза, еще же толщину чистовой отделки нужно учитывать
    вы ванны рисуете по 70? закладывала бы чуть шире
    и су с унитазом уж совсем маленький, коленки в дверь будут упираться)
    большой квадрат в этом су-это стиралка/сушилка? точно нужны 2 гладилки?)
    и в родительском су маловато места для унитаза, лучше наверно его развернуть
    - сделайте замеры там где сейчас живете, помоделируйте в реале су, которые нарисовали
    может сдвинуть лестницу сантиметров на 15 вниз по плану?
    может в правой нижней детской добавить окно на красивый вид?
    по камину не могу подсказать
    остальное мне нравится) просите критики неучавствующих в планировании)
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    так стационарную утварь совсем некуда ставить: свч, кофемашину например.
    перегородки же у меня 125мм заложены, фактически наверняка будут иные, то бишь тоньше в данном помещении.
    да
    там вроде есть резерв по увеличении площади в сторону умывальника, сейчас фактически 920 мм длина с/у.
    да, одна над другой
    да, у меня оперативная для жены и рубашек, а в с/у для детей.
    да верно.
    я когда черчу почтоянно бегаю с рулеткой по квартире)
    за счет перегородок, а может и общей толщины стен это расстояние удаться выбрать еще)
    а два окна не перебор? и парилка ведь будет даже зимой в этой комнате.
    з. ы... да, на втором этаже у всех окон планирую французские балконы. У нас сейчас в квартире на кухне такой - очень нравиться его функциональность.
  4. waked
    waked
    waked
    ну там же вид) да и фасад будет косоглазым без этого окна
    хотя фасады еще впереди. ваша программа их не рисует?
    думаю все окна придется подвигать
    на 7 метрах рабочей поверхности кухни? посчитала с учетом увеличения острова
    у меня духовка с функцией микроволновки, удобно кофемашину тоже можно встроить в колонну над духовкой
    для оперативной глажки одной рубашки можно в гардеробной сделать какую-нибудь модную компактную конструкцию, выдвигающуюся из шкафа)
    для унитаза в детской можно стенку и не возводить наверно, сделать легкую пластиковую перегородке невысокую, как в общественных)
    МОЖЕТ БЫТЬ КТО-НИБУДЬ ЕЩЕ ПОКРИТИКУЕТ?)
  5. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    распугал я видимо всех неосмотрительно, когда сказал, что живу на приступках суда)
    Свитхоум 3Д, только вот крыш там нет и фран. окон)
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    0.67 для унитаза мало минимальный комфортный размер 90х120 это уже 1.1.
    Вроде дом большой, особо придраться не к чему, но как то все невнятно, скомкано и вызывает негатив. Я бы поискал что то готовое. Или забросил этот чертеж и начал все с начала.
    Про мангал у 2-х этажного дома, почитайте какой высоты должна быть у него труба в 3,5 метрах от дома чтобы он не дымил куда попало, боюсь там метров 8-10 выйдет. как это реализовать у отдельно стоящего мангала и чтобы это не смотрелось убого не представляю.
    • Kak_opredelit_neobhodimuyu_vysotu_dymohoda_otnositelno_konka_kryshi__1.jpg
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    "Если расстояние между дымоходом и крышей не превышает 1,5 м, то дымоход должен быть на 0,5 м больше высоты дома. К примеру, если высота дома составляет 12 м, то высота дымохода будет 12,5 м. Если расстояние между дымоходом и кровлей составляет от 1,5 до 3 м, то его высота должна быть равна высоте доме"
    У вас вроде 3.5 но это до края мангала, а дымоход по его середине + непонятно от чего это расстояние мерить от стены дома или от свеса крыши.
  8. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    к сожалению не чего не нашел из готового, даже близко, несмотря на мои вроде не особо какие хотелки и стандартный участок по сторонам света) даже тему создавал: https://www.forumhouse.ru/threads/504101/
    если только иную геометрию дома брать, что тоже не охота. Я люблю квадрат, это дешево и просто, а если измудряться с доп. углами, то зачем мне лишние проблемы и траты?
    вот как на картинке, такой он и должен быть при расстоянии до 3,5 метра или около того. Я к этому готов, удобно что мангал у дома, плюсов множество имхо.
    У меня мож в итоге не сложиться вообще с камином техника, так хоть этот мангал будет компенсацией на закрытой в зиму веранды.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Многие его у стены дома делают труба в 5 метров или 5.5 уже не столь важно, а закрепить ее к стене гораздо проще, чем на растяжках отдельно стоящую.
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А вот позвольте пожалуйста вопрос ко всем!
    А в доме вообще все есть, или что-то забыл?
    з. ы. Я не жил в доме и могу банально забыть или ошибаться конечно...
    з. ы. ы. И выражаю огромною благодарность всем, и особенно waked за участие, ибо иначе нечего б не получилось!
  11. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Покритикую. Впихнули все хотелки, о которых мечталось. Есть всё! Теперь приоритеты расставляйте.
    То у Вас санузлы, как в пионерском лагере, то проходные душевые, кто кому свистеть будет, если вдруг оба заняты.
    Какие-то помещения сделаны по остаточному принципу. Вроде дорого-богато, все есть, но большое количество всяких закутков, что не является плюсом.
    Минимальные расстояния везде, вы задолбаетесь эти закутки убирать.
    И не кажется ли Вам, что это не дом, а банно-ванно-прачечный комбинат выйдет? Четыре санузла получается. Есть ведь душевая и на первом этаже.
    Малышку лет до 6-7 будете купать в своей ванной, там старший подрастёт, один унитаз и один общий душ будут достаточны, кто торопится - идёт на первый этаж.
    А три метра шкафа в гардеробной - это сильно, конечно. Уверены, что столько одежды есть? Объемные вещи прекрасно хранятся в вакуумных пакетах, не пылятся, не задыхаются.
    Как по мне, площади личного пользования можно уменьшить, чтобы было комфортно всем, а то в одних местах переизбыток, а в других голову ломать надо, как все разместить.
    И везде двери, двери... половина из них всегда будет открыта.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Семь шапок сшили, да ни одну надеть не возможно.
  13. waked
    waked
    waked
    Кухня-гостиная 43 метра, 4 спальни по 14, кабинет 10, котельная 6.3 - неплохого размера шапки, имхо:)]
    и все это при минимальных коридорах/холлах, мокрая зона компактная, несущие - простые
    Что касается санузлов, то по первых они могут немного увеличиться при финальной отрисовке (сейчас заложены толстые перегородки), а во вторых вопрос приоритетов- кто-то рисует танцполы в санузлах и крошечные жилые, а кто-то воспринимает су как чисто функциональное помещение и для этого размеры нормальные.
    если отделить душевую- то никому не нужно "свистеть"- получится "японская" планировка су, так любимая некоторыми участниками форума:)
    Родительный су можно увеличить за счет гардеробной
    На первом- су при сауне и гостевой
    Когда дети все вместе в школу/сад будут собираться (а их повезут всех на одной машине), "спешить" будут все, бежать на первый этаж все-таки не очень удобно
    разве 3 метра шкафа в гардеробной это много?) мне на одну мало)
    мне кажется конкретных существенных замечаний не было озвучено- значит все норм)
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Про эргономику забыли, но некоторые помощники на форуме считают по другому - для них главное, что бы "шапка была", а то что надень невозможно ничего страшного, как нибудь помоетесь стоя по стойке смирно, протиснитесь в дверь туалета, которая вне размеров, жена (или вы) уж как нибудь изловчитесь во время уборок санузлов (как пример), а сантехники как нибудь установят унитазы, раковины и душевые (ванны), ну и прочие "радости", которые вскроются при разработке итогового чертежа, но это уже не проблема помощников, а ваша, к сожалению.
  15. waked
    waked
    waked
    Ну то есть проблема только в размерах су?
    не забываем, что 2 су на 2м- детские, в какой душ ребенок не поместится? тот, кто перестанет помещаться- пойдет принимать душ в ванной)
    может специалист по эргономике поможет расставить сантехнику?)
    можно обвести на планах зоны, которые кажутся труднодоступными для уборки?
    ТС утверждает, что сравнивал все размеры с жильем, в котором сейчас проживает и счел их приемлемыми, значит не "замучились убирать"
    а "радости" вскроются конечно только потому, что я принимала участие в планировании? :)]
    вариация
