Печи "Шведки..."
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Rud, 16.12.09.
  1. Rud
    Rud
    Rud
    HMAO UGRA
    Согласен! Колосник не утоплен. Причина зарыта в высоте плиты. Хозяин так решил, что пусть будет так лишь бы жена могла поставить бак на плиту. Читал где-то, что до плиты от колосника минимум 40 см и можно аж до метра ...
    Еще вопрос: Почему в современных книжках "о печах и каминах" (в порядовках видно), что все топочки в один кирпич, а простой обыватель требует длинную топку (65-70см) и в полтора кирпича ширину. Есть на это ответ?
    Про РЕЗИНКИ РЫБОЛОВНЫЕ не очень понятно - предполагаю, что они натягиваются вдоль ряда с угловых кирпичей?:|:
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Современные книжки о печах пишут не печники,и даже не инжинеры.Лучше читать литературу до 90х годов.Топка доложна проектироваться под распространенный в этом регионе вид топлива.Если это отходы производства,это одно,если все дрова продают по 40-50 см,это другое.Нет например смысла проэктировать под дрова,если в каком то регионе топят преимущественно углем.Я помню печки,которые топились в основном шахматами:)]там и топка небольшенькая была,и пользоваться было удобно.Вот только завод шахматный закрыли теперь
  3. Rud
    Rud
    Rud
    HMAO UGRA
    Понятно, значит не всё, что в книжках есть (если брать и заниматься самому кладкой печи) будет правильным?! - чтож учтем!
    Печка с порядовкой, которую я построил сам (см. фото на 3 странице)
    Что-то с крепежом низа топки у меня в писанине "КАЗУС" (увлекся) - всё написанное только для крепежа верха топочной дверцы,
    а низ мы закрепили обрезанными 30мм гвоздями (на150) - сверлили отверстия в кирпиче, заполняли глинобитом, потом ставили дверку и сторопили...
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Резинки натягиваются по углам, за место Ваших досок:), и Мишиных веревок:|:.
    Про размер топок здесь мы с Мишей обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/47688/page-2#post-1159500 , а широкие топки делают, чтобы с красного кирпича напряжение снять - дольше терпит, а так сейчас все огнеуполным футеруют.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Зато красненькие и синенькие веревочки так хорошо на фоне кирпича смотрятся)и цеплять удобно за саморезы,и в потолок вкручиваются и в кладку.С резинками тоже доложно действовать правило-не доводить до них кирпича!А про такое крепление дверцы я что то не слыхал.Стоит ли эксперементировать?Проще было просверлить на уровне первого слоя кирпича-отверстия.и вставить туда что то типа длинных гвоздей или спиц велосипедных.
  6. Rud
    Rud
    Rud
    HMAO UGRA
    Не очень понятно - моя поправка в 48 сообщении (т.е. обрезанные гвозди поменять на спицы?
  7. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Можно, как на фото закрепить
  8. Rud
    Rud
    Rud
    HMAO UGRA
    По крепежу дверцы выходит, что сначала нужно выставить дверцу, а потом выкладывать топку.
    Где посмотреть дачные печи Владимира Жирнова?
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Конечно:), ещё можно крепить с помощью нержавейки - Жирнова посмотреть здесь -
  10. Rud
    Rud
    Rud
    HMAO UGRA
    Побывал, посмотрел: --- меня интересуют МЕЖКОМНАТНЫЕ дачные печи (шиток, очаг, труба)...
    Какой должна быть печь "Шведка" - может кто-то ответит?
    Да, система "колпаковая" - а что это?
    А крепление с нержавейкой - класс! Красота
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    "шведка" доложна быть-кирпичной!(каков вопрос,таков и ответ):)]Ну а если интересует как она примерно доложна выглядеть,то наверное один из образчиков приведен снизу.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо в Гугле набрать-колпаковая печь.И там посмотреть.Матерьяла очень много в интернете.Зачем же кому то здесь пальцы ломать,что бы это объяснить?а вот когда что то непонятно станет,то-милости просим:)
  13. Rud
    Rud
    Rud
    HMAO UGRA
    Пойду схожу в гУгол...
  14. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    чот все затихли а так вроде интересно начиналось
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    To Rud.
    Для непрофессионала, кладка отличная, отделка, может быть просто затирка всей поверхности и колеровка по желанию заказчика.
    Топка лучше подходит для угля, для дров маленькая высота.
    Почему так высоко от пола расположена топка, чем ниже, тем лучше.
    Я так думаю.
