Ржавчина в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Valery_L, 24.05.20.
  1. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Вода из скважины.
    Было давление 1,8.
    На счет прогревания воды не очень понял. с Ноября вся система работала и отапливала дом.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а стало ?
    вода в системе из скважины или дистилят ?
    на каких температурах ?
    Желательно залив воду в систему погонять её высокой температуре +60+80 гр. для удаления растворённого кислорода.
    В дальнейшем если есть подпитка сырой водой - раз в неделю, то стальные радиаторы будет выдавать ржавчину.
  3. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Стало как на фото около 1-1,2.
    Максимально на котле выставлено 60град, думаю в минусовую температуру этой цифры достигало. Большу часть времени думаю меньше т. к на термостате ZONT стоит 13град тепла.
    Итого.
    -устранить протечки в соединениях насосв
    -слить старую воду
    -наполнить систему новой (хочу еще поставить умягчающий воду фильтр) в т. ч для подпитки, если будет требоваться. Подпитка если только раз в 2-3 недели, там чаще и не бываю.
    -прогреть при температуре 80град
    Антифриз не хочется применять т. к не будет гарантии на Вэйлант и для подстраховски останется электрическоий котел, который автоматом подключится и ZONT
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем :faq:
    да.
    нет !
    плохо.
    и не надо.
  5. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Чтобы ржавчины не было), только вот после устранения протечек не повторится ли снова ржавчина.
    В итоге так и не удалось понять почему она стала ржавая и раз она такая стала не будет ли только ухудшаться до того, что стальные радиаторы потом потекут.
    Скоро на газовый котел переключать собирались и как раз все устранить хочется, чтобы потом еще с более дорогим котлом из-за ржавчины ничего не случилось в будущем.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эмм, как бы вам рассказать, ржавчина в воде от 2 поставщиков.
    железо в самой воде и сталь в радиаторах.
    Ну и окисляет всё это дело кислород растворённый в воде.
    В замкнутых системах отопления обычно весь содержащийся кислород удаляется нагреванием и частично отреагирует с железом и сталью на первоначальном этапе.
    как только вы подпитываете систему сырой водой, вы запускает свежую порцию кислорода.
    И одно дело это стакан в неделю, плохо конечно и неприятно, но совсем другое - зафигачить еще раз полный объём системы сырой водой. Опять куча свежего кислорода и он опять радостно накинется на ваши стальные радиаторы.
  7. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Спасибо.
  8. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    @Хортэк СПб
    Подскажите, а если слить старую воду и дистиллированную залить и подпитку, если она вообще нужна будет, тоже ей. Это лучше чем оставлять старую?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы померяйте уровень pH воды которая в сейчас СО и ту из скважины которую хотите залить.
    И исходя из этого принимайте решение, для стали рекомендовано не менее 7.
    Если будет менять, то свежую воду сразу погоняйте на 70 градусах несколько часов.
    п. с. есть еще ингибиторы коррозии - как вариант добавить в старую воду.
  10. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    7,41 из скважины.
    принял. Большое спасибо
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не надо подпитку, надо СО без утечек:)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только вчера смотрел на паспорт роммеров - 8-9.5
    лучше подпитать в нужный момент, чем потом городить огород.
    никто не говорит, что в порядке вещей пользоваться подпиткой - но она должна быть.
  13. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Не хочется плодить новую тему, поэтому задам вопрос здесь).
    Исходные:
    Система отопления смонтирована год назад. Зиму эксплуатировалась круглосуточно (дом - ПМЖ)
    Система состоит из ТТ котла, ЭК, ТА на 1.5 куба, теплых полов. Центральная обвязка сделана медью, остально - трубами из сшитого полиэтилена. Три насоса: циркуляционный на ТП, циркуляционный на ТТ, насос внутри ЭК.
    Общий объем системы - около 1,7 м3.
    Когда система заполнялась, водоподготовка еще не была смонтирована, поэтому в воде ржавчина.
    При этом система отработала нормально, только "колпачки" расходомоеров теплого пола стали рыжими.
    Сейчас потекло одно из соединений, я слил маленький кусочек системы, чтобы перетянуть. Когда сливал, обнаружил, что в воде много ржавчины. Прям много.
    Варианты:
    1. Слить систему полностью и заполнить водой с водоподготовки. К слову о водоподготовке - они убирает железо и жесткость. Судя по отсутствию ржавчины на сантехнике, а также судя про плохосмываемому мылу - система работает норм.
    2. Систему оставить как есть, т. к. кислород уже весь окислился, и к той ржавчине которая есть - уже ничего не добавится. Мастер который делал систему сказал: лучше не трогай, чем меньше туда лазить - тем лучше.
    Что делать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас должен быть фильтр грубой очистки - периодически его чистить, со временем весь шлам выгребете.
    Это самое простое.
    Новую воду лучше точно не заливать, если старую очистить от примесей и промыть всю СО - но представляете себе объем работы ?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, вообще то кислород сам сильный окислитель, куда уж ему ещё окисляться:)
    А если речь об окислевшемся металле, то не факт, что реакция прекратилась и тогда вопрос - в каких количествах ржавчина присутствует в СО? Из Вашего описания непонятно, как обвязана СО с ТА - напрямую или через разделительный теплообменник. Судя по ржавчине в расходомерах - напрямую, а значит ржавчина так и будет циркулировать по СО, т. к. вода с водопоготовки никуда её (ржавчину) не денет.
    Пока не сезон - сливать СО, зачищать и обрабатывать ТА от ржавчины, иначе так и будете мучиться.
