Дачный каркасный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buffmaker, 24.05.20.
  1. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    Поставил столбики, скрепил остатками плиточного клея
  2. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    Закупил 2/3 досок, пока без кровли. Теперь сушить целый месяц наверное.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проще сразу пустить их дело, и они быстрее высохнут в каркасе, обдуваемые всеми ветрами...
  4. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    Я читал что там под три сотни литров воды в кубе может быть. И таскать тяжело, и гвозди забивать. И геометрия изменится. Посушу, торопиться некуда.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Тогда штабель нужно стянуть, что бы верхние ряды не крутило.
  6. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Buffmaker, я у себя стягивал по краям плюс еще два места, получалось через два метра,
    как правильно не знаю :)
  8. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    За неделю жары 30-35 градусов влажность упала с 30 до 20 процентов
  9. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    Ещё через неделю жары влажность от 15 до 20 местами. Собрал нижнюю обвязку.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какие габариты у Вашего строения?
  11. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    4800х2400х2400 без кровли
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно, спасибо. Вы, конечно, вряд ли будете у себя переделывать, но для тех, кто захочет сделать себе в подобных габаритах:
    - под перекрытие нужны только продольные балки (прогоны), для этих габаритов достаточно двух досок 50х150 на прогон. Такой прогон будет способен нести большую нагрузку и будет жестче, чем "пакет из трех досок елочкой";
    - для придания большей жесткости перекрытию расстояние между опорами можно уменьшать оставляя по краям консольные свесы. Для прогонов сдвинуть крайние опоры без расчетов можно смело на расстояние, равное его высоте, т. е. если прогон из доски 50х150, то консоль будет соответственно тоже 150, если из доски 50х200, то соответственно консоль 200. Сами прогоны так же надо стремиться смещать от края перекрытия. При использовании доски 50х150 с шагом наката k 400 предельная ширина перекрытия для подобных сооружений 2500, для такой ширины и для IV снегового региона включительно возможен безрасчетный консольный свес в две высоты, т. е. 2х150=300. Это дает уменьшение пролета в перекрытии на 25%.
    - в тех случаях, когда не требуется большой высоты от земли до перекрытия, можно смонтировать балки наката непосредственно между прогонами. Если прогон состоит из доски того же сечения, что и балки наката, то под прогон монтируется лежень из доски 50 необходимой ширины таким образом, чтобы образовалась опорная площадка для лаг. Более оптимальный вариант - когда прогон изготавливается из более широкой доски. Для строения шириной не более 2500 и расстоянием между опорами так же не более 2500 достаточно будет прогона из одинарной доски 50х200, В таком случае опорный брусок шириной не менее 60 монтируется непосредственно на плоскость прогона под балками. В обоих случаях балки наката крепятся к прогону минимум четырьмя гвоздями диаметром не менее 4 мм.
    Выигрыш в высоте для таких небольших строений и при малых сечениях ПЛМ незначительный, но для более крупных строений способ позволяет сэкономить существенно.
    Всё это делает конструкцию более легкой в изготовлении и менее материалоемкой при более высокой прочности и жесткости.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы почитали все что вам тут пишут, и сделали кучу бесполезной работы) Видимо рассуждая что так "будет крепче" и что раз у всех соединение елочкой, то и вам оно надо)
    Из того материала что вы потратили на обвязку, можно было собрать перекрытие целиком.
  14. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    Спасибо за ваши советы, я все учту когда буду строить рядом дом побольше. Сейчас у меня нет цели сэкономить материал. Я просто учусь и вырабатываю навыки, для тренировки. На этом маленьком домике. Экономить на отделке тоже не собираюсь. Хочу все первые ошибки сделать на этом. Что бы следующий был построен как спецом.
  15. Buffmaker
    Buffmaker
    Buffmaker
    Вот сегодня щит пола делал. Я помню что мне писали можно сразу к обвязке лаги прибить. И сэкономить кучу материала. Но я намеренно сделал как для большого дома. Чтоб навык получить.
