Доработки котельной
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Jonispeed, 24.05.20.
  1. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Вот это у меня полотенце сушитель, я так понимаю что это подача, нужно обрезать этот полепропелен, закольцевать его на боллер ГВС, а вместо него поставить рихао 25, правильно?
  2. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет.
    у вас на гренке 3 насоса - что то отрезаете и на этот насос (или мощней) сажаете ваши 25 и ниже подключаете обратку.
  4. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Там насос на боллер, на пол тёплый и отопление бани
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и переделайте, а то больно жирно на 50 квадратов 2 насоса и 2 выхода)
    Хотя можете размахнутся, и купить гребёнку на 4 выхода) и поставить вместо этой)
  6. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Правильно понимаю, тёплый пол посадить на контур отопления?
    С про какую гребёнку вы говорите на 4 выхода которая
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильно
    Которая у вас весит на 3 выхода.
    поменять на 4)
  8. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Она на 4х и на одном из них полотенцесушитель
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Абстрактные советы Вы здесь получите, но как это все будет работать, и будет ли вообще - другой вопрос. Все оборудование рассчитывается по необходимой тепловой нагрузке, для обеспечения которой необходим определенный объем теплоносителя с принятым температурным режимом. На коленке это не считается - сделайте нормальный проект, вам уже наваяли диво дивное, неужели не жалко денег.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эмм, мы говорим про большую чёрную железную штуку ? к которой с одной стороны прикручены насосы, а с другой стороны котёл ?
  11. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Добрый день метры отопления! Нужен совет.
    Имеется уже собранная котельная (на рисунке) сейчас она отапливает дом (баню) в 50кв
    Есть новоиспеченый дом 500кв (в нем планируется 3 контура тёплого пола 150кв в районе 20 точек ботарей)
    В него хочу подать тепло по 32 рихао!
    Есть несколько схем в голове! Что сделать в котельной
    1 это освободить 1 выход (убрать теплый пол и перекинуть его на отопление) дома номер 1
    2 это поменять 3х выходной коллектор (Askon) на 4 выходной а 3 выходной поставить в дом сделать к нему приход от первого коллектора 32 трубой и там как раз уже раскидать в доме номер 2 3 выходами (1 тёплый пол) (отопление 1 этажа) (отопление 2 этажа мансарды)
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    50метров.jpg и два других файла, зарисовки "ясельки грудничковая группа"
    При данной информации дешевле заплатить людям за грамотное ТЗ (тех. задание), а затем за отдельные деньги на основании ТЗ заказать проект отопления 500м2. Дешевле будет, если не пофлудить зашли.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расшифруйте, пожалуйста
  14. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Тёплый пол будет тащиться несколькими выходами а не одним!
