1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Барбарис
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем heladas, 06.05.07.
  1. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Купила три барбарисика, по этикеткам одинаковые. И только спустя неделю обнаружила что у одного каемочка есть. Подскажите как его зовут и что от него жать ? Теперь пидется пересаживать.
  2. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @kenga06,
    Похож на Барбарис Тунберга Голден Ринг
  3. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Или Coronita. Этот сорт меньше, чем Golden Ring.
  4. варькаdsv
    варькаdsv
    варькаdsv
    г.Москва, дача Орехово-Зуевский р-н
    Купила барбарис Аурея и барбарис Эректа в горшках. место куда планировала посадить еще не освободилось (стройка). Как мне их сохранить до следующего лета?
  5. Alena66
    Alena66
    Alena66
    г.Ростов-на-Дону
    Так же, как все остальное - перевалить в больший горшок, если есть необходимость, и прикопать в горшке в землю.
  6. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Эректа в СПб не обмерзает?
    Не удержалась и взяла, ну очень она мне нравится. Хотя ехала за оттавским silver miles, его тоже выкупила, давно хотела.
    Фотка просто так, цены без скидок написаны, сейчас на часть 30% скинули (что меня и сподвигло)
  7. Svetlyasha
    Svetlyasha
    Светлана.
    Svetlyasha
    Светлана.
    Ярославская область
    Таня, у меня была вынужденная обрезка. Заболела моя Мария:(Обрезала на пень в июле. Сейчас вот такой кустик. IMG_2412.JPG
    Знатоки барбарисов, подскажите кого я купила:)Горшок без опознавательных знаков. Посмотрела описания барбарисов на сайте питомника Лесково (он оттуда),вроде ни один не подходит:faq:
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Обыкновенный (не сортовой) барбарис Тунберга. Летом с яркой зеленой листвой, а осенью - все краски:love:
  9. KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    РБ, Витебск
    Подскажите пожалуйста про мульчирование барбариса. Посадили несколько штучек вдоль дорожки, где сделана отсыпка гранитным щебнем на агроволокно. Вокруг ствола см на 10 выбрала крупный щебень и замульчировала им впритык к побега, но буквально см на 4. Можно ли так мульчировать барбарис? Или нужно как-то по другому? Что-то, где не смотрела, так и не нашла ответа. И ещё вопрос, если пара кустов после посадки получилась на см 10 ниже уровня отсыпки, то страшно ли это, дёргать уже вроде не хочется, тем более сейчас. Видно земля в яме осела, и теперь туда все норовит гравий ссыпаться, поэтому я и выложила более крупной фракций, чтобы мелочь не мешалась с землей и не создавала плотного слоя. Вода там не стоит, в получившейся лунке. Весной переделать или оставить все как есть, и посмотреть за развитием барбариса, а там уже и думать.
  10. KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    РБ, Витебск
    И да, если так и оставить, как я описала выше, то можно ли добавлять по 2 см грунта и смотреть на реакцию кустиков? можно ли досыпкой поднять уровень земли хотя бы см на 5-6, или для куста это будет губительно? Или барбарис легко переносит углубление? :faq:
  11. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Не могу сказать про реакцию барбарисов на заглубление. Вообще, это засухоустойчивый кустарник, не любящий, по моему опыту, замокания. Может подпревать и поражаться грибами. По весне многие принимают эти поражения (засохшие концы веток) за подмерзание. Но инфекция часто развивается и в течение сезона, и куст "засыхает". Помогают своевременные фунгицидные обработки. Из этого, я думаю, можно сделать вывод, что заглубление нежелательно.
    ... У вас же недавние посадки, кустики невелики - можно приподнять прямо на лопате и одновременно под ком подсыпать грунт.
  12. KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    РБ, Витебск
    Я бы приподняла, но уже уложено волокно и отсыпка, то есть, чтобы все приподнять надо это снять сначала:(. Делала в волокне дырку см 15 радиусом, вот и получилось что вокрук кустика 15 см как бы пологая ямка. А ещё уже обещают морозы, мало ли что с корневой при понятии будет:faq:Имено так ушло 2 кустика. Попробую весной приподнять. Тоже читала, что они не любят застоя влаги, но застоя там точно нет при любой погоде. Пока я сделала так: положила в эту лунку крупную фракцию коры и на неё уложила крупный щебень, чтобы туда не ползла с боков земля и мелкий щебень:faq:. Вышло так.
  13. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @KoshkaJuliya, Вообще то фото нужно, такое как в Инстаграмм выкладываете :)]. Потом зачем спрашивать, если не возможно Вам, уже, переделать А если по делу, то самое лучшее, это взять вилы, подцепить корень, только не рядом с корневищем (правда если это большая посадка, а если маленькая то как предлагает @Medveditsa,
    , ногой в этой яме утрамбовать землю, если надо подсыпьте туда почвы и посадите свой ком. Сажать надо, всегда желательно см на 5 выше уровня, потому что земля потом просядет .
  14. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @KoshkaJuliya, Оставьте до весны. Как отойдет земля весной пересадите. И до распускания листьев, опрыскайте его Хом или Окси Хом. А вообще (особенно цветные) три раза в год. Это до распускания листьев. Потом в середине или в конце июня и осенью - в сентябре .
  15. KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    KoshkaJuliya
    РБ, Витебск
    Подскажите, на фото барбарис Мария?
    Ещё по барбарисам вопросик: барбарисы покупались в с3 З
    КС, все Тунберга, самый последний посажен в конце августа. Я так понимаю, укрывать их не нужно никак?
    И по первой вашей фото вопросик? Что там сидит ещё из многолетников-флокс, тимьян?
