Морковь - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Анна-М, 25.05.20.
  1. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Между рядами расстояние выбираете по желанию, но не меньше 10см точно, а вот между морковками в ряду 3 см у меня всегда вызывает вопрос: куда развиваться, если допустим все семена взойдут? Прореживать? Какой смысл тогда в наклеивании на бумагу? Если опять "мартышкин" труд? (я о прореживании). Не проще сеялкой сразу раскидать семена в почву на нужное расстояние? Если, конечно, наклеивание на бумагу у вас не хобби:)] (я шучу). Не, ну правда?
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Очередная проверка купленных семян на всхожесть. Морковь Амстердамска. По 10семян в проверке.
    IMG_20220119_144327.jpg Верхний ряд. №1. "Сухие" - прямо из пачки. №2. "В воде, держал двое суток", потом сушил 3дня и на сафетку.
    Нижний ряд. №3. "Перекись 1/9" держал 12часов, сухие из пачки. №4. "Водка", держал 30минут, сухие из пачки.
    IMG_20220122_135112.jpg №2. Проклюнулись даже 21января. Другие молчат.
    IMG_20220124_095358.jpg №1" сухие" Прокл. 5шт. №2- взошли все. №3- взошли 2шт. №4- молчат.
    IMG_20220124_095806.jpg №1- взошли 6шт. №2- появились зелёные листики. №3- взошли 5шт. №4- 1шт.
    Надо попробовать на старых семенах Шантоне.
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Спасибо, Сан Саныч. Интересно.
    И если в случае с выдержкой в воде все предсказуемо, но с водкой и нашатырем непонятно.
    Ведь часто можно увидеть рекомендации по замачиванию в той же водке с целью смыть эфирные масла.
    А получается обратный эффект... Прорастают даже хуже сухих.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Спирт убивает. Это же и Жданов говорит.
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Вот и я не ожидал, что так получится. :aga: Может так получилось со свежими семенами. Теперь, проверить надо на старых семенах, как работают рекомендации по водке и перекиси.
    Семена после водки и перекиси тоже сушил 3дня.
    Пока продолжу смотреть как себя они поведут.
  6. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    А кто может сказать, в чем смысл сушки семян после замачивания? В смысле, обязательно ли после замачивания семена подсушивать перед тем, как снова положить во влажную салфетку на проращивание?
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    Представим, что вы сеете семена, но вы же не сможете сеяте мокрыми, они все склеются т. е. плохо отделяются друг от друга. Так же приклеивание на т. бумагу, если кто приклеивает. Может, 3дня сушки это мало. Надо сушить дольше. Вряд-ли будут приклеивать на т. бумагу за 3 дня до посева. Люди уже начали клеить на т. бумагу. :victory:
  8. Михална
    Михална
    Михална
    Курск
    Совершенно не нужно сушить перед влажной салфеткой. Я всегда три дня держу в воде меняя ее каждый день, да и пустые всплывают и слить их надо. Если стоит жара, надо пару раз менять воду за день. Потом беру полгазеты, складываю пополам два раза и в карман сливаю семена с водой, предварительно чуть чуть срезав носик у конверта, чтобы семена не проходили, а вода стекала. Ставлю этот конверт в банку, в которой замачивала и постепенно вода стечет. После прямо в этой газете семена помещаю в пакет полиэтиленовый и можно пару дней подождать и проклюнуться семена или положить в холодильник, если дожди идут. Но я стараюсь сеять сразу после замачивания т. к. росточки могут поломаться, когда сеешь. В этой же газете и подсушиваю. Но все это касается необработанных семян. Если обработаны, нет смысла замачивать.
    Подсушиваю буквально полчаса после замачивания, все от погоды зависит и сразу сею. А долго нельзя сушить, ТК семена готовы к росту
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @SanSanych58, согласна с @Михална, - мне кажется, качественное высушивание уже проснувшихся семян приведет к их гибели :(
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Вдохновившись опытами Сан Саныча, тоже разложил сегодня на проверку всхожести 6 сортов. Только цель у меня иная.
    Когда то накупил семян, использовать их не успел, срок годности большинства истек в 20м и 21м годах. Выкинуть и купить свежие, конечно не проблема. но интересно же.
    Вот и решил их предварительно проверить. Разложил на ватные диски по 10 семян, увлажнил, обернул стретч-пленкой.
    Сластёна (Аэлита) до 2021г
    Осенний король (Geolia) до 2020г
    Королева осени (Удачные семена) до 2020г.
    Ярославна (Семетра) до 2020г
    Красный великан (Агроуспех) до 2021г
    Медовая сказка (Агроуспех) до 2021г.
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Закончил 3х-недельный эксперимент по проращиванию семян моркови с истекшим сроком годности.
    Результат несколько обескуражил. В прошлом сезоне сажал в реальных условиях семена либо просроченные, либо на грани. и всходы были весьма неплохи, хоть и старался разбрасывать не сильно густо. А тут полный провал. Может, конечно что-то не так сделал, но тем не менее...
    Итак, 3 недели назад разложил сухие семена на ватные диски, увлажнил, натянул стретч -пленку, сделав перфорацию для воздуха. Вот с пленкой могла быть ошибка. я ее достаточно долго держал. Может быть надо было снять после появления первых всходов.
    А первые всходы появились на 5й день, потом в течении нескольких дней еще какое-то количество. И дальше все. тишина. На 3й неделе вылез еще росток.
    Неутешительный итог по выборке из 10и семян каждого сорта:
    Сластёна (Аэлита) до 2021г - 4
    Осенний король (Geolia) до 2020г - 3
    Королева осени (Удачные семена) до 2020г. - 1
    Ярославна (Семетра) до 2020г - 3
    Красный великан (Агроуспех) до 2021г -2
    Медовая сказка (Агроуспех) до 2021г. - 0!
    Т. к. результат неудовлетворительный, а время еще позволяет, то решил повторить.
    Часть сортов пустил повторно, часть взял свежих с нормальным сроком.
    Карамелька (Аэлита) до 2024г
    Московская зимняя (Geolia) до 2024г
    Детская сладость (Гавриш) до 2022г.
    Королева осени (Гавриш) до 2022г.
    Королева осени (Удачные семена) до 2021г.
    Нанте (Семетра) до 2021г
    Красный великан (Агроуспех) до 2021г.
    Нантская 4 (СадОк) до 2022г.
    В этот раз решил прикрыть сверху разделенным вдоль ватным диском.
  12. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Проращивала семена, замочила 24 февраля, 1,2,3 свои семена (1-2020 получение семян), 4 Шантанэ (до 2021). 1 дали большие ростки. Думаю проверить другие сорта.
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Спустя неделю ситуация следующая.
    Карамелька (Аэлита) до 2024г - 100% семян проросли!
    Нантская 4 (СадОк) до 2022г. - 80%
    Детская сладость (Гавриш) до 2022г. 70%
    Остальные либо имеют 1-2-3 проросших семечка, либо не имеют их вовсе.
    В общем-то, уже можно вполне сделать выводы о том, что срок годности на пакетиках пишут не зря.
    Процент всхожести семян значительно лучше.
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Закончил эксперимент с проращиванием. Ожидаемо лучшие результаты у свежих семян.
    Московская зимняя (Geolia) до 2024г - 60%
    Семена со сроком годности до 2022 г.:
    Королева осени (Гавриш) до 2022г. - 20%
    Нантская 4 (СадОк) до 2022г. 80%
    Королева осени (Удачные семена) до 2021г. 0% (в первый раз было 10%)
    Красный великан (Агроуспех) до 2021г. 30% (в первый раз было 20%)
    Нанте (Семетра) до 2021г 20%
    Медовая сказка (Агроуспех) до 2021г. 0% (в первый раз было 0%)
    В общем-то с некоторыми нюансами тенденция заметна. Выводы сделал, старые семена отправились в помойку.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Влад, это многое объясняет... Например, как соседка однажды посадила 3 сорта и не взошло вообще ничего. А так же, это большой плюс моему методу смешивать несколько разных сортов от разных производителей. Ни разу без морковки не оставался в последние годы :)
