РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тупоконечники, да. Мне тоже как-то не очень понравились. Совсем короткие получались. Хотя более длинные сортотипы вырастают неплохие. У меня песок.
Я пришел к выводу, что 2 см для меня маловато. Тут, видимо надо учитывать плодородие почв. Требуется обеспечить зону питания и при более плотной посадке этого питания требуется больше. В прошлом сезоне продергивал нещадно, что привело в итоге к хорошим, достаточно крупным корнеплодам. Крупная нравится больше, она лучше сохраняет сочность и сладость.
Если вопрос ко мне, то я сею цыпа - цыпа, но у меня опыт десятилетий, семена падают сразу на нужном расстоянии. (когда -то это был бизнес, выращивали для корейских салатов) Только как ухаживать за такой морковью? Ведь в течение сезона её надо не только полоть (это можно сделать при минимальных посадках вручную), а рыхлить как? Рыхление в любом случае тяпкой? минимум 5-7см т. е. на ширину маленькой тяпки, и 10-15см между рядами сажаю. вот в таком виде весь сезон. Полоть удобно и рыхлить тяпкой. 10мин и пробежала грядку. А если посадки будут загущены, то это отнимает массу времени. Полдня будешь сидеть и вручную "пыхтеть" над ней! Тоже самое. Так ещё и не поливной. Но надо вносить перегной, можно немного песка внести, но не переусердствуйте. И да, правильный совет вам дал @pogoda, Сеять надо сортотип Шантанэ. Курода Шантанэ не очень короткая, вырастала 15-18см.
Спасибо за Ваш ответ! Теперь я напишу последовательность действий для себя, а Вас, как опытного "морковевода" прошу проверить, ну как учитель в школе. Итак: 1) Земля у меня тяжёлая, значит выбираем сорт типа Шантанэ. С острым носом. 2) Рыхлим землю. Делаем неглубокие бороздки глубиной 2-3см 3) Проливаем их водой. 4) Любыми подручными средствами бросаем семечки через 4-5см друг от друга и между рядами 15см. Предварительно семечки засыпаем в солёную воду и взбалтываем. Те что всплыли - выбрасываем, а те что утонули, промываем водой и высушиваем, а если сразу высаживать, то и высушивать не надо. 5) Присыпаем борозды землёй и накрываем плёнкой до момента всходов. Сверху не поливаем. Правильно? По мере роста рыхлим землю и поливаем раз в неделю.
Купил семена Шантенэ. Попробую с песком-перегноем. А есть какие то отзывы о Маэстро Ф1? Тип Нантский. Немножко взял на пробу. Ему придется попухлее почву сделать. И попутно вопрос - семена моркови, по моему, долго не хранятся? Как падает всхожесть по годам хранения?
Между этими пунктами. Землю в бороздках слегка уплотнить ребром ладони. Это нужно, что бы семена не засасывало на глубину. Борозды заподлицо присыпать не надо. Чуть-чуть, что бы семена прикрыть. Землю можно заменить на песок... Получится как бы, что семена находятся во впадине бороздки. Плюсы: Поливать можно из детской лейки без рассекателя. Вода заполняет пространство борозды. никуда не растекается. После начала формирования корнеплодов - оставшуюся землю использовать для окучивания. таким образом, будет меньше зеленых жопок. Пленкой можно накрыть для сохранения влаги. но я никогда так не делал
Даже если вы сразу будете высевать семена после замачивания, семена надо подсушить чтобы легко сыпались и не прилипали к пальцам
У меня на грядке шириной 1 м 3 рядка, т. е. междурядья очень широкие. Морковь в рядке получает много света, и один ряд не затеняет другой практически на протяжении всей вегетации. Рыхлю тяпкой в междурядьях. Как-то в рядке нет проблемы прополки, кроме стадии совсем маленьких растений. Прополка моркови в рядке - один раз, после всходов. Участок 40 соток, за 1.5 выходных нужно успеть сделать всё, времени сидеть пол-дня с одной морковкой нет (а жаль! , я бы и посидела)
у меня тяжелые суглинки, исправил песком 10-15% от грунта, древесной мелкой стружкой 5-10% и старым компостом 15-20%, морковь стала расти нормально, важно обеспечить еще и глубину, сантиметров 40 для нантского сортотипа или 25-30 см для шантоне
деревянной рейкой продавливаю. В прошлом году положила между рядками доски 150 мм. Мне очень понравилось, прополки мало-мало стало. Лучшая морковка была из семян голландской серии. В этом году купила опять Нандрин F1 и Наполи F1. Ещё попробую Лонге Роте. Мульчирую опилками сверху, почва значительно стала лучше.
Общий алгоритм действий такой, но у каждого всё равно будут свои нюансы. Тут многое зависит от климата, почвы, личного времени и т. д. Так, например, мы делаем бороздки маркёром, у которого 4 зубца. Глубина борозд 5-6см. Сверху засыпаем вровень с остальной почвой и после грядки прикатываем катком. Если катком у нас не прикатать, то в поле на открытой местности при сильных ветрах семена может выдуть ветром вместе с почвой до того, как они прорастут (говорю же нюансы). Никогда не накрываем плёнкой, её просто унесёт ветром. Не поливаем совсем никогда, всё на естественных осадках. Сеем в сырую почву рано, как снег сойдёт. Поэтому надо ориентироваться на опыт жителей из вашей местности.
Семена моркови собственного производства, если так можно выразиться, три года всходят легко, а купленные, я лично сеяла пару лет, но хранить лучше на дверце холодильника. Но тут ещё надо думать о том, что фасовщики семян не всегда сообщают достоверную информацию о годе сбора семян. Одним словом, рассчитывайте на пару лет.
Я один год выращивала свои семена моркови. Было 3 сорта - Красный великан, Нантская и Королева осени. Семян было очень много, раздавала всем по целой горсти и сеяла 5 лет, а потом они закончились. Так что свежие сохраняют всхожесть довольно долго. Я и магазинные просроченные сеяла, был сорт Настена - сластена, посеяла очень густо, думала, что взойдет плохо. Взошли лесом, замумукалась прореживать! Я думаю, что срок сохранения всхожести изначально зависит от качества самих семян. Свои семена были очень крупные, магазинные из пакетов намного меньше по размеру.
