Дачный каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buffmaker, 24.05.20.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    10-12 мм.
    Вы там нарисовали стропила на торцевых свесах, их там не надо, опираться там не на что и свес маленький, там можно из дюймовки ветровую доску сделать.
  2. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    "5. Кладете потолочные балки, длиной 3 метра, соответственно будут выступать на 25 см. с каждой стороны. Балки 100х50 с шагом 600.
    6. Стропила, длина ската 1,7 метра, под лист шифера (ибо самый дешевый). Стропила ставятся на балки, сверху стыкуются в торец." я похоже неправильно понял этот текст?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Там Вам про фронтонные свесы пишут.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Максим_Ш, все верно уточнил
    Вот как то так это выглядит
    Это не в ваших размерах, но общая концепция такая же
    По торцу дюймовки, можно потом прикрепить ветровую доску из той же дюймовки, ну или из оцинковки сделать
  5. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    Ок, спасибо. Много информации получил. Позже фоток со стройки выложу.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    лучше перед стройкой)
  7. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    Подушку для блоков сделал
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вашей подушке не хватает утепления, столбики может пучить
  9. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    песок и гравий вроде не пучинистые материалы, а как ее утеплить?
  10. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    Я в макете внутренней обшивки нарисовал вент. зазор для пароизоляции по всему контуру (по лагам, стойкам каркаса и потолочным перекрытиям) с выходом через щель на холодный чердак Будет оно нормально работать?
  11. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    Вот покрупнее вид
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если они на глубину промерзания заложены)
    Пеноплексом, в идеале надо было под засыпку
    Нафига?
    А зачем утепление, если после него будет сквозняк на чердак?)
  13. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    А куда нужно выветривать эту влагу? Подскажите, я перерисую.
  14. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    А промерзание же идёт сверху в низ. Тогда по логике ее надо сверху утеплить.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Какую влагу? Ничего там выветривать не нужно
    Утеплять надо то, что может промерзнуть
