Ржавчина в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Valery_L, 24.05.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кислород - окислитель металла, скорее всего, уже весь вышел из воды
    а в чистой от него водее коррозии неоткуда взяться
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Не совсем понял. Объем работы - это чистить "сеточки" фильтров грубой очистки?
    Потому что если воду менять - это не большой объем работы. Слить 1,7 куба на рельеф, а потом через перепускной клапан заполнить "свежой водой прошедшей водоподготовку"
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Да, вся система - единый контур.
    Почему вода с водоподготовки никуда не денет ржавчину? Сама вода ржавая, бурая. Я ее, бурую, солью и залью новую. В новой будет кислород, но не будет (будет сильно меньше) растворенного железа. Этот кислород окислит...что? Внутренние стенки ТА (которые в теории чем то покрыты от коррозии)? ТРубы ТТК? Потому что больше там окисляться нечему - вся система из меди либо сшитого полиэтилена.
    Модель ТА - Хайду ПТ1500
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Из описания на сайте производителя:
    "Внутренняя поверхность бака не имеет коррозионную защиту"
    Вот эта внутренняя поверхность и корродировала и ничто не помешает ей делать это и дальше. Надо же было сначала инструкцию прочесть:
    "таким образом заполнять можно только водой для отопления! Не годен для хранения питьевой воды!"
    Ну, питьевая вода Вам из ТА ни к чему, а вот как бороться с уже образовавшейся ржавчиной - это вопрос. Жаль, что Вы не приобрели модель AQ_PT_C - она со змеевиком и позволяет разделить СО и котел.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. вот
  6. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    А надо ли бороться со ржавчиной? Как я говорил, теоретически все что там могло окислиться уже окислились. Ржавчина в воде плохо влияет на насосы, арматуру? Может послушать моего сантехника и оставить как есть?
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Вернулись с того с чего начали)
    Варианты:
    1. Оставить в системе воду без кислорода но со рдавчинлй
    2. Поменять на воду без ржавчины по с кислородом
    3. Заполнить чем то ещё?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Врежьте в систему фильтр и меняйте картриджи пока не станет приемлемой чистоты, потом картридж вытащите и пусть останется в системе или уберёте совсем.
    @Roaroma, имел в виду: слить воду, очистить через фильтр (дать отстояться), залить обратно в промытую систему.
